+14 °С
Вітер: 7 м./с., Пн-З
Переглядів: 12598362
15.06.2020 р.
Хто їздить на активі десь далеко то бензину все з собою возите?
15.06.2020 р. відповів для Polaris
Я с собой все время вожу 17литров на передней корзине, все время думаю а вдруг не хватит.15_badgrin
15.06.2020 р.
Підкажіть Сюзанні якісний колінвал на 72 куб де є?
Тільки розмова за якість а не за ціну.
15.06.2020 р.
Витримає альфоподібна чи активоподібна техніка такий груз.
По ямах ні, максимум 140 кг. Дивись Ліфан БТР-200 для такого діла або щось схоже.
15.06.2020 р.
Я хочу такий мопед щоб деколи можна було вдвох на рибалку поїхати.А це буде десь в районі 200 кг.2 пасажира плюс снасті...
200кг це забагато навiть для IЖака (без "коляски").        Чому б Вам не почитати мануал. Там написано яке навантаження витримае мопед якiй Вам сподобався.
Змінено: 15.06.2020 р., Ozi_58
Elektro забанений
15.06.2020 р.
Канистры возили в70.. 80х годах прошлого века. Сейчас заправки на каждые10км. На сколько хватит проехать? На это есть кран резерва на моей альфе это ещё 50км...А канистру держу в гараже перед дальней поездкзаливаюскоко надо. Про аморты.. Ставил и минские... НЕТ ТАМ МАСЛА. Газовые хорошо но дороговатоВотна скутерах хороши аморты и зад и перед  сеазка
16.06.2020 р.
Не на багато дорожче...
Натомість 2 способи регулювання - пружиною і ресівером.
Я пробував різні і поїздивши майже 10 років на газо-масляних (сам і вдвох, з вантажем і без) тепер ніколи інших точно купувати не захочу!07_dirol
16.06.2020 р.
У меня попались с маслом,а так эти амортизаторы(усиленные) не для "принцесс на горошине"
16.06.2020 р.
Замучил меня рев мотора из воздухана - выхлопа не слышно, зато впуск.... Сделал я зачетный воздухан из МТшного, установил через патрубок, завел, погазовал - красота. Прохвачу думаю протестирую.        Выехал - а моп оказывается не едет02_sad.  Ясно, что смесь не та. Думаю большое сопротивление воздуха на впуске - богатит. Проехался по трассе, открутил свечу - светлая совсем. Много воздуха. Попробую завтра поролона добавить еще, и пропитать погуще маслом. Но что то мне не нравится это.        Поставил родную галимую коробочку (родной воздухан) - полетела Дельта.
16.06.2020 р. відповів для Ozi_58
сам сталкивался с такой аномалией. двигатели идентичные, карбы одинаковы (визуально), а по фильтрам такая чувствительность. правда, размерность жиклеров не проверял. да и на диностенде никто корчи не гонял. так, по ощущениям
16.06.2020 р. відповів для tsinik
Пробовал иглой корректировать - не получилось. Какие то противоречивые дела...                             Вначале установил фильтр из 4х слоев поролона по 5мм - тупит. Убрал 2 слоя - лучше, но не то. Свеча светлая в обоих случаях. Пробовать 6 слоев, что ли?                                                             На "продув" - сопротивление воздуха почти не ощущается - что через родную коробочку, что через новый фильтр.        Тупит при сильном открытии дросселя на повышенных оборотах... непонятно в какую сторону идти. Закрадывается мыслишка. что зря убил целый день на изготовление солидного воздухана03_biggrin
Змінено: 16.06.2020 р., Ozi_58
не исключено. насколько мне память не изменяет, то работали фильтра от карпачей и резаные москвичевские фильтры
16.06.2020 р.
Есть у меня такое "изделие". Но ставить его не буду по причине убогости и невозможности обеспечить герметичность после фильтрующего элемента. И все равно реветь он скорее всего будет как родной. Нет в нем нужного объема для гашения звука.
16.06.2020 р.
Кирилл, еще покойный ДЕД отписывался в какой то теме про карбы, фильтра, про уменьшение проходных сечений для подпора потока воздуха.  ты как модер и кабовод должен поидее знать где эта тема и очем она. мне кажется напрямую как то связано с тем, с чем Ози столкнулся.   ну, может я и путаю что то06_question
16.06.2020 р.
Еще думаю, может сам 30ти сантиметровый патрубок влияет каким то образом - он намного больше по диаметру  родного.        Попробую установить родной воздухан через новый патрубок - если затупит, значит патрубок виноват. Нету идей больше у меня...25_spiteful33_wacko27_dash03_biggrin
16.06.2020 р.
я думаю тут собака порылась
16.06.2020 р.
Слабоватые мы (я о себе больше) кабоводы. Не можем ответить на элементарные вопросы.             Выход вижу один - посылать кого то на курсы ликбеза к тайваньским или лаосским  тюнингерам.  Те знают все за КАБы03_biggrin
16.06.2020 р.
Мне не хватает технических знаний в зтом вопросе (я ветврач по образованию) но предполагаю, что значение имеет не только сопротивление воздушного потока. Не зря видимо в родном воздухане столько отверстий наделано??? Может они влияют на завихрения какие то? Это газодинамика наверное...
16.06.2020 р.
Циник нехай шукает или вспоминает, о чем Дед писал и где. там было все разжевано.  или может кто из кабоводов-старожилов подтянется и расскажет про ту тему.  я помню шо это давно тут проскакивало, но не зацикливался на этом, так как не кабовод и особо мне не актуально.
Змінено: 16.06.2020 р., olegsuzuki
16.06.2020 р.
если не лень, можно поискать по форуму в постах, по нику  DED
