0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12397541
12.06.2020 р. відповів для Polaris
тут не угадаешь , фирма почти ни чего не значит , в прошлом году купили 2 Мустанга (Актив ) ,один ездит нормально , второй был уже дважды в ремонте и продолжает сыпаться , особенный риск заказ через интернет .
А багато відгуків що тільки вайперовські актіви нормальні..
далеко не все Вайперовские Активы были нормальные , брак тоже был , не так как сейчас но и стоил он дороже (по баксам ) , повторюсь - Активо подобные лучше по конструкции , удобней , но и дороже , если это не первый мопед то рекомендую подбирать Активо подобный , если первый то возьми Дельту
12.06.2020 р. відповів для 6barakuda
Чим актів кращий?
В ньому багато пластмаси і дуг немає...
Можеш описати плюси і мунуси?
10 років тому мав мінська.
Тепер хочу шось економне.
актив - плюсы , трубчатая рама (достаточно прочная для двух человек ) , удлиненный  задний маятник (развесовка ближе к центру ) , нормальная посадка (мой рост 180 см и вес 87 + 04_blush) , нормальный мотор + полуавтомат , гидравлика тормоз (не все Альфы его имеют ) , пластик как минус (условно )  так и плюс ( меньше на ноги летит ) , нет проблем с багажником задним (на Альфе их ломает ) ,багажник для инструментов под сиденьем (под ключ )Нормальные Колеса с завода ,собственно как мопед для поездок на 200 - 300 км вполне нормально (я ездил , жепа не болит 03_biggrin), дальше мало мощности
минусы - бак на 3.5 литра (бывает чуть больше - меньше , на 300км)  , бак является основой для сидения (может потечь ) , сцепа дохнет за 25 тыс пробега (примерно ) , мешки таскать не вариант (много пластика )
дуги и даром не надо . я падал , моп ложится на подножку ,багажник и руль , пластик поцарапал но не разбил ,
дуги на Альфе крепятся на 4 винтиках м6 03_biggrin два к раме , два к цилиндру 08_lol
Змінено: 12.06.2020 р., 6barakuda
для покатух по месту (до 50 км ) Дельта  , легкий , простой , с трубчатой рамой , большим багажником впереди , с подвеской Альфы (сей час такие делают )  и дешевый
минусы - низкая посадка , не возможность заправить на заправке ( может пофиксили ) , вдвоем не удобно очень
Альфа - нечто среднее , рама коробка ,  есть много вариантов за ваши деньги (дисковый тормоз , удлиненный маятник , подставки под груз и т д) , большой бак ,
минусы - нет багажника (задний не особо прочный )  , сложно обслуживать воздушный фильтр (просто 27_dash27_dash70_suicide
Зараз тоже ті альфоподібні є 125 куб.і маятникова система змінена..
І які мінуси мають альфо подібні ?
А актів потягне двох по 90 кг щоб на рибалку їздити..?
да , только нужно ставить нормальные амортизаторы (собственно как и на любой другой )
125сс не советую , слишком форсированный мотор , даже если учесть что там обманка , все равно 110сс проще в ремонте и запчастям
собственно попробуй на тест-драйв Альфу и Актив и сам поймешь что удобней
12.06.2020 р.
А шось докрутити в актіві легко чи прийдеться знімати пластмасу.
Вона легко знімається?
Вибираю ще між активо і альфа подібним і ліфаном лф 150 2е.
Но ліфан буде дороще в ремонті.але можливо він якісніший...
смотря что крутить , конечно пластик снимать нужно , легко ? если знать как то не особо сложно , хотя конечно на альфе все легче , но и там крышки , дуги , да и берут технику не для того чтобы ее крутить , ездить нужно
еще момент - мы про новую технику говорим ?
Так тільки про нову.
13.06.2020 р. відповів для Polaris
Бери 150 2е . Только 20019г.в и не парся если бабки есть.
СЛАВА УКРАИНЕ!
13.06.2020 р. відповів для sany-2012
изначально вопрос звучал как то так
Всім привіт.Порадьте мопеда з альфоподібних.
Лифан 150 2е  это другой класс , другой мотор , тогда уже можно и на Bajaj смотреть
13.06.2020 р. відповів для 6barakuda
Просто зараз якість цих мопедів не дуже.
Новий купити це лотерея.
Навіть за ліфани 2 е тоже пишуть шо зараз не дуже якісні.
Ну тоді хіба баяй брати..
А так то хотів би шось простеньке .актів дуже подобається..
Але зараз то лотерея.дехто по 15 тис наїжджає і навіть до мотора не дивиться.
А дехто проблеми має зразу..
Через це я незнаю що вибрати..
мопед нужно выбирать с умом или быть готовым к самостоятельной сборке , хотя лучше и то и то , проблемные места нужно сразу проверить , если выбирать в магазине то нужно все внимательно осмотреть , чтобы все было чисто , сухо , каждый дефект это минус , складываем все дефекты и решаем на сколько мопед еще нравится или уже нет
Бери мотоцикл, 125-150сс лифан или советую мустанг мт150 region. Это мотоцикл который сделан добротней, альфа это мопед, актив лучше но бери мотоцикл.
Согласен. Но Лифан это огонь, цена и качество. Лично знаю шестерых пацанов, которые на 150 2 е накатали по 10000 -18000. Но это пацаны и манера езды желает лучшего 08_lol
СЛАВА УКРАИНЕ!
14.06.2020 р. відповів для 6barakuda
А пластмаса трохи закриває коліна від вітру?
Не хочеться простудити коліна..
То на активі рама сильніша ніж на альфі?
14.06.2020 р. відповів для Polaris
в актива рама трубчаста, хребтова. в альфи - 2 бляшанки пресовані, прихваченіточечною зваркою. рама у альфоподібних - біда. якщо в дельти рветься кріплення двигуна, то у альфи вся рама
14.06.2020 р. відповів для tsinik
Я бы не сказал. Моей альфе 13 лет. Варил раму только на траверсе где табличка 3см и крепления дуг. А если рвёт крепления двигателя, то это проблема самого наездника. По причине ослабления крепежа, от вибрации04_blush К примеру берём спарк 110сс, куплен соседом в феврале 2019 го. Пробег 12300 км. За время эксплуатации замена масла, регулировка клапанов, замена цепи, звездочек, потекла вилка. (замена сальников ) замена троса сцепления. Я щитаю, что это расходники .Не пугайте пацана 08_lol
СЛАВА УКРАИНЕ!
14.06.2020 р. відповів для sany-2012
я могу спорить с тобой до драки , рама Актива это лучшее что есть с каб мотором , когда мопед ездят и в хвост и в гриву то Альфа сдохнет быстрее ,  на моем, бывший хозяин бревна таскал и цемент ( я об этом после покупки узнал ) , падал с грузом не раз , я когда его купил ни каких дефектов не нашел и только через 2 года опал хвост , там уже были трещины
Змінено: 14.06.2020 р., 6barakuda
14.06.2020 р.
Я хочу такий мопед щоб деколи можна було вдвох на рибалку поїхати.
А це буде десь в районі 200 кг.2 пасажира плюс снасті...
Витримає альфоподібна чи активоподібна техніка такий груз.
Чи то треба повноцінний мотоцикл брати?
