+19 °С
Переглядів: 12591821
07.05.2020 р. відповів для Ozi_58
во-во. точно такая же надпись и у меня. правда, на китайских каб-клонах пишут так же, но каккчество все же далеко не японское 08_lol
а вот по резине особых нареканий нет. изнашивается равномерно, предсказуемо. по болоту, правда, - никакая. но у меня и рисунок протектора чисто трассовый. чего от нее ожидать? а была зубастая ТММР - так то вообще шлак редкостный. хоть и стОила она как полторы кенды. вся порепалась и стерлась за полгода...
07.05.2020 р. відповів для tsinik
Я к резине не сильно требовательный - езжу на любой. Просто учитываю ее возможности и все нормально. Чуть экстрима - идет только на пользу. Не дает расслабиться03_biggrin
ну, приспособиться можно ко всему. я тоже, когда резину проверил в разных условиях, делаю "поправку на ветер". но если:
то к чему переживания по поводу вновь установленной? тем более - на шару. в ходу и проверите и поймете что да как. все они ведут себя по разному. если "пахнет резиной и не дубовая" - то уже толк будет.
п.с. я почему так говорю. даже при визуальном осмотре и жамканье можно понять, что это шлак или "еще походит". моя китайская кенда внутри осталась без единой микропоры, хоть снаружи и износилась. и камеры не гробит. гладенькая и приятная. а стоковая и та пресловутая ТМММР вытирала камеры
я смотрю у вас диск от актива ? у меня стоит hung - a mt 388 или SWALLOW 388,безкамерка , вполне доволен , как носится не могу сказать , мало езжу
Змінено: 07.05.2020 р., 6barakuda
нормальна шина як для Дельти, не гірше Свалова
07.05.2020 р.
Хозяин говорил, что с магазина стояли эти диски. Я купил эту Дельту лет 6 назад в Краматорске. Ездил за ним на машине. Продавался мопед дешево - состояние было соответствующее. Меня тогда подкупила цена, и то, что мопед от Скаймото. Я тогда знал, что Скаймото возит неплохую технику. Подшаманил его, поработал над впуском (бормашинкой) и, надо сказать - работает без особых проблем. Гоняю его не жалея - держится! Например еду в Мариуполь по трассе все 25км на максимальной скорости, с почти полным газом.  Скорость под 80, звук злобный - заводит...03_biggrin
07.05.2020 р.
Приехал мотор. То что на фото, и в реальности это два разных мотора. Нет там никакой кришечки 03_biggrinэто обычный 1р54FMI.Посмотрел с виду все плотненько прилегает, прокладки не торчат, цвет хороший. Решил оставить. На выходных поставим. Двигатель заводили.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 07.05.2020 р., sany-2012
07.05.2020 р.
Так мы и помрём, не познав истины (что же там под "крышечкой", которая если присмотреться может оказаться и не крышечкой, а всего лишь литьём в форме крышечки)
07.05.2020 р.
Якщо б мені прислали не те що на фото особисто я не купував би, ОДНОЗНАЧНО і принципово.
Я вже декілька разів на сайт "мотозапчасти" відправляв запчастини, які не відповідали фото - претензій від продавця не було...
Купуєш не на один день, і не хотілось би потім жалкувати, що хотів одне, а прислали інше...
Ви залишили, ваше право, дай бог щоб в результаті все було ОКЕЙ.
07.05.2020 р. відповів для ed13hell
Якщо б мені прислали не те що на фото ...
Ще й з ознаками експлуатації...10_ireful2
07.05.2020 р. відповів для sany-2012
масло меняй сразу , можешь залить откровенную дешевку , типа "камазовского" или "жигулевского" у нас оно по 30гр  , все равно его сливать через 100км , я раньше ездил эти 100 - 300 км на транспортировочном масле , сейчас не советую , слишком жидкое говно заливают ,на обкатке щадящий режим но проезжать не менее 5км , чтобы мотор выходил на температурный режим , будешь менять масло после 100км , открой правую крышку и проверь масло фильтр , за одно и узнаешь  налюбили тебя или нет
с мотором что то пришло ? накладная ? гарантия ?
Змінено: 08.05.2020 р., 6barakuda
08.05.2020 р.
ну лично я бы не стал лить говенное масло на обкатку - тут самые ответственные процессы идут и использовать фигОвое масло не стоит. Как раз таки наоборот - нужно лить самое лучшее что есть в наличии и не жалеть. (жаба душит конечно, но всё же..) Чем лучше масло на обкатке, тем качественней притирка (при прочих равных условиях) и соответственно более долгая служба
08.05.2020 р. відповів для Seregavd2
обкатка это , как вы правильно сказали, притирка деталей друг к другу , в этот момент главное не перегреть , по этому масло должно быть чистое , а что у нас притирается ? правильно поршневая , некоторые масла (большинство  хороших )  содержат присадки для создания защитного слоя , уменьшения трения и т . д , зачем они нужны при притирке ? хотя конечно соглашусь - если есть возможность то можно и хорошее масло залить на 100-300км
п.с , когда то давно , я после капиталки мотора на авто , добавил в масло присадку  , ну типо чтобы лучше обкатать , так я дважды клин поймал , может так совпало конечно , но больше я так ни когда не делал
08.05.2020 р.
Плохое масло при обкатке(повышенные температуры,трение...)может распадаться на солидол и непонятную жижу.Хорошее или среднее масло при обкатке обязательно! Я родной двиг обкатал на эльф синтетике,потом ездил на хадо,пробег этого двигла 35 тыс.км.без единого ремонта и он лежит в запасе в отличном тех. состоянии.
09.05.2020 р.
я не говорю про обкатку на говняном масле , я говорю про первую сотню , это фактически промывка , мало ли что может произойти , посмотрите видео в шапке темы
Видео по ремонту КПП с полной разборкой двигателя:
там мотор встал на первой сотне , нет смысла лить дорогое масло , оно не успеет сработать как надо , для промывки достаточно того что оно моторное и 4т, вполне годится мг8 "жигулевское" , ни каких повышенных температур там не будет если соблюдать обкаточный режим , раньше ,когда китайцы не жмотились , я проезжал 300км на транспортировочном масле , потом заливал нормальное и все отлично обкатываться , сейчас транспортировочное масло веретенка или что то в этом роде , если на нем завести мотор он дымит ,
ну а там выбор за вами
13.05.2020 р.
Вылезла проблема откуда не ждал. Установил на Дельту72 заднюю новую покрышку на 2,75 дюйма, (старая стояла 2,5). Начал мотаться по трассе с небольшим грузом и понял, что мотор не справляется. Новая шина  естественно немного больше по наружному диаметру. Ощущение такое, что поставил ведущую звезду на зуб больше. Небольшой встречный ветер становится проблемой.        Все бы ничего, но у меня и так стоят звезды 13 - 41. Меньше 13ти  не видел больше 41го тоже. На 12зубую видимо не станет фиксирующая пластина. Непонятно, почему движок выдает на вторичный вал настолько пониженную передачу. Знаю, что люди ездят даже на звездах 14-38 и нормально. Что делать?06_question
13.05.2020 р. відповів для Ozi_58
на ум приходит лишь подыскивать что-то с комбайнов, в качестве ведомой звезды. под 428 цепь на том же ск5 шестеренок тьма. но тут без токаря не обойтись
я тоже не видел , безколхозного решения нет , только брать заднюю звезду по больше и вваривать нашу средину
на 72сс не будет нормально , только если какой нибудь хитрый мотор , с не стандартными передаточными числами коробки , такие есть , но встречаются не часто
У мене лежить 46т-428...але отвори кріплення під пітбайківську ступицю. Вишлю для експерименту, але ж під такий діаметр зірки треба ланц доточувати...07_dirol
Тиск в шинах перевіряв?
