+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12635179
22.04.2020 р. відповів для Elektro
хм, а мне лень было смотреть на заводское китайское крепление. катают они у нас, но мне без надобности. но подмечено верно. если так крепится реактивная тяга люльки сзади, то крепление внизу самой люльки должно быть не далее оси заднего маятника 04_blush.
т.е как можно ниже и как можно более сзади. но только непосредственно к раме
п.с. нашел. но на фото плохо видно крепление полумесяцем как раз к оси заднего маятника:
кстати, на скрине как раз крепление верхнего рычага основы люльки идет под пластиковую накладку. НО... там тупо пластина идет крепления двигателя. причем, довольно хлипкая (я уголком усиливал). скорее всего, декоративной накладкой скрывается допкрепление, приваренное непосредственно к трубе рамы
Змінено: 22.04.2020 р., tsinik
22.04.2020 р.
так  вот  у меня вопрос  по каляскам  , каким образо будут работать эти узлы крепления  при срабатывания  амортов  на мопеде ?
Все правильно там сделано - рама коляски жестко закреплена к раме мопеда, а маятник мопеда свободно отрабатывает неровности. Наличие или отсутствие амортов на коляске к этому не имеет отношения - лучше конечно если подвеска там (на коляске) есть.
Змінено: 22.04.2020 р., Ozi_58
22.04.2020 р. відповів для tsinik
На Ютуб полно видео как собирается и крепится прицеп , на альфу в комплект идёт дуга , которая ставится вместо подножки пассажира , получается 2 точки , ось маятника и багажник ,  соглашусь со всеми кто скажет ,что в целом конструкция довольно хлипкая и недостаточно жёсткая
borusevich забанений
01.05.2020 р.
Катался сегодня. Все хорошо, пока обкатка больше 40 км.ч не разгоняют, но увеличение тяги чувствуется. Мотор ведёт себя хорошо, не греется, но радиатор буду ставить все равно. Единственная проблема, при переключении вниз, то есть с нейтральной передачи на первую и дальше, лапка кпп плохо возвращается обратно, как бы с задержкой, иногда приходится ей помогать. В чем может быть причина? Как я понимаю, что дело в пружине вала переключения передач, может ещё есть варианты?
01.05.2020 р. відповів для borusevich
на ходу плохо возвращается ? странно , только если нет пружинки или вал кривой , там все должно легко ходить , попробуй просто пошевели вал рукой , на сколько туго он вращается , может сальником зажало ? но такого не должно быть
01.05.2020 р. відповів для 6barakuda
Был кривой вал, симптомы знаю, сейчас стоит ровный. Было бы дело в кривезне он бы и при нажатии вверх клинил, а он подклинивает только вниз. То есть я нажимаю на лапку, передача включилась, а лапка так и осталась внизу, я совсем капельку помогаю ей подняться и она резко возвращается обратно. Когда включаешь обратно, то есть жмешь на заднюю часть лапки, все хорошо.
02.05.2020 р. відповів для borusevich
получается подклинивает только в одном , крайнем положении ?  не встречал такой проблемы , собственно нужно открывать и смотреть , возможно что то цепляет или есть выработка на фиксаторе , кроме того если был кривой вал то мог набить лунку и теперь ровный вал в нее попадает и клинит , но я не уверен , в общем нужно внимательно все осмотреть , пошевелить вал , отдельно фиксатор и т.д , понять в каком месте клинит
Змінено: 02.05.2020 р., 6barakuda
02.05.2020 р. відповів для 6barakuda
Да, буду масло менять, сниму крышку и просмотрю. До разборки все было нормально, значит проблема в сборке. Буду смотреть
02.05.2020 р.
Я когда собирал ставил фиксатор КПП так и не понял какой стороной его ставить, поставил как посчитал нужным, может ошибся.
если у тебя фиксатор снимается , фиксируется винтиком к барабану (типо как на фото ), то там по другому не поставить , отверстие и направляющие имеют смещение
Нет, у меня как рычаг с роликом
А а а . Тот имеет проточку под пружинку , на самой ноге , в эту проточку пружина фиксируется , там главное до конца фиксатор посадить и не зажать его бортиком болта , он на болтике как на валу качается , не зажать
Да я так и сделал. Ладно сниму крышку и посмотрю. Сегодня поставил масляное охлаждение. Все работает, трубки разной температуры, поток через радиатор идёт и не слабый (снимал не на долго трубку обратки). Но меня смущает один момент, а именно различия в крышках. Прикрепляю фото. Смущает отсутствие выступа на новой крышке, не ухудшится ли смазка распредвала?
Змінено: 02.05.2020 р., borusevich
03.05.2020 р.
в крышке для охлаждения увеличен канал , видимо для того чтобы максимально увеличить пропускную способность , теперь она ограничена только пространством вокруг шпильки , так что должно быть наоборот
03.05.2020 р.
Мужики, что за зверь? https://u-dachnik.com.ua/p766678705-dvigatel-deltaalfaaktiv-125cc.html . Что может быть возле кик стартера на трех болтах?
СЛАВА УКРАИНЕ!
03.05.2020 р. відповів для sany-2012
по ходу, сделали доступным маслофильтр. ведь, как правило, никто не заморачивается с чисткой сеточки при замене масла. а тут 3 болта - и готово. на 139 кумб, вариаторник типа каба, подобный доступ к сетке колпачку сделан под крышкой точно такой же, как на кабе крышка клапанов
03.05.2020 р. відповів для 6barakuda
Не понял. На оборот это всмысле смазка лучше будет?
Змінено: 03.05.2020 р., borusevich
03.05.2020 р. відповів для tsinik
я думаю там стоит более серьезный , возможно бумажный и масло насос более производительный , с нормальным приводом
п.с  разобрать бы 04_blush , думаю там интересные решения
Змінено: 03.05.2020 р., 6barakuda
03.05.2020 р. відповів для borusevich
ну вроде как должно быть лучше , а там нужно смотреть , я уже точно не помню как там каналы организованы , но думаю что все будет норм , если радик будет пропускать нормально , проблем не будет , там само раскидает
Я так понимаю что пиптик этот для того, чтобы масло шло в полость распредвала. Может какую нибудь трубку туда  запрессовать, сделать подобие стока. А так радиатор хорошо пропускает, на холостых струйка течет и не слабая.
