+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12551389
15.03.2020 р. відповів для borusevich
а зачем ее вынимать??? она таки приварена
borusevich забанений
15.03.2020 р. відповів для tsinik
Потому что она в раме немного люфтит и я хочу выточить нормальные втулки и ось. И сайлентблоки хочу тоже заменить на втулки.
сайлентблоки на втулки менять не нужно , работать не будет , можно на подшипники , но то тоже не очень , сайлентблоки там не для красоты
15.03.2020 р. відповів для 6barakuda
Почему? У меня был вайпер ХТ, там подвеска прогрессия была, втулкам пришел конец, ставил подшипники, тоже разбило, поставил опять втулки, но бронзовые и все было нормально.
16.03.2020 р. відповів для borusevich
дело твое , сделаешь , покатаешься , потом расскажешь как работает
16.03.2020 р. відповів для 6barakuda
Хотя, пролистал форум, может и правда имеет смысл выточить ось толще, а сайлентблоки оставить. Правда в раме втулки все равно менять придется.
16.03.2020 р.
Еще в 2012 году установил на свой Харлик на ось заднего маятника сайлентблоки от Форд Орион (остались от машины). После смены двух хозяев (один из них использовал его варварски), Харлик снова оказался у меня в состоянии хлама. Восстанавливать пришлось почти все - а в сочленении оси маятника все нормально!. Вчера кстати продал его в боевом состоянии03_biggrin Качественные, правильно установленные сайлентблоки переживут мопед - стоит заморочиться и установить автомобильные, чтоб был с запасом по нагрузке.
Змінено: 16.03.2020 р., Ozi_58
16.03.2020 р.
 Харлик
Нагрузил ты его конечно конкретно03_biggrin
16.03.2020 р.
Харлик - крепкий орешек! Он к этому располагает. Мощная рама, маятник.  В перья передней вилки установил пружины от ИЖ. При этом не побоюсь слова - супернадежный. Много где побывал на нем - неприятностей ни разу небыло. Очень удачная конструкция, при этом вид зачетный. Относится к тому типу мотов, о которых говорят - "для души"
16.03.2020 р. відповів для Tegeran
Забалабош фару від ИЖа й не мучся. Можу продати: кріплення(треба приварити до руля), панель приладів, відбивач з лампою галогенкою 45 Вт, тобі треба буде купити тільки саму залізну фару без скла.
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-83389/page-961/#1450411
Змінено: 16.03.2020 р., User
16.03.2020 р.
Доброго времени суток.Форумчане появилась такая проблема на Дельте:ось маятника 10мм а отверстие в раме под неё на 11мм,в следствии чего имеем люфт маятника.Выбил втулку из рамы, пошёл к токарю,хотел заказать у него новую втулку.Но он меня начал отговаривать мол это не имеет смысла,и лучше выточить вместо металлической втулки, 2втулки из капролоктана и по середине(внутри между половинками рамы) распереть её уже металлической втулкой.Подскажите будет ли эта конструкция служить?
zz
Змінено: 16.03.2020 р., zz
16.03.2020 р. відповів для zz
Думаю недовго. Колись на маятнику іжевської коляски виточив такі втулки - їх розбило десь через тисячу. Правда там навантаження побільше буде.
заводской вариант ходит очень не плохо , разбивает их только по тому что туда ни кто не лазит , а узел нагруженный , всегда в грязи , воде , обслуживать нужно
да и втулку нужно приваривать или в натяг  сажать , она не должна в раме болтаться
Змінено: 16.03.2020 р., 6barakuda
16.03.2020 р. відповів для User
К сожалению прогнозы не утешительные(
zz
Да дело в том,что там уже с завода изначально было 11мм втулка,а ось 10мм.Ездил сначала не заморачивался,а потом и вовсе продал данный аппарат.А вот по прошествию нескольких лет он снова вернулся в мой гараж) а втулка изначально была приварена и довольно сильно сидела в натяг.Но точность подгонки деталей к сожалению нулевая.Думал всё вернуть как было по заводскому,но токарь хочет делать по своему.И вот теперь не знаю как быть,что бы ещё сильнее не навредить своему коню.Помню что на карпатах такая система:там то же запрессованы в раму 2 "пластиковые" втулки.
zz
16.03.2020 р.
не знаю как быть,
Я сделал на сайлентблоках от Таврии. Тем более если токарь есть - не проблема. Делал без токаря в условиях гаража (сварка есть) - втулки отрезал из подходящей трубы. Намного лучше и надежней заводской поделки.
16.03.2020 р. відповів для Ozi_58
Здравствуйте.То есть получается у Вас в Раму запрессованы пластиковые втулки вместо металлической трубки?а изнутри раму распирали?или у Вас идёт одна длинная трубка?
zz
Через раму идет толстостенная трубка (скорее втулка) приваренная к раме.  Диаметр отверстия в ней - только чтоб вошла ось маятника. Сайлентблоки запрессованы во втулки на маятнике. Они от Таврии - и у них металлическая часть только внутренняя. Расстояние между сайлентблоками равно длине этой ввареной втулки. При затяжке оси маятника все это зажимается и работает благодаря упругости сайлентблоков. Ось в данном случае прочно затянута и неподвижна. Диаметр сайлентблоков (резиновой части) больше внутреннего диаметра втулок на маятнике на 1,5мм. Запрессовал тисками. Такого натяга хватает. Работает без нареканий. Один раз сделал и забыл. На Харлике тоже так сделал, только сайленты с Форда - обтачивал немного резиновую часть.
Понял.Благодарю за расширенный ответ.
zz
А как вы выбили втулку из рамы?
