+22 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 12556766
12.10.2008 р.
ЛЮДИ!!!!!!!!поМОГИТЕ!!!!.проблема в том что у меня КЛИНЕТ ЗАДНИЙ ТОРМОЗ!.........началось все с того что када едиш на скоросте и нажимаешь на задний тормоз педаль проваливается а потом тормоза резко заклиневают!...и вот недавано еду я и чуствую что педаль снова будет проваливатся.я нажимаю потехоньку и она КАК ЗАТОРМОЗИТ!...............вобщем разорвало на 3 части кришку на которой держатся колодки(задние).........и сорвало тягу с ножки!!Пришлось мне снимать колесо и выкидать ВСЕ!(забрал ток колодки)...(ЭТО ВСЕ В ПУТИ)все остальное просто было непригодно к использованию...кстати ТЯгу замотало на колесо.......ВОБЩЕМ ДОЕХАЛ ДОМОЙ С ТРУДОМ...............и вот купил новую крышку для колодок,ну вообщем все зделал......как и было!!!!НО ПРОБЛЕМА НЕ ПРОПАЛА(БОЮСЬ ОБРАТНО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗРЫВ!).незнаю что мне делать........подскажите...............еще у меня люфтит лапка тормоза.......я уже и шайбы подлаживал для токго чтоб ножка не ходила по оси.....слева на право.......и всеавно тормозва клинят...............я в панике """""ПОМОГИТЕ""""
Китай РулZ)
12.10.2008 р.
1) лапка люфтит у всех
2) меняй колодки, т.к. они уже стерты, подклинивает из-за того, что прямоугольник внутри (который растягивает колодки) поворачивается на 90град и заклинивает...
12.10.2008 р. відповів для macarena
ну а как ты обясниш то что .нажимаешь почти да конца тормозов ваще НИМА!!Видно что рычаг котор раводит колодки поварачивается..........и толко никакорго.а потом резко как заклинет!!!!!!!!............???????хотя тороза норм настроены.......после того как заклинет.....но проедишся чуть.и таже фигня........обратно клинет
Китай РулZ)
12.10.2008 р. відповів для DIRT
Возможно пластина крепления барабана к маятнику соскакивает с болта на резьбу, получается барабан проварачивается и натягивается тяга тормоза. Это моё предположение. А так надо смотреть. Желательно выложи фотки крепления барабана, тяги, колодок, кулачка.
Возможно кулачек становится под 90 градусов.
очень похоже на то, что пластина-фиксатор либо не зажата, либо просто гуляет в посадочных местах...
Networx
12.10.2008 р. відповів для biker1891
Я согласен со всем что вы написали но только одно но я ево купил только иззза таво что ето чистый ЯПОНЕЦ, севодня делал ТО.... еслиб все мопеды были таково качества!!!
13.10.2008 р.
Помню, кто-то искал решение проблемы, чтоб можно было переговариваться с пассажиром.
Вот, просматривая журналы "Радио" обнаружил статейку "Переговорное устройство на мотоцикле" журнал "Радио" 1994 год № 4 стр. 23.
Посмотрите, может пригодится.
Змінено: 13.10.2008 р., ed13hell
13.10.2008 р. відповів для Networx
ну так зачем тогда ставить "дешовый кетай" на такой мопедко? вилка - ето чистый КЕТАЙ!
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
а если серьезно - то нормальная там вилка(на хонде) - и ходить она будет долго и счастливо. Ничего от этой установки не выиграешь. ИМХО.
13.10.2008 р. відповів для DIRT
колодки поменял? хоть разверни их - в смысле поменяй местами.
             Я уже  писал ТЕБЕ на 245 стр:
К опорному диску заднего колеса идет тяга на маятниковый рычаг,
так вот, эта тяга становится на ось болта и там есть пружина которая садит эту тягу на цилиндрическую часть болта, но не на резьбовую. Если не посадил на место эту тягу, при торможении будет удар и клинит тормоза!   То же самое и на опорном диске!
        Ответ на 245 стр.        20.09.2008 в 22:15  |  для DIRT
Змінено: 13.10.2008 р., DED
tehnik
13.10.2008 р.
Кто нибуть владеет  инфой о мотомасле "PLATINUM" 10в40-полусинтетика , вроде польского производства.У нас пол города его заливают в Дельты и Альфы.   Цена 40-45 грн/литр.
Стоит себе его покупать или нет?  Лично я хорошего про польские масла не слыхал!
13.10.2008 р.
Возникла проблема с карбюратором,ребят помогите!Начал бензин течь через воздухан!(прям капает с воздухана)как ток разберу карб,все норм,но через дня 2 опять наченает текти,но прикол в том что с шланги отстойника ни капли,получается с поплавком все нормально!но что тода?может игла?что мне делать??у меня уже двигатель потехоньку облазит от бензина.......помогите
Китай РулZ)
у тя одни проблемы... мой тебе совет - продай мопед на...х и купи хонду дио...
13.10.2008 р. відповів для macarena
Ты чо гониш,я дельту не на какой 50-75 кубовый скут ,никада непоменяю!!!лудше если можешь подскажи по вопросу а не шо на шо поменять=)
Китай РулZ)
Наберись терпения и прочитай всю ветку, найдешь кучу ответов и не на один вопрос.
13.10.2008 р.
Посинело колено выхлопной. Движек туповат стал. Кто что подскажет?
Отписал на мыло , молчёк .
Такая проблема : цепь натянута только  в одном месте туго , а по астольной длине слабовато при натяжке.
Поиск дал http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%ED%E0%F2%FF%E6%EA%E0+%F6%E5%EF%E8&p=on&t=on&sf=15
И сколько же на Альфе зубьев  , на задней звёздочке ( считал 5 раз и все 5 разные цыфры ))
Наиболее вероятно, не держит игла поплавка и забит перелив или зажат шланг перелива.
13.10.2008 р. відповів для Sensey
Зажат или уже прогорел выпускной клапан, бедная смесь или позднее зажигание, последнее - маловероятно!
13.10.2008 р. відповів для AZN
15 на 42
