+18 °С
Переглядів: 12552174
27.02.2020 р.
по креплениям не знаю , а так все можно поставить если руки прямые , только нафига ? зачем тебе задняя на мопеде ? коляску решил поставить ? только имей в виду там коробка тяговая
Змінено: 27.02.2020 р., 6barakuda
27.02.2020 р. відповів для sany-2012
дочитал , там 1 вперед - 1 назад , скорее всего передача вперед прямая , назад через понижайку , обычно на квадрике 3 вперед - одна назад
минитрактор?
28.02.2020 р. відповів для tsinik
невыгодный этот мотор для трактора (если не на халяву ), лучше купить от мотоблока , он и дешевле и практичней
Змінено: 28.02.2020 р., 6barakuda
03.03.2020 р.
Всем привет!
У кого есть лишнее крепление Дельтовской приборки как на фото?
Приму в дар, куплю.
07.03.2020 р.
Кто и каким максимальным давлением накачивал шины с камерой без серьезных последствий(лопнула камера,вылезла грыжа)? Камера протирается быстрей на малом или более высоком давлении?
Змінено: 07.03.2020 р., alikxom
07.03.2020 р. відповів для alikxom
Менший тиск - більше мнеться, більше гріється...
4очка , все нормально держит , была плохая покрышка , часто протирала камеру , сейчас поставил ее вперед , пока ездит но уже потрескалась , хорошая покрышка должна быть максимально гладкая внутри , тогда не будет протирать , и камеру лучше потолще , грыжа это брак покрышки , камера тут не виновата
07.03.2020 р. відповів для 6barakuda
Накачал пока 1.8 атм.,колесо переднее.Пытался эту покрышку(под камеру) использовать как бескамерную но она не держит с боков в местах литников,ставил шнурок,другой литник начинает пропускать,это первая покрышка попалась бес камеры не держит,с другими(под камеру) проблем не было-отлично работали как бескамерки и проколы локализовал шнурками.
Покрышка хороший китай ,резина не сажа,буду ее с камерой на переднем колесе катать,качну до 2.5 атм.
07.03.2020 р.
В том году я установил подшипник в прослабленное посадочное место под подшипник заднего колеса с стороны колодок. Латунную фольгу выдавило, поставил стальную с консервной банки -отличный результат:фольга на месте,подшипник запрессованный в отличном состоянии,пробег 2400 км.18_good
2.5 атм много ,будешь как на дровах ехать , покрышка брак . а еще бывает когда перекачена дубовая , спускаешь плывет
08.03.2020 р.
Добрий день. Прошлий раз проблему пластику вирішив тим що заніс знайомому і той все попаяв, зачистив і покрасив і мопед став наче новий. Пройшов час і знову та ж проблема - треба міняти голову в мопеді. Наче весь інтернет перерив уже а такого пластика нема. Ні на мій коррадо 110, ні на Пегас ні на Ромео про що мені тут радили подивитись. Хоч тоді в 16 році щось подібне бачив в інтернеті. І знайомий пластиком не займається зараз. Може хтось допоможе вирішити проблему? Буду дуже вдячний. Фото подібного як у мене мопеда спробую вставити.
08.03.2020 р.
08.03.2020 р.
https://d.radikal.ru/d13/2003/62/ef22fd45582d.jpg
https://d.radikal.ru/d02/2003/52/6d0270cfffb8.jpg
https://b.radikal.ru/b04/2003/19/0466ba79a50c.jpg
08.03.2020 р. відповів для Tegeran
майстерні з ремонту автобамперів. якщо всі куски в наявності - проблем не буде
если страдают одни и те же части пластика то проблему нужно искать в креплениях и ходовой , скорее всего ходовка дохлая , нужно решать , иначе новый пластик то же лопнет
09.03.2020 р. відповів для 6barakuda
Так оно может и так, но 12 лет и наши дороги убьют любой пластик тем более некачественный, деланный где то в китайском подвале))
09.03.2020 р.
Та вже про це і думав, але трохи кусків не хватає - повипадали((. Уже думав голову з вайпера актива ставити, на нього весь пластик і запчастини є в інтернеті, але знову руль треба вайперовський теж, а чи він підійде на мій мопед поки не знаю02_sad
09.03.2020 р. відповів для Tegeran
Два роки тому відновив в хлам битий пластик на своїй Ямасі джог. А навчався ось по цьому роліку:
https://youtu.be/AQwWIhVpEjU
Продивись. Навчишся, надалі завжди пригодиться.
Змінено: 09.03.2020 р., Petrovi4
10.03.2020 р.
Два роки тому відновив в хлам битий пластик на своїй Ямасі джог. А навчався ось по цьому роліку:https://youtu.be/AQwWIhVpEjU
Дуже пізнавальне відео. Трохи реклама задовбує тільки)) Це більш для тих хто хоче професійно цим займатись напевне. Купити інструменти, всякі там краски лаки грунтовки наждачки і ще перший раз (первый блин всегда комом будет) та то таке... Ще пару днів шукаю пластик в інтернеті, якшо не найду то понесу там де паяють пластик на типа сто. Звонив по тел. туди, казали наче можуть таке зробити.
