+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12549560
1300sl видалений
02.02.2020 р. відповів для 6barakuda
Спасибо.
Вот думаю модернизировать РВ перевести его с 16ххх3 на 6ххх3. Обычные у меня легкодоступны, в отличии от "тонких". А выкидывать отличный вал из-за подгулявшего подшипника -бред.
Ну 72 от 110 да камерой чутка отличается, и +1ребро,... Правда сравнивал свои 110 и72, нашел ещё одно отличие. Канал выпуска: на 110-22мм., на 72-19мм. Хотя впуск у обеих -22мм
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
Змінено: 02.02.2020 р., 1300sl
1300sl видалений
03.02.2020 р.
Кто может подскажет, чем прирезать седла, за неимением фрез и пилота.
03.02.2020 р. відповів для 1300sl
Автослесарем 03_biggrin , напильником и деревяшкой не получится заменить спец инструмент ,так что к слесарям тебе дорога и то не каждый возьмется
1300sl видалений
03.02.2020 р.
Будем...делать.жалко под выброс.
ну если есть желание действительно сделать хорошо , я видел на Алике набор шарошек и пилот под наши моторы , если найду ссылку кину
п.с может кто еще видел , так кидайте ссылку
Змінено: 04.02.2020 р., 6barakuda
Я на своей ГБЦ, когда направляющие с клапанами менял, не прирезал седла. Попробовал притирать - а фаска на обоих как по учебнику.
А вообще поспрашивай в мотомагазинах, по-любому они знают где занимаются ремонтом, если сами этого не делают. Не думаю что за прирезание сёдел возьмут дорого. Это проще и быстрее. Ну а если не к спеху, то покупать специнструмент и за дело22_aggressive03_biggrin
03.02.2020 р. відповів для Sir_Max
есть люди перфекционисты , они стремятся к идеалу , так вот ,если рассматривать головку 139FMB с этой точки зрения, то там все плохо , для умелых рук там очень много работы , и клапана там очень редко бывают нормально притерты , а седла и того реже , на старых моторах еще держали технологию , на новых уже нет , думаю что модели сделанные для Европы получше будут , возможно даже адаптированные под 100ый бенз , но не для нашего колхоза
1300sl видалений
04.02.2020 р. відповів для 6barakuda
Да видел в продаже в инет магазине...почти 3т.гр...набор фрез. Легче правда новую голову взять05_shok
Тут просто косая с завода направляйки стояла, и седло криво на заводе прирезали изначально.
Одно не понятно зачем делать разные направляющие, выпуск длиннее, впуск короче... Вот на двух головках впуск больше всего и раздалбывает из-за нехватки этих 2-3мм.10_ireful2
Перфекционист...-только в технике, и очень мнителен в технических вопросах...зерно сомнения падает быстро20_drinks, а вот истинна прорастает медленно21_umnik
Змінено: 04.02.2020 р., 1300sl
04.02.2020 р.
тут как повезет , те что мне попадались были с одинаковыми направляющими , правда не могу сказать что мне часто приходится их менять . как раз по причине не возможности поправить седло клапана , шарошки нужно на Алиэкспресс искать , там значительно дешевле
п.с какие 3к гр ? побойтесь бога https://aliexpress.ru/item/4000312768481.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.25765eebjPCdcU&algo_pvid=31fef418-7782-4887-8729-216e1f8ed10f&algo_expid=31fef418-7782-4887-8729-216e1f8ed10f-28&btsid=2e2b08a1-11b6-4180-aad7-0b091374819b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
1300sl видалений
05.02.2020 р.
А да сорян...тысячя гривен..
https://motokvartal.com.ua/nabor_sharoshek_dlya_sedel_klapanov_gy6_cg_cb_jh_kitay_z_ch_na_dvigatel_50-100ss_4-t_skuter/
Змінено: 05.02.2020 р., 1300sl
1300sl видалений
05.02.2020 р.
Да кстати направляйки по размерам 30мм и 33мм. -это то что отыскал.
В идеале, был бы материал и оборудование, точить их по 35-36мм.
Кстати....вот продают на рынке головки, широкий ценовой диапазон, и всяк свой товар хвалит... Свою фирму так сказать....но в общем хоре продовцов все ратуют за тайваньского производителя, там ценник самый высокий.... Есть у кого может хоть названия фирм путевых...
05.02.2020 р.
последний раз брал голову ТММП (вроде , не помню точно ), на вид была очень не плохая , только через месяц ее пришлось выкинуть , эти сволочи поставили бракованные сухари (сыгец)  , клапан разсухарился и полетел в цилиндр , итог я думаю понятен , так что при выборе смотри что берешь , если есть сомнения не бери , тайвань действительно получше , но там можно на подделку нарваться
1300sl видалений
06.02.2020 р.
05_shokНу вот заделал
Проточили 1мм с одной стороны, с другой 2мм. Стали обычные подшипники как родные...
 Теперь не надо искать подшипник 16002 и 16003, достаточно в любой хоз.маг за подшипниками 6002 и 600318_good17_wink
Змінено: 19.02.2020 р., 1300sl
1300sl видалений
06.02.2020 р.
И так кратко: о ремонте головок альфа/дельта, может кто то, когда то решиться испытать судьбу и поиск отыщет ему этот пост.
Вот вся информация которую я нарыл самостоятельно, с догадками и предположениями. В поисках истины было разобрано две головки 72сс и 110сс. Выяснилось что направляющие во всех головках разные. В 110сс стояли две по 30мм, в 72сс одна 30мм вторая 32мм.
При покупке ремкомплект, фирма/коробочка: содержимое направляйки 30/32 (хотя в инете есть объявление о продаже в 33мм).
Не ужели на 2мм не хватает для счастливой работы клапанов???
Хотя судя по клапану, там ещё можно делать почти до 35мм.
И так на рынке были взяты поштучно две 32-х мм направляйки, и благополучно установлены. Вставив клапана, продул, вроде норм. Прижал пальцем, и в каналы поочередно залил бензин. Впуск, вроде как слегка отсырел, но сомнительно. Для надёжности, притер оба клапана и запоковал в пружины. Заливка бенза в каналы показала 100% сухость.
06.02.2020 р.
 VLAND, SEE, KOSO. Покупал клапана VLAND на свою Дельту, после того, как посоветовал один знающий человек. Действительно, по качеству, ничем не уступают стоковым. Когда необходима запчасть, в первую очередь смотрю здесь:
http://www.motovland.com.ua/
1300sl видалений
06.02.2020 р. відповів для Petrovi4
Мне достался коленвал ВМВ, коробка MANLE, поршневая COMATCU. Подшипники все SKF поставил...
Может это все не очень, и я поторопился???
Змінено: 06.02.2020 р., 1300sl
Elektro забанений
07.02.2020 р.
Все  как бы   одинаково,  а цены  разные??? И подойдет к Альфе110?
Змінено: 07.02.2020 р., Elektro
07.02.2020 р.
Всё нормально. Я прошёлся по  сайту, и на  motovland твоих позиций нет. Может потому, что межсезонье. То есть, или ждать поближе к сезону, или... Тут не знаешь, где выиграешь. 21_umnik
07.02.2020 р. відповів для Elektro
а не смущает, что все фото коммутов "скутеровские" и с иной распиновкой? если  есть желание, то подойдет. но играться с фишками и там по иному ножки идут
08.02.2020 р. відповів для Elektro
я уже не раз говорил про эти коммуты , такой есть и для Альфо - Дельт (обычная фишка ) , они тупые , в них нет электронного опережения зажигания , только подстройка , таким коммутом можно убрать пинок при старте двигателя , но получить нормальный УОЗ на оборотах не получится . в виду отсутствия у вас нормальных коммутаторов DC-CDI - это хороший вариант . только икать нужно с нормальной фишкой
Змінено: 08.02.2020 р., 6barakuda
