+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12556731
09.10.2008 р. відповів для vatra1
Пробывал закручивать и при нижнем и при верхнем, эффект один и тотже, это во первых. А во вторых нет там такого уплотнения чтоб воздух герметично держал. 21_umnik
09.10.2008 р. відповів для biker1891
Вот и мне интересно по поводу передних амортов, задние проще заменить, я передние когда разбирал,в одном пере услышал звук входящего воздуха, но потом как только не пробовал, все равно стучат. Правда до пресловутых шайб из фторопласта пока не добрался, может действительно всё дело в них?
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
09.10.2008 р.
вот фото головки и мертвого клапана
09.10.2008 р. відповів для Andrdr555
Может быть. Но я тока масло поменял, смазал Литолом-24 направляющие и одел гофры от Явы на вилку. После этого прошел 3000 км и не каких нареканий. С удовольствием выложил бы фотки, но Дельту на данный момент уже продал. 16_roll
а может реальный 50 то в принципе так и будет ехать
akella
09.10.2008 р. відповів для macarena
да, печальная картина
10.10.2008 р. відповів для macarena
Вот так выглядит ПРОГОРЕВШИЙ клапан. Он был"зажат" т.е. не было зазора!
10.10.2008 р. відповів для DED
странно
проверял пачти каждые 200км... 0.05 / 0.07
просто гдето с 500км пробега начало стрелять в карб... думали шо зажат впускной клапан... а при зажатом выпускном будет стрелять в карб? просто 4-х тактники для меня в новье... до этого были тока 2-х тактники.
был пробег на мотослет, 400км... после этого на утро мопед не завелся... приехал и катался нормально после слета...
кстати! под клапан можно ставить пружины мощнее родных... это шо то даст для динамики или мощности двигла?
ЗЫ: как кто ставит сухарики? я снял - поставил за 15 минут :-)
Змінено: 10.10.2008 р., macarena
Dimass84
10.10.2008 р.
Так про шлём действительно обязательно его одевать, и уже кого-то тормозили при его отсутствии. Нет ли у кого ссылки на этот новый закон О правилах дорожного движения?
Dimass84
10.10.2008 р.
.6. ВИМОГИ ДО ВОДІЇВ МОПЕДІВ І ВЕЛОСИПЕДІВ
    6.1. Рухатися  по дорозі на мопедах дозволяється особам,  які
досягли 16-річного, на велосипедах - 14-річного віку. Під час руху
по   дорозі   водій  мопеда  та  пасажир,  якого  він  перевозить,
зобов'язані  бути в застебнутих мотошоломах. { Абзац перший пункту
6-1   із   змінами,   внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  876
( 876-2008-п ) від 01.10.2008 }
    Для водіїв   мопедів   і   велосипедів   місцевими   органами
виконавчої  влади  може бути встановлена картка,  в яку заноситься
інформація про водія і яку водії мопедів чи велосипедів  у  такому
разі повинні мати при собі.
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=1306-2001-%EF
joker100
10.10.2008 р.
Привет всем , подскажите что делать: купил Альфу прокатал 700 км (после 300 поменял масло), что то зазвенело в движке.. сказали могут клапана ... что делать как быть продолжать ли ездить??
lyk08
11.10.2008 р.
у меня одна проблема мопеду только 2 месяца, а уже второй раз вылетел задний барабан, побито все там где звезда, мопед альфа,у кого были похожие проблемы?
Змінено: 11.10.2008 р., lyk08
11.10.2008 р. відповів для lyk08
Похожих проблем не было.
Посмотри, у тебя не открутились болты крепления задней звезды? не выглядывают они?
Даже с откровенно неравильным стилем езды сначала убиваются резинки, а потом уже диск.
Давай фотки проблемной части, поглядим, покумекаем...
у тебя второй раз вылетело то что ты ремонтировал в первый раз (болты вместо перегородок)? если так,то этого и следовало ожидать! не мучай себя и технику,купи новый барабан! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
joker100
11.10.2008 р.
Помогите мне пожалуйста!!!( вопрос на предидущей странице...)
11.10.2008 р. відповів для joker100
1. Читай эту ветку...  на последних 30 страницах описывалось и обсуждалось.
2. если инет дорогой и читать не можешь - звенеть может накладка на выхлопной (очень распространено), клапана надо регулировать... по крайней мере замерь зазоры. Как это делать - тут описывалось 10000К раз... поиск по ветке тебе поможет.. если нет - напиши мне в личку, вышлю инструкцию.....
lyk08
11.10.2008 р.
вот чтобы разобрались
joker100
11.10.2008 р.
Спасибо , щас попытаюсь найти и разобраться...
lyk08
скакой стороны звенит и вообще или с 4000ооборот перестает звенеть?
Networx
11.10.2008 р. відповів для jack77
Мужики подскажите когда вы переключаете передачи мопед сильно дергает? И еще сколько стоит передняя вилка на дельту, новая или рабочаю б/у или нерабочая но поддающися ремонту!!!
Почему спрашиваю, купил прорадителя Дельты, хонду литл каб 50сс, но так как ранше не ездил с коробкой передач незнаю должно подергивать или нет и как сильно, а вилка нужна для стайлинга, хочу поставить вместо оригинальной речажной!!!
Спасибо всем, кто ответит!!!
:o
