"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Я так понял что диаметр цилиндра и поршень такие же как на 110 только ход коленвала больше!
там все другое , принцип тот же , но реализовано иначе
Кто подскажет , какую поршневую ставить на 110 , есть в маг. начиная 52мм- ----- до 52.75 .Мот прошел всего 10т км давление 6-7 атм. Я понимаю так как первого ремонта второго и тд-тп
Кто пробовал такой акум ? будет у нас работать?
https://www.aliexpress.com/item/Original-Portable-Super-18650-Rechargeable-Lithium-Ion-battery-pack-capacity-DC-12-V-8000-Mah-CCTV/4000037319274.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.573533ed4PpOAW
Змінено: 28.10.2019 р., Elektro
такой аккум работать не будет , но состоит из элементов типа 18650 , поршневую брать родную 52,4
А по чему не будет работать ?
по гугли чем отличаются литий и кислотные аккумы
Вот очень хороший аккум но дорогой.
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 30.10.2019 р., bezpeka1
Та не дуже він і дорогий, я Мотобат за 1100 грн взяв.
Тільки не знайду в продажі в Україні. І до нього мабуть спецзарядка потрібна?
Ая взяв за 280грн бо рішив шо вигодніше уграть 3 по 300 чим один за 1100, і проробив він уже 2 сезони без глюків
Яку модель взяв?
У мене 5 А/год рідний, взяв 8 А
Ая взяв за 280грн
Взял за 250грн. на базаре - у продавца, что торгует китайскими блютуз колонками. Он у меня на 2 мота (Сафари и Харлик). Бодро заводит обоих. Емкость 2,1 ампера. Претензий никаких.
Змінено: 30.10.2019 р., Ozi_58
для запуска важно несколько параметров: токи отдачи и емкость. но емкость - второстепенна. она важна лишь если мот с трудом заводится и надо долго маслать. если с полтыка - то и от кроны заведется
Круте добре?
Добре! З увімкнутими габаритами вночі стою на узбіччі 3-5 хв(час перекуру) то витримує(я для цього й брав бо 5 А гасився через 2 хвилини).
Заводський підшипник в передньому колесі пройшов 7 тис.км. Замінив на KOYO той пройшов 8 тис. км. Зараз поставив JWBP. Скільки пройде невідомо. В чому справа в якості підшипника? Хто пораде якісні підшипники?
если есть перекос или закусывание подшипника (короткая распорная втулка), то никакое качество не поможет. проверить довольно просто: на не зажатой оси вращаем колесо. потом выставляем и затягиваем. если при вращении рукой по количеству оборотов нет разницы или она незначительна - будет ходить долго. в противном случае - ищем причину.
п.с. в последнее время китайские подшипники закрытого типа перед установкой аккуратно вскрывал с внутренней стороны, смазывал с проворачиванием и ставил фибру обратно. это не мало, если чуть герметичность нарушена - не существенно. но я знал, что шарики бегают по смазке.
п.п.с. зло для подшипников - сварочный ток, который идет через шарики. тут нет панацеи. даже легкая прихватка может наделать много бед
Китайские ступичные подшипники бессмертны,если хозяин сам не угробит их,конечно
.Я две машины разбил передним колесом,проехал 70 000км.и смазка еще беленькая внутри подшипников,так и в мотоцикле,а кто выкинул " китайский хлам"и поставил отечественное "добро"меняют их как перчатки.Возможно и не правильно собирают,как заметил Кирилл.
В мопедке переднее крыло уже почти достает до головки цилиндра,так досталось ей от ударов,а подшипникам и вилке хоть бы
.Только колесо выровняю и поехал дальше
