+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 12533967
25.09.2019 р. відповів для User
ну это не совсем он , это китайский мутант 05_shok
27.09.2019 р. відповів для 6barakuda
вроде хондовский мотор
На кришці написано-SUZUKI01_smile
27.09.2019 р. відповів для znv
я видел , я имел в виду что очень похож на каб от хонды , ну очень , а внутри все не так как то , а теперь много чего используют  китайци при создании своих моторов , такие себе гибриды мутанты
27.09.2019 р.
привтствую .Можно ли при неисправном масло насосе ,просто добавлять масло в бензин и ехать ? Или все это не на долго ?Спасибо
27.09.2019 р. відповів для gans1970
в 4т мотор - нет. чем распредвал смазываться будет?
2. у нас стоят маслосъемные кольца. поршневая смазывается не изкамеры сгорания (вернее - продувочных окон, как на 2т), а снизу. так же маслом охлаждается донышко поршня. при простом добавлении масла в топливную смесь будет банальный перегрев. да и тепловые зазоры разные. хочешь угробить двигатель быстро - доливай
Змінено: 27.09.2019 р., tsinik
смешной вопрос 03_biggrin, тебе бы мат часть подтянуть , а то как то уж совсем детский сад
28.09.2019 р.
Лучше спросить ,чем пробовать.А в дет. сад совсем поздно .Но я не против .Извените за .....   .13_evil
28.09.2019 р. відповів для gans1970
намного дешевле сменить маслонасос, чем выбросить двигатель. тем более, что даже раскол двигателя не требуется
29.09.2019 р. відповів для tsinik
масло насос 50- 150 гр и замена +- 200гр  ,это конечно дешевле нового мотора 03_biggrin
Змінено: 29.09.2019 р., 6barakuda
Elektro забанений
30.09.2019 р.
А если постоянка с завода,
Да  постоянка  с завода , схему  не переделовал
30.09.2019 р. відповів для gans1970
С стоковыми свечами мотор не будет работать,понадобится мешок свечей,пока их расходуешь уже и клапанам придет пипец.12_crayТак что заливай,мотор убить  не успеешь.
01.10.2019 р. відповів для makar1
не знаю как у вас , а мой мотор жрет все  , случайно перепутал бензин , залил с маслом ,для бензопилы , так я особо разницы и не почувствовал , 2литра выкатал и только потом заметил что бензин не тот , тлько у меня с масло насосом все ок , а вот если масло насос сдох , то масло в бензине ни чего не даст , мотор все равно клин поймает , причем быстрее клапанов ,так что можно масло не переводить
01.10.2019 р. відповів для 6barakuda
Я так само оставшийся бензин от бензопилы и мото косы выливаю в мотик всё отлично)) один раз перепутал бензин с соляркой и залил в мотокосу и надо же,завелась))
01.10.2019 р.
Всем привет, парни объясните пожалуйста как в масло может влага попадать?? вчера мот простоял целый день на улице на работе, дождя не было но было сыро , сегодня решил глянуть уровень масла а там белые полосы видны!!
01.10.2019 р. відповів для DimYY
Через естественные отверстия , сапун , заливная пробка ,щели на стыках картера ,хотя я первый раз слышу что бы такое было ,обычно давит масло наружу , может кто побаловался ? Капнул тебе водички в масло , а может это не вода ? Может бенз ? В бензин я бы поверил ,такое бывает
01.10.2019 р.
Мабуть їздиш часто на короткі дистанції, мотор невспіває прогріватися і це реультат,
Вряд-ли чтобы капнули,стоит на закрытой стоянке! Заметил такое второй раз,в бензине вполне возможно,так как пришлось заправиться на самой дешёвой заправке,но работа двигателя не изменилась только с похолоданием появились провалы на низких оборотах (но так было всегда).
01.10.2019 р. відповів для SAYMON_245
Да, как раз в магазин днём ездил 600 метров, я понимаю что при нагреве масла влага испарится,но вопрос откуда берётся она?
перепад температуры. конденсат. откуда берется белесый дым утром при пуске?
так и здесь. но прикол в том, что вода тяжелее масла, т.е. находится внизу.
а теперь вопрос: после протирки щупа и прокатушки есть следы воды? если нет - то нечего заморачиваться. просто на щупе абсорбируется роса. а вот если в картере... то плохо
02.10.2019 р. відповів для DimYY
кстати Кирилл правильно заметил , фиг бы ты воду увидел сверху ,  там должно  быть стакан воды , не меньше , иначе щуп просто не достанет , да и если есть такие подозрения , я бы масло поменял , мотор конечно дышит , но не настолько чтобы в картере можно было увидеть воду ,  бензин другое дело , он в масло может попасть через карб (если игла не держит )  , но его в масле не видно , можно только нанюхать , да и то если его там будет много (уровень выше нормы )
