-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12395178
08.08.2019 р. відповів для tsinik
Когда стоял заводской двигатель, тоже заводился при вижатом сцеплении. Поставил полуавтомат, лягушку выбросил прям с фары, и рычаг сцепы. Щас когда мопед на передаче стартер просто не работает. Ставлю на нейтраль, заводится 05_shok
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.08.2019 р.
У мене так!
Крім цього є ще мікроперемикач у важелі муфти зчеплення, що дає можливість завести двигуна на будь-якій передачі при вижатому зчепленні.
grote777 видалений
11.08.2019 р. відповів для DimYY
Тефлон - это обычный фторопласт.
11.08.2019 р.
А от і ні, це не звичайний фторопласт, це ФТОРОПЛАСТ-4!11_blum
Вікіпедія:
Политетрафторэтиле́н, или фторопла́ст-4 (-C2F4-)n, также известный как тефлон  —  полимер  тетрафторэтилена  (ПТФЭ), пластмасса, обладающая редкими физическими и химическими свойствами и широко применяемая в технике и в быту.
Тефлон — белое, в тонком слое прозрачное вещество, по виду напоминающее парафин или полиэтилен. Плотность по ГОСТ 10007-80 от 2,18 до 2,21 г/см3. Обладает высокой тепло- и морозостойкостью, остаётся гибким и эластичным при температурах от −70 до +270 °C, прекрасный изоляционный материал. Тефлон обладает очень низкими поверхностным натяжением и адгезией и не смачивается ни водой, ни жирами, ни большинством органических растворителей.
Фторопласт — мягкий и текучий материал, поэтому имеет ограниченное применение в нагруженных конструкциях. Обладает очень низкой адгезией (липучестью).
DuPont указывает температуру начала плавления согласно стандарту ASTM D3418 для разных типов тефлона от 260 °С до 327 °С.
Змінено: 11.08.2019 р., ed13hell
12.08.2019 р.
порадьте , хто який ремкомплект для клейки мотокамер в польових умовах
возить з собою на дальні поїздки ,
12.08.2019 р. відповів для andre33
це до Стаса, він професіонал в цій справі.
13.08.2019 р. відповів для andre33
порадьте , хто який ремкомплект для клейки мотокамер в польових умовахвозить з собою на дальні поїздки ,
ни когда не возил с собой ремкомплект для камер , всегда возил запасную камеру , иногда 2-3 ,  проще и быстрее заменить камеру чем клеить ее ,  еще момент ,  за 35 тыс пробега я всего лишь насколько рез пробил камеру  (помню раза 4 ), а вот менять приходилось гораздо чаще, проблема китайских покрышек и камер , камеры просто протираются , так что советую купить хорошие покрышки (покрышка должна быть гладкая внутри )  и камеры потолще , это если у вас спицы , если диск литой то безкамерка решает вопрос раз и навсегда
13.08.2019 р.
Купил мопед в 2009г. ,катал на камерах год.За сезон больше 15 раз бортировал в пути камеры,посещали мысли"украдут и ху. с ним,не жалко,фиговый мопед".Зимой попробовал собрать диск с бескамерной покрышкой,опробовал в ванне на свищи..их нет! и с 2010г. я катаю на бескамерках,клею шнурками ремкомплектом для бескамерок не снимая колесо18_good,забыл про головняк с бортировкой шин в дороге.01_smile(большинство покрышек под камеру отлично работают как бескамерные,проверено на разных брендах)
13.08.2019 р.
Доброго дня всем..покажите какой сосок вы втуливаете в литой диск...с машины втулить не получилось....
С уважением Константин Иванович.
13.08.2019 р. відповів для alikxom
как переделать покрышки??диски литые
13.08.2019 р. відповів для XTRAIL54
ставил такой http://kanuni.com.ua/b2b/store.php?parent=80000000003&item=80000000933  . но нужно  рассверливать диск , без этого ни как , сверлите , снимаете фаску с двух сторон и затягиваете с мылом сосок , все проблем нет
13.08.2019 р. відповів для TOKMAKUA
Поисковик,поищи,я много и подробно писал ,выкладывал фото.
Elektro забанений
07.09.2019 р.
Всем  привет  Гляжу  форум совсем затух то ли все пересели  на лошадей03_biggrinУ меня  проблема  с противоугонкой -сигнализацией,  с  брилка  команда идет  светодиод горит ,  питание  на блок приходит,  но не чего не клацает не реле не зумер. В поисковике не чего  нет . Что может быть  06_questionс чего начать ?
07.09.2019 р. відповів для Elektro
начать с брелка , попробовать запасной , если нет то продолжить мусорным контейнером . если сам не электронщик то ремонт не рентабельный
Змінено: 07.09.2019 р., 6barakuda
Elektro забанений
07.09.2019 р.
Запасного нет -потерял.В электронике кое что петрю , на какой частоте работает эта "беда" кто знает ?
есть несколько тем посвященных сигналке , спроси там , хотя сомневаюсь что кто то будет морочить голову с вопросом в 300гривен
08.09.2019 р. відповів для Elektro
Ох, уж эти китайские сигналки, с авто запуском. У соседа замкнула, чуть мопед не сгорел. Всю проводку переделывал.
СЛАВА УКРАИНЕ!
ничего сложного нет , они все +-одинаковые , по цвету проводов все можно понять
08.09.2019 р. відповів для sany-2012
у меня сигналка , верой и правдой , трудится с 2010 года , на 2 мопедах стояла 18_good
09.09.2019 р. відповів для Elektro
На этом форуме  не чего нет
http://www.moto.com.ua/forum/topic-135205/lastread/
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1616/?q=сигнализация
http://www.moto.com.ua/forum/topic-71704/?q=сигнализация
http://www.moto.com.ua/forum/?q=сигнализация
Змінено: 09.09.2019 р., 6barakuda
