+25 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12555851
09.10.2008 р. відповів для Lasum
Всем привет! У меня Kanuni Nostalgia при показаниях тахометра 7000 об./мин. едет по спидометру 60 км./час (в безветренную погоду). Когда еду против сильного ветра то где-то 55 км./час при тех же 7000. Это из за того что частично пробуксовывает сцепление или других факторов?
P.S. Сцепление вроде отрегулировано нормально (на 4 передаче при заглушеном моторе оборачивает коленвал). Заранее спасибо.
09.10.2008 р. відповів для vatra1
Та же ерунда. Это видать парит приборка, особенно ТАХОМЕТР.
Еду по ровной дороге 50км/час при 4500 об/мин, потом как начинаеться малюсенький спуск скорость на спидометре увеличиваеться до 57-60км/час (рукоятку газа не кручу, на том же месте) а тахометр показывает те же обороты.
09.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Тахометр-прибор электрический, и кинематически с трансмиссией, в отличии от спидометра, не связан. Но по логике можно понять, что с горки или за ветром мопеду легче ехать, отсюда и обороты меньше
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Да нет, тахометр вроде не врёт. По звуку и вибрации двигателя ощущается что он реально набирает 7000.
09.10.2008 р. відповів для Andrdr555
Обороты не меньше а теже, скорость увеличиваеться. Сцепление настроено отлично не буксует однозначно.
Да и все равно приборка слабая по качеству, на одинаковых мопедах показывает разные показания.
Вот спроси сейчас у владельцев Дельты какие у них обороты при 50км/час, и у всех буду разные показания. (не берем в счет тех кто поменял родную резину, там погрешность понятна)
При 7000 об/мин мой будет ехать 95 км/час на 4й передаче, проверено.
60 км/час едет при 4600-4700км/час (ровная дорога)
Змінено: 09.10.2008 р., MopeDDriveR
Любые часы и то имеют погрешность, зачем тебе нужна абсолютная точность? Работу двигателя можно контролировать и по показаниям тех приборов которые имеются в наличии
В каком положении должен быть поршень переднего амортизатора после заливке в него аморт жидкости и перед закручиванием болта сверху - в нижнем или верхнем? Ведь проявляется эффект насоса и меняется характер сжатия-отбоя.
Конечно меня все устраивает впринципе, более менее показания верные.
P.S. Тогда погрешность часов была бы такой что у тебя 2 часа дня а у меня 4 часа дня ))))
при 60км/час у некоторых 4500 а у других 7000 оборотов. 17_wink
Ежели эти перевертыши одной частью крепятся к нижнему сайлентблоку амморта, то чего другая часть "смотрит" на 90 град. в сторону?
     Всё верно. Нижняя часть аморта крепится в этот "перевёртыш" жестко и разворачивается на 90* (дабы небыло излома). А сам "перевёртыш" на маятник через сайлентблок. Повторюсь- это не моя конструкция, а с интернета.
09.10.2008 р. відповів для motorizon
Ну начнем с того, что эта проставка для скутера. Ее категорически нельзя ставить без изменения конструкции на альфодельты.
Поясняю. при работе на нижнем сайлент-блоке будут поперечные нагрузки, которые просто оторвут сайлент от корпуса аморта. Тем более там всего две точечки сварки(абы держалось).
Для установки данного вида проставок надо:
а) нижнюю половину развернуть на 90С
б) не делать фрезеровку, или делать фрезеровку такую, чтобы оно видом было, как низ аморта(сайлент)
в) не нарезать резьбу в нижней части, а сделать плотную посадку на штатное место.
Какие и как поставить проставки на альфодельты и активокабыбайки мы уже обсуждали, правда все остались при своих 03_biggrin
И вообще, поздравляем с удачной покупкой! У меня например, мыслительная мышца стала лучше себя чувствовать после установки амортов. 03_biggrin  18_good  20_drinks
Ну ты спросил...
Хотя возможно могу тебе помочь. Качай каталог запчастей на Альфамото Харлей, распакуй архив, заходи в папку catalog и запускай файл catalog.chm - Там найди про передний амортизатор.
Всем советую, очень хороший каталог
2.16 мБ.
Ну столь большие погрешности могут быть связаны с разным объемом двигателя (50сс или 70сс) а возможно и с неисправностью приборов, тогда это будет чувствоваться и невооруженным глазом
с седлом все ок! издох тока клапан... стрелять начало гдето после 500км пробега... сразу поверил зазары, было все ок! стреляло в воздухан а не в трубу...
в метках не ошибся, до этого все ок было... двигатель новый - не разберал...
Вот совершенно не согласен с тем, что нельзя варить амортизаторы. У нас на работе две Дельты и один Спорт- все на вареных амортизаторах. Самое страшное, что может произойти- при перегреве мосло создаст давление и немного через сальник выдавит. Но такого не случалось. Хороший сварщик+ хороший аппарат+ хорошие электроды= успех.  На фото Дельта с амортизатором от советского мотороллера длиной  360 мм.
09.10.2008 р. відповів для macarena
Значит не повезло, или перегрел или производственный брак. Хотя може у когото есть другие гипотезы?
После замены клапана герметичность проверял? Обычно в головку заливают бензин или керосин и оставляют на несколько минут, потом проверяют на наличие утечки
Змінено: 09.10.2008 р., Andrdr555
проверял конечно.. но это ИМХО не показатель... ведь клапана должны держать большое давление!
Да у меня такой каталог есть. Сформулирую вопрос по другому. Если закрутить верхний болт поршеня переднего аморта тогда, когда последний находится в крайнем верхнем положении, то при сжатии амортизатора возникает нагрузка (сопротивление воздуха и жидкости внутри цилиндра), а когда в крайнем нижнем, то сопротивление на разжатие аморта (при разжатии внутри формируется вакуум). По логике вроде бы болт должен закручиватся при нижнем положении поршня для отбоя. Кто что знает по этому вопросу?
Змінено: 09.10.2008 р., vatra1
Под давлением клапана ещё плотнее в седло садятся, если конечно присутствует первоначальная герметичность
09.10.2008 р. відповів для ed13hell
Привет, ребятки. На своей Дельте после пробега в 1000 км разобрал амортеры и все кроме пружин выкинул на помойку. Взял аморты от муравья ( почти новые на разборке 20 грн. ) , перебрал , залил масло моторное (зимнее) поставил пружины от Дельты и удлинил по сравнению со стандартными на 20 мм. Эффект тока положительный ( скрип пропал, появилось демпфирование, а не тока раскачивание). А насчет резины 2,75 на зад тоже пробывал , результат положителбный , тока центральную подножку чуть пришлось сместить вниз, а то цепляла за покрышку малость. 21_umnik
