+4 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12299188
24.07.2019 р.
Повторюю: поки сам своїми руками, очами усе не перевіриш, нічого не дізнаєшся!
В першому посиланні аморти пустишки.Сам на такі попав.
Конкретно цей амортизатор: яким чином, і чи можна взагалі, при  покупці в магазині встановити, що він "пустишка"?
24.07.2019 р.
Заказал такие амортизаторы. На Новой Почте при осмотре и проверке оказались без гидравлики. Отказался от них и отправил назад в магазин. Представитель магазина перезвонил мне выразить свое недовольство. Пришлось ему "объяснить" что к чему03_biggrin.
24.07.2019 р.
Легко. Упираешься нижней проушиной в пол, становишься перед ним на корточки и энергично(со всей дури) имитируешь его работу, нажимая на верхнюю часть руками. Если при разжатии аморта нет никакой задержки - гидравликой там и не пахнет(пустышка).
26.07.2019 р. відповів для hanterr
В пластиковую фару Вашего мотоцикла не надо ставить лампы 50-60 вт ,скорее всего помутнело стекло или отражатель.
26.07.2019 р.
обдумую варіанти як його покращить
Поставити фару з їжака та й все. У мене є зайва оптика з галогенкою 45 ВТ, 6-ти котушечний генератор тягнув без проблем.
Elektro забанений
27.07.2019 р.
На счет  оптики  ---стекло от шестерки и лампа- Вот такую 18_goodпоставил  лупит мама не горюй 05_shok и не жрет особо . Вчера  хотел поменять задние тормозные  колодки .разобрал и о---ел09_ireful1один подшипник  развалился без сипоратора , --поменял  оба  стал звезду подтягивать --что то не то- гуляет  , разобрал то же  подшипник еле-еле  живо   й как срок 7т. км пробегу  в прошлом году 2шт  подшипников  на передней оси  и в этом 3шт на задней  оси вот  тебе и КАКчество05_shok
Змінено: 27.07.2019 р., Elektro
27.07.2019 р. відповів для Elektro
у ЛЕД ламп сомнительного качества есть 1 ганч - они слепят встречников. от которых можно огрести ЗАСЛУЖЕННО по шапке. я не знаю, как в этой конкретной лампе решен вопрос с фокусировкой под оптику, рассчитанной под галогенку. возможно, что повезло. у нас лампы стОят от 1000 ГРН. на ваши деревянные - порядка 3500. примерно. и то не то пальто. а тут такая цена....
Змінено: 27.07.2019 р., tsinik
27.07.2019 р.
+100500.
LED або брати фірмову фірму, яка коштує як літак, або підбирати під оптику, але вийде так само як підбирати фірму.
ОТЖЕ:
якщо по-темному їздити не часто, то звичайна якісна фірмова  мото-галогенка 12V 35/35W вирішує всі питання, але ж...21_umnik
нашому брату умняку не докажеш, що справжня мото-галогенка 12V 35/35W дійсно може доволі гарно світити...
28.07.2019 р.
У знайомого новий мопед альфа з двигуном 1p54fmi заводиться стартером тільки при вижатому важелі муфти зчеплення. Так повинно бути?06_question
28.07.2019 р.
Ось вони, ціна за пару, по одній не продають. З ким взяти на пару?
https://avtomozg.com.ua/avtosvet/avtolampy/svetodiodnye-lampy-baxster-se-h4-h-l-6000k
28.07.2019 р. відповів для Oleksa
хм.... а что тут нового? на механике выжимается сцепа. на активоподобных - выжимается передний тормоз. там стоит микрюк-лягушка. с завода так. правда, у себя я его тупо закоротил, что не есть правильно. но я привык. мне было лень после смены двигателя на полуавтомат покупатьправую рукоять от актива, тем более - искать ее под тормозной барабанный тормоз
28.07.2019 р.
При запуску двигуна стартером на нейтральній передачі, обов'язково вижимати зчеплення?
Вам же Кирило вже відповів,
якщо двигун з механічною коробкою, то так, для його запуску стартером потрібно обов'язково вижимати зчеплення, бо в рукоятці стоїть мікроперемикач, який в свою чергу при вижимі зчеплення з'єднує ланцюг: аккумулятор+кнопка стартера+реле стартера+стартер....
І це на любій, не тільки на нейтральній передачі...
28.07.2019 р.
да так должно быть , реализация защиты  может быть разная , основная задача не дать запустить двигатель на передаче , чтобы моп не поехал сам , просто примите как есть и все
Змінено: 28.07.2019 р., 6barakuda
Elektro забанений
30.07.2019 р.
У меня  на Дельте-полуавтомат   так же было , а на Альфе  то- же  полуавтомат ,но уже  без заморочек18_goodТак что катай как есть  и  не парься03_biggrin
02.08.2019 р.
Не зрозумів про запуск двугуна.
В мене ніяких важелів не треба витискати: вмикаєшь нейтраль і жмеш кнопку стартера.
04.08.2019 р. відповів для User
26 Вт это слишком яркий свет, будет сильно слепить! Смущает только маленький радиатор,при такой мощности должна лампа греться сильно, значит наврали. Сам уже 3й год катаю с лампой 10 вт оптикой от 2106 (импортная какая то попалась) светит полосой,а самое главное преимущество перед обычной лампой что свет не зависит от оборотов двигателя и не садит АКБ!
04.08.2019 р.
Вопрос тем кто занимается ремонтом двигателей: что скажете о поршнях с тефлоновым покрытием?? https://kiev.prom.ua/p270502174-porshen-palets-koltsa.html?utm_campaign=share_button&utm_medium=referral_link&utm_source=b2c_app_android
04.08.2019 р.
лишняя трата денег, мощность не прибавится, износостойкость лишь по теории. Ты же не спортом занимаешься, где всё критично.
04.08.2019 р.
Не зрозумів про запуск двугуна.В мене ніяких важелів не треба витискати: вмикаєшь нейтраль і жмеш кнопку стартера.
в некоторых схемах реализован запуск стартера последовательно через жабку тормоза (можно передним, можно задним, срабатывают оба). В редких случаях - через выжим рукоятки сцепы по подобной с тормозом схеме. Т.е. + не появится на первичной обмотке реле стартера, пока не нажмешь тормоз - предохранитель от запуска на передаче.
04.08.2019 р. відповів для DimYY
как уже сказали выше , ни каких существенных отличий от обычных поршней нет , хотя обычные поршни тоже бывают разные , частенько поршни с покрытием сделаны качественней
