+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 12539617
14.06.2019 р. відповів для tsinik
Спецом як масло міняв міряв ці пружини - через 5 тис не просіли зовсім.
14.06.2019 р.
диаметр там не 16  мм а 22мм
У меня вайпер актив,там 16мм.,у тебя 22мм.,а болезнь вилки одна.03_biggrin
14.06.2019 р.
У меня просели стоковые примерно после 60 тыс.км.,поставил вставки, откатал сезон и заменил просевшие на б.у. с донора в отличном состоянии, накат больше 30 тыс.км. пружины пока норма.
Elektro забанений
18.06.2019 р.
60-30 =90 ,т. км.05_shokты поди не слазиеш  с него . Я так за 5 лет нак. 7 т.км.У меня тут  все рядом --лес, река , озера , магазины ---работа 03_biggrin.А вот почему после такого ресурса  сели пружины 06_question мож тут что другое???
Змінено: 18.06.2019 р., Elektro
18.06.2019 р.
Замінив покришку на задньому колесі, а тепер хвилююся за два моменти: тиск в шинах, та натяг ланцюга(
18.06.2019 р. відповів для GA-EV3
Заднє 2 атм(вдвох 2,5), переднє 1,75, провис ланцюга 2 см +/-0,5см
18.06.2019 р.
Передний дисковый тормоз при сильном торможении,с пассажиром сжимает вилку до упора,вот и причина.Катаю много не всегда,если есть время побездельничать, катал в день до 560 км.03_biggrin
19.06.2019 р.
Нижня гайка правого заднього амортизатора б'є по рамі02_sad
19.06.2019 р.
тиск в шинах
Ці дані виробник вказує на:
- захистному кожусі цепки;
- на самих покришках.
Зазвичай показники такі:
переднє 2,2
заднє 2,8
На Дельті для двох я качаю: 2-2,2 та 2,8-3 відповідно.
Не вводьте людей в оману!!!
19.06.2019 р. відповів для ed13hell
От даже не знаю, по моему это каждый должен решать сам, есть конечно и надписи и общие стандарты, только по своему опыту скажу : одно колесо качал 2.00 , другое 3.50, сейчас 2.50, все данные для заднего колеса, 2.75х17, разная резина, разный рисунок, вот и разница, да и я колеса перекачиваю, с этими дорогами диск жалко
я 45 років так качаю, і які в хрена ТРИ атм?06_question05_shokякщо шина максимально зазвичай розрахована на 2,7-2,8 і про це на ній написано
https://scooter-remont.com/?p=1074
19.06.2019 р.
А по аммортизатору нічого не підкажете?04_blush
19.06.2019 р. відповів для GA-EV3
Перший раз таке бачу05_shok можливо розбитий сайлентблок маятника і він теліпається так що дістає до рами. А простий спосіб вирішити : замість гайки з набалдашником закрутити звичайну - воно дасть зазор міліметрів 3-5 і можливо цього буде достатньо щоб не діставало до рами06_question
ну, то не рама, а подножка пассажира. и сама гайка ни при чем. тупо выгинается подножка от нагрузки. есть предположение, что пассажир залазит на седло, наступая правой ногой на подножку. или там баулы таскаете.
п.с. та же фигня была. тупо подножку отжимал и выгинал. некоторые садятся и ставят ноги. некоторые становятся и садятся как в маршрутку (вот и результат). еще есть любители амортизировать ногами на ямах или стыках плит по бетонке....
19.06.2019 р.
Я сам увидел, что наверное погнуто. Хотя явных вмятин, кривизны нет, но вообще батя мой любил попахать мопедом землю. Наверное разберу, посмотрю.
Там ещё, где глушитель с подножкой крепятся, много места для накручивания гайки, может туда шайб накидать, это тоже отведёт подножку в сторону?
мне сложно что-то советовать, не видя общей картины. если батя закладывал на дугу - то автоматически сунулся на подножках пассажира. во всяком случае - у меня так. раз раскладывался - была нагрузка. причем - резкая и мощная. упереться ногой в маятник и отттянуть лапу подножки не судьба? мне помогало
20.06.2019 р.
У меня три раза таким образом отрывали крепления багажника и подножки,для быстрой замены и последующего неспешного ремонта в запас комплект купил(багажник+подножки)03_biggrin.
20.06.2019 р.
Розкрутив, повигинав, підклав шайб - не б'є вже. Чи надовго? Метал - пластиліновий.
Elektro забанений
21.06.2019 р.
Что могло произойти? перестал держать холостой ход, то молоти на обороты  то скидывает  и глохнет , ни как не поймать середину06_question
21.06.2019 р. відповів для Elektro
вопрос поставлен не корректно
да все что угодно , пробило прокладку под карбом , зажало клапан , симптомы подсоса воздуха , а вот где 06_question
