Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12620737
Elektro забанений
02.06.2019 р. відповів для bezpeka1
Стук идет там  где правая стрелка --пластмасавая шайба  -крышка ,думаю подложить шайбу на вернхний подшипник
02.06.2019 р. відповів для 6barakuda
Да,там нет кругового вращения вилок,типа как в линейной
Elektro забанений
03.06.2019 р.
Еще  раз внимательно пощупал узел рулевой колонки , --люфта нет ни где , а вот  когда резко приподнимаешь в  верх рулевую колонку  (отрывать от земли колесо ) то происходит стук06_question
03.06.2019 р. відповів для Elektro
может перья такой звук дают, когда резко вытягиваются?
Elektro забанений
04.06.2019 р. відповів для NAYOMNIK
А что надо  сделать что бы не стучало ?
Змінено: 04.06.2019 р., Elektro
04.06.2019 р.
Я к просевшим пружинам перьев вставки по 3 см.добавил-стук ушел.то же долго не мог понять причину стука.
Elektro забанений
04.06.2019 р. відповів для alikxom
Как то была статья про эти вставки из винипласта.но в этом поисковике ге чего не нахожу .Узнать бы размеры что бы сраз снять 03_biggrinи поставить
05.06.2019 р.
размеры что бы сраз снять и поставить
Для Вайпер Актива: 30 мм-длина,16 мм.-диаметр,обрезал с болта М16.
Змінено: 05.06.2019 р., alikxom
Elektro забанений
05.06.2019 р.
Олег  а в куда  ставить под низ  , с верху  пружин или  без разницы?
Змінено: 05.06.2019 р., Elektro
06.06.2019 р.
Только сверху,снизу нельзя,физика (кинетическая энергия тела...).
Elektro забанений
06.06.2019 р.
Спасибо , буду пробовать03_biggrin
06.06.2019 р.
Доброго дня .Подскажите ,почему свеча зажигания покрывается чернои сажеи  ?Свеча голимая ?Поршневую поменял .,сальники клапанов поменял,масло не жрет ,не дымит .Что может быть ?Проезжаю 20 км. и нужно менять или обжигать свечу.  Купил вот такую NGK / белая / 3 контакта .Вроде все пока нормально .Что посоветуют знающие ? Мопед альфо -110  .С ув.
06.06.2019 р. відповів для gans1970
А в якому стані повітряний фільтр?...я б ще й спробував би голку опустити на одну риску, явно суміш забагата07_dirol
Змінено: 06.06.2019 р., Stass
06.06.2019 р. відповів для Stass
Фильтр с нулевым сопротивлением\как говорят\. Но натянул сверху еще типа носок.Вроде как иголка  только холостые обороты регулирует.Зажигание нормальное.заводится с пол-тыка .иногда кик стартер может дать обратку  .Может старые свечи -отжили свое.  .Посмотрм что скажет свеча Н Г К
Раньше были все похожие симптомы. И свечи менял  ( щас целое ведро )и обратка долбила такая что обгонную муфту роздолбило, пока не поменял комутатор от Игоря Академика, большое ему спасибо. Свяжитесь с ним он все объяснит . http://www.moto.com.ua/profile/user-30752/
СЛАВА УКРАИНЕ!
06.06.2019 р. відповів для sany-2012
Спасибо .Попробую связатся .
06.06.2019 р.
Как говоритса -заблудился в трех березах . Дозатор на карбюраторе при закручивании ,уменьшает поступление бензина ,  Или воздуха  ? То есть =если я хочу обеднить смесь .то закручиваю или откручиваю регулятор \дозатор\ на карбюраторе ?Всем спасибо .С ув. Борис20_drinks
Гвинт якості суміші регулює повітря ... Закручюєм - збагачуєм...
06.06.2019 р.
Бачу Альфа-Лонкін вже в продажі, хтось весною шукав.06_question
https://jianshe.com.ua/moped-loncin-lx110-28-cc110
повітря, викручуй - збідніє
