+15 °С
Переглядів: 12633863
06.10.2008 р. відповів для AndjeiLug
Привет всем! У меня проблема с Дельтой, стала много употреблять бензина, карбюратор продувал, фильтр чистил, тормоза отпущены, клапана регулировал, свеча в цвете. Главное тяга, скорость, динамика - в норме. Благо на расстоянии 12км (до места работы) СЕМЬ заправок. Да, вот перешел с 95 на 92, пробег 4200км. Дыма ни белого ни черного невидно. Получается на 60км - 2 литра. Может кто посоветует, где и что покрутить.
У меня в однажды вылетела игла в карбюраторе со своего крепления (при установке нажал ее вверх пальцами и не придал внимания). Начал жрать бензин до немогу. Когда установил все на свое место - расход нормализовался.  08_lol
Змінено: 06.10.2008 р., Yuriy50
06.10.2008 р. відповів для ed13hell
Та это не я доездился,я просто купил АЛЬФУ..чуть поцарапаную и побитую,.....ну вот и спрашиваю скок будет встоять все выше перечисленное,..или просто ездить так).если знаешь что скок стоит что я написал .подскажи,.........просто я живу за городом......на барабан неохота ехать
Китай РулZ)
06.10.2008 р.
Звтра поставлю сиденье с АЛЬФы на ДЕЛЬТУ..........выложу фотки......и еще хочу поставить дуги на ДЕЛЬТУ.......кто-то стовил??????подскажите как прикрепить к раме?(там же бак)
Китай РулZ)
06.10.2008 р. відповів для DIRT
Какая ленивая молодежь пошла, блин, или это диагноз???
Я с большим удовольствием съездил бы, если бы жил недалеко (как до Киева 120 км=2 часа электричкой). Думаю форумчане и модераторы со мной согласятся и им тоже, как и тебе, будет неохота отвечать на твои вопросы.
KISLY
07.10.2008 р.
На карбюраторе в Альфе с паравой стороны три регулировочных винта. Один - винт регулировки холостого хода, второй - винт регулировки качества смеси , а третий что за он? Подскажите в каком порядке они расположены, чтобы не перепутать при регулировке и как правильно отрегулировать подачу топлива. Спасибо.
07.10.2008 р. відповів для KISLY
        Регулировочныз винтов - 2. Верхний винт ХХ, слева - винт ВК, а внизу пробка слива топлива.
akella
07.10.2008 р. відповів для DIRT
тебе все равно прийдеться ехать на барик. если нужно , могу показать где нормальные цены
07.10.2008 р. відповів для Tosha443
где-то видел, что на старушке аморты с креплением скоба-скоба(как нижнее скутерное) - уточни это сразу и длину тоже
По-поводу амортизаторов ты оказался прав, действительно на них крепление скоба-скоба. Но когда я приехал к парню, то он показал мне три пары амортов - ижевские и две пары явовских. Одни из явовских переделаны и удленнены под ижевские (35см), я их и взял. У меня длинна 32см(короче на 3см). Поставлю посмотрю, что получится.
07.10.2008 р. відповів для MotoCorr
Ну дык. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
при увеличении длины аморта надо смотреть, чтобы цепь не нигде не терла(верхняя часть цепи).
sgl57 видалений
По поводу длины амортизаторов - очень желательно ставить ТОЙ же длины, что и родные. Три см - это очень много. Я ставил ижевские на Карпаты(ИЖ-5) вылезла проблема с регулировкой цепи.
07.10.2008 р.
а сколько сейчас стоит Альфа?
07.10.2008 р. відповів для Spirit
В Луганске 3500 юаней что Альфа что Пони
07.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
а твой мустанг сколько стоит и сколь в нём кубов??кто производитель?
сколько на нём уже наездил какие проблемы были?
akella
слив топлива из поплавковой камеры. при регулировке не используется
tehnik
07.10.2008 р.
Мужики, нужна помощь, ибо сам не разберусь!   Накатал на Альфе 650 км. Знаю что еще обкатка, но не могу смирится с тем, что при преодолении пути(асфальт) даже в 5-7 км. очень мотор греется. Я уже не говорю об дальних поездках- приходится  каждые 10 км. останавливатся и курить. Проверял тормоза, накладки, все в норме, других душылок вроде тож нет. Цвет свечи в норме(игла в среднем положении). "Тяга" хорошая только без пасажира, с пасажиром на 4-й не хочет тянуть вообще ?!. 25_spiteful  Масло менял на 315 км (Лукойл 10W40 полусинтетика). При 6000 об. разогнал только до 50 км/ч., после идет сильная вибрация двига и все.  Что делать дальше?....  Очень хочу услышать мнение и советы форумчан.
07.10.2008 р. відповів для tehnik
Натяжка цепи? (у меня после правильной регулировки бежит резвее)
Карб? (у себя поднял иглу на одно деление - стало лучше)
Вес? (при моих 120 кило с пасажиром только на третьей едит.. 4 даже не втыкаю... больше нажопников не беру..)
Состояние фильтра воздушного? (разбирал? мож где в системе подсос воздуха)
Вибрации - смотри крепление двигателя... затянутые два болта рулят...
Клапана? (регулировка оных также рулит. впуск/выпуск 0,05... хотя у меня на выпуск 0,1)
нагрев движка..... у меня тоже греется собака.....
Змінено: 07.10.2008 р., Sokol
    Когда посадишь пассажира и проедешь пару километров, остановись и потрогай ступицу заднего колеса, если горячая - то отпусти тягу заднего тормоза на пару оборотов.
Concord
07.10.2008 р. відповів для Sokol
ого а почему такой зазор выпуска?аж 0.1?немного?клапана не стучат?.
2 ТЕХНИК:как и все советуют глять карб и воздухан.Ето одни из самых причин по которой моц не едет.У меня такое было на активе.Я просто почистил карб и все пропало и мопед ожил! 03_biggrin
Обкатку пройди сначала !не стоит так нагружать скут!Вот меня раздражают такие люди ,которые только купили скут ездят 50-60 км,а потом всем рассказывай ,что Китай говно!! 13_evil
