+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 12581950
18.02.2019 р.
Вот и собираю информацию сейчас по нюансам переделки, т.к. уеду с двигателем в коробке в "лес" без доступа к информации. Спасибо.
По цветовой маркировке проводов все должно совпадать кроме белого провода с родного РР,у тебя с нового двига 110сс выход  на РР  будет 2 желтых-подкинь первый желтый с желтым,второй желтый с белым проводки мопеда на РР. (На новый РР постоянки: вход переменка- 2 желтых с нового двига,выход постоянки красный+,зеленый-).Вообще покопайся по форуму,много раз обсуждали переделку.
18.02.2019 р. відповів для dm883134
в шапке 7 архив: http://www.moto.com.ua/contents/files/forum/2007/10/forum-39730-31.rar
18.02.2019 р.
"Понты дороже денег" - знайшов щитки з точно таким орнаментом, як на моєму мопеді і не пожалів 350 грн04_blush03_biggrin
18.02.2019 р. відповів для GA-EV3
ну, чтоб повезло. как правило, запчасти качеством хромают, по сравнению со стоком. время покажет. а орнамент...???? это роль играло для аэродинамики или надежности работы мопедки?
19.02.2019 р. відповів для gans1970
Доброго дня  .Подскажите плиз .Временами с выхлопнои валит бело-сизыт дым .Перегазую и вроде стае нормально .Что может быть ,подсос воздуха или не  догорает смесь ?Или масло в картере такое хорошее  ?Спасибо
дым с выхлопной признак плохой поршневой , то ли кольца залегли , то ли выработка большая , может цилиндр эллипсом , в общем проблема в ЦПГ или сальниках клапанов
19.02.2019 р.
Юра, бывает еще и сами клапана в направляющих, как карандаш в стакане болтаются, тоже из за этой   ..ерни  масло жрать начинает
было у меня почти такое же - бело-сизый дым когда завожу, погазую - проходит. Причина - пропускали маслосъемные колпачки на клапанах. Поменял направляющие и конечно мс/колпачки - прошло.18_good
Ну у меня по крайней было так, у тебя может быть и другое
20.02.2019 р. відповів для olegsuzuki
бывает и такое , собственно для меня проверка головки с полным разбором дело само собой разумеющееся , часто бывает что люди спрашивают - почему так дорого кольца поменять ?
- да потому что одними кольцами редко когда обходится , я уже привык делать ревизию головки вместе с поршневой , даже если все детали в сборе и новые
20.02.2019 р.
О.а как их менять?они впрессованные.05_shokУ меня в запасной б.у головке одна втулка в посадочном люфтит ,как ее менять?
20.02.2019 р.
меняются они на "раз" легко и непринужденно, ничего там сложного нет
23.02.2019 р.
опять у нас влупили морозы и повалил снег. сезон временно приостановился. до этого недельку покатался. сначала чуть моторчик капризничал. подозрение на плохой бензин и застоявшийся двигатель. или в карбе отложения были. хх капризничал, провалы. когда потеплело и сменил (перезалил 2 бачка) - отшептало. теперь слышно, что стучит впускной клапан и коленвал. клапан регульну. а шатун... так он и помрет. чем искать такой коленвал под 107сс с длинным шатуном - проще мотор сменить. да и целесообразность под вопросом. покупать мотор новый на бездок или перейти на что-то официальное и повзрослее- вот дилемма. вернее, вопрос решен. этот будет катать до смерти или до штрафплощадки. что быстрее наступит
23.02.2019 р. відповів для tsinik
не занимайся фигней , продай его и купи то что хочешь , сей час как раз сезон начнется и цена будет нормальная , а на подхват у тебя второй есть , я всегда так делал , начинал с металлолома , ну а потом довольно пристойная техника попадалась , а из того что было куплено в магазине ,так это только два мопеда , на первом я в аварию попал , а второй до сих пор живет , на нем жена ездит , правда уже редко очень , только по этому и держу скутер , так бы давно продал
24.02.2019 р.
Скажите, при заводке на холодную, начало стрелять в карбюратор! На горячую - всё нормально! Мотор - 152 FMH. Подзабыл причину!04_blush
24.02.2019 р.
Всім привіт от вирішив помінять амортизатори у наявності тільки Китай
Совкових немає дивився на китайських сайтах ціни там майже космос недорогі тільки там де продають не на штуки а великими обємами. У нас ті що трохи ліпші от 500 гр штука але вони теж кіт у мішку . Отож що порадите? Я колись переробляв із ваза передні на мотоциклі. Пружини робили на заказ решту точів знайомий токар ходять по цей день ,їм уже мобуть років 10 .
24.02.2019 р. відповів для Юрок
Оце найкращі
https://moto-zapchasti.com.ua/usilennye-amortizatory/126-amortizatory-delta-alfa-aktiv-chernyj-dvojnaya-pruzhina.html
https://moto-zapchasti.com.ua/usilennye-amortizatory/6743-amortizatory-viper-cg-150-340-mm-dvojnaya-pruzhina-xh-moto.html
24.02.2019 р.
Я їх бачів ,не розумію навіщо 2 пружини. Одна якось наче правильніше . Також хотілосяб почуть того хто їх уже іспитав.
Взяв такі як в другому посиланні,вони тільки для їзди вдвох.Дуже жорсткі
25.02.2019 р. відповів для Юрок
Я на Активі на перших їзджу років 5, ще не потекли. Дві пружини щоб не просідали для двох. Моя вага 70 кг - не жорстко, з жінкою разом 150 кг то треба накрутити пружини на 3 поділки.
Можна взяти ось цей, якість висока, але розмірів і відгуків я не чув.06_question
https://jianshe.com.ua/amortizator-zadniy-1sht-js110-5-
Змінено: 25.02.2019 р., User
26.02.2019 р.
а чему там течь? Там же масла нет. Просто обманка, там только пружина
26.02.2019 р. відповів для Seregavd2
є в мене рідні схожі були то потекли
