+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 12585499
07.02.2019 р. відповів для Ozi_58
все это как то не определенно , "весь сезон " " каждый день по месту " раз в сезон меняю масло "  надежность техники я определяю пробегом без ремонта , я к примеру сезон ездил на стучащем моторе , а в итоге проехал 1500км , тогда как до 14 года у меня пробег в сезон на одном мопеде был 10000км , а мопедов у меня всегда было два , а масло нужно менять вовремя а не раз в сезон
Змінено: 07.02.2019 р., 6barakuda
07.02.2019 р.
Более конкретно будет так: Ездил каждый день на работу, по делам, па природу и пр. в теплое время года ( зимой использовал Хонду ДиоФит). На дальняки не ездил.  В таком режиме за год пробег был 3,5 - 4,5 тыс км. Масло использовал автомобильное Elf10w40, менял его 1 раз в год в начале сезона. Также 1 раз в год проверяю зазоры клапанов. Карбюратор за 3 года не чистил ни разу - заводится всегда с первого раза и работает отлично без посторонних шумов. Мопед ни разу не подвел - поэтому я и считаю, что мопед надежный. Насчет замены масла считаю что замена через каждую тысячу или две тысячи - лишняя трата денег. В моем случае не допускаю экстремальных мех и термонагрузок. В таких полуовощных покатушках кабовский движок прекрасно себя чувствует.  Пробег у мопеда ок 12тыс после ремонта, ничего не сломалось. Весной поменяю заднюю покрышку и цепь со звездами - перейду на 428. Еще у меня есть аппарат с кабовским движком 110сс с пробегом 34тыс , из них 25 тыс моих - есть такой грех - люблю кабы03_biggrin.
Змінено: 07.02.2019 р., Ozi_58
08.02.2019 р.
Добавлю трохи, у 2018 Сергій приїжджав на нашу "Восьму зустріч..." саме на Харліку, мабуть кілометрів 600 в один бік...
17.02.2019 р.
Не щастить мені з боковими щитками. Як тільки знімаю восени аккум, так і виламую кріплення.
Перший раз (на фото п.1) просверлив отвір, та посадив кришку на імпровізований гвинт з прутка з різьбою. А цієї осені ще два кріплення виламав (на фото п.2)
А нові 280 грн ((((
17.02.2019 р. відповів для GA-EV3
Бинт и эпоксидка в помощь,мне помогала.
Змінено: 17.02.2019 р., tsinik
17.02.2019 р.
У Вас такі самі щитки?
у нього вайпер актив. там пластику ще більше 03_biggrin
Крепежи вот такого типа в автомагазние можно подобрать и поставить.Идут для крепления бамперов и облицовки.Думаю поможет.
17.02.2019 р.
Хто зна, як воно мені там допоможе.(((
Там же такі довгі\високі сповпчики.
Бинт+епоксидка - то для тріщин мабуть.
Сама конструкція дурнувала, було б все на болтах, то було б добре.
17.02.2019 р.
Подскажите, что нужно будет поменять в проводке т.к. приобретаю новый мотор 110сс с электрикой (постоянка) ,а сейчас у меня переменка.
17.02.2019 р. відповів для dm883134
Коммутатор нужно будет менять.
17.02.2019 р. відповів для veterok2607
В комплекте будет: катушка, коммутатор, реле 3 штуки.
18.02.2019 р.
Похожие.
18.02.2019 р. відповів для dm883134
Зачит только все скоммутировать и все.
18.02.2019 р.
Вклеиваю(эбоксидкой с бинтом) металлическую резьбу под болт,саморез... Этим же материалом ремонтирую крепление петель ноутбуков,вклеиваю шестигранники с внутренней резьбой -держит петли очень крепко и "болезнь" не проявляется.
18.02.2019 р.
Коммутатор можно оставить старый.Обязательная замена РР-регулятор напряжения бортовой сети+ небольшая переделка соединения проводов.
18.02.2019 р.
Я переробив на болти з декоративними гайками...18_good
18.02.2019 р.
Доброго дня  .Подскажите плиз .Временами с выхлопнои валит бело-сизыт дым .Перегазую и вроде стае нормально .Что может быть ,подсос воздуха или не  догорает смесь ?Или масло в картере такое хорошее04_blush06_question  ?Спасибо
18.02.2019 р.
Вот и собираю информацию сейчас по нюансам переделки, т.к. уеду с двигателем в коробке в "лес" без доступа к информации. Спасибо.
18.02.2019 р. відповів для gans1970
Если временами сизый дым то,нагрей, прогазуй хорошенько и дай фору пару км на максималке,может маслосемные кольца слегка закоксовались.Если сизый дым видно постоянно(хоть и в малых количествах)то плохо.У меня выхлопа на прогретом моте совсем не видно.Правда я лью вот такое масло.Вам можно и по проще.
Змінено: 18.02.2019 р., veterok2607
