+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 12582271
13.09.2018 р. відповів для GA-EV3
в чем не уверен ? в том что это трос спидометра ? да это трос спидометра , сними свой и купи такой же . тросы бывают разные по длине и приводу ( квадрат - квадрат и квадрат вилка )
13.09.2018 р.
и у меня вчера вечером лопнул. выехал с дому - работал. и в пути оборвало. трос подбираю только на прилавке. был раз прикол: продавцу аж самому интересно стало. завоз один, партия одна, маркировка одна. вот только двух одинаковых тросов из десятка не оказалось. видать, китайцы в разные смены делали. разница доходила до 25 см 05_shok
13.09.2018 р.
в чем не уверен ?
В качестве, в том, какой купить, это моя первая покупка троса03_biggrin
У меня трос квадрат-вилка. Вот вилка и отпала.
Щодо якості то ТРВ - кращий.
14.09.2018 р.
Зараз зміряв свій: 78 см. Наче б то в межах похибки, але по 2 см на кожному тросу - китайцю на рубашку03_biggrin
Тому можна взяти чорненький:
https://moto-zapchasti.com.ua/khodovaya/2911-tros-spidometra-deltaalfa-trw.html
А можна червоненький:
https://moto-zapchasti.com.ua/trosa/6884-tros-spidometra-silicone-alfa-delta.html
Який кращий? Чи китайським запчастинам одна шана?
Змінено: 14.09.2018 р., GA-EV3
14.09.2018 р. відповів для GA-EV3
Женя, не мороч те, що на Великдень цибулинням фарбують, бери тросик і в Лозову, 20 хв. електричкою або мапєтом і купиш який на тебе подивиться, а пересилка "Новою поштою"- це ще +45-50 гр.
14.09.2018 р.
В качестве, в том, какой купить, это моя первая покупка тросаУ меня трос квадрат-вилка. Вот вилка и отпала.
У меня трос с хонды лид пролшел на активе 90 тыс.км.за 7лет и дальше ходит,купил в запас с хонды 05.
Змінено: 14.09.2018 р., alikxom
14.09.2018 р. відповів для alikxom
за лиду не знал. знаю, чтоих колодки тормозные мне в цвет идут. надо поспрошать и за трос. а то с моим баком в 2 литра без одометра просто беда. 2дня, а напрягает некисло. километраж не отследишь, в бак не заглянешь.... спс
14.09.2018 р.
Он по длине немного длиннее активовского,родной прошел 6 тыс.км.,а этот не убиваемый,больше 90 тыс. и дальше бегает,я его рас в два года маслом смазываю.
14.09.2018 р.
Та далековато мені до Лозової їхати06_question По нашим дорогам 25 км я долаю за 50 хв02_sad А до Лозової мені 40 км.
Ссылочки на товар в магазинах прошу01_smile
14.09.2018 р.
Я на рынке в магазине покупал.по названию ищи.http://scooter.rv.ua/tros-spidometra/1110-honda-lead-af-20-lead90-hf05e-tros-spidometra-1070mm.html
стоп. там же крепления внизу иные. на альфодельтах крепеж винтом в торец
14.09.2018 р.
Ось накидав собі кандидатів на покупку:
https://moto-zapchasti.com.ua/trosa/6884-tros-spidometra-silicone-alfa-delta.html - бо 815 мм, а в мене 780 мм, а чорний 900 мм, то боюся не буде заважати зайва довжина?
https://moto-zapchasti.com.ua/tyuning-i-stajling/1123-benzoshlang-dvojnaya-opletka-see.html - бо вже свій замотав ізострічкою.
І ось ще що хочу:
Або красиво і дешево:
https://moto-zapchasti.com.ua/filtra/4711-toplivnyj-mini-filtr-ploskij-krasnyj-gbl.html
Або красиво і дорого:
https://moto-zapchasti.com.ua/filtra/4471-toplivnyj-filtr-razbornoj-monster-krasnyj.html
16.09.2018 р.
А что ребят, пробовал кто-нибудь, коленвал балансировать, на этих моторах? И движок ставить на резиновые демпфера? Есть такой опыт?
Усложнить всегда проще, нежели упростить
16.09.2018 р. відповів для ghfdbkmysqnbgf
на счет колена, по моей памяти, не заморачивались. а вот крепление на сайленты и дополнительные демпфера - да. больше всего мне понравилось решение Руснака с Приднестровья. правда, для этого он подвязался к раме и использовал отверстия подножек водителя как дополнительные крепления. по большому счету, он одел моторчик в "птичью клетку". но делал он это на ямасаки (клон юбра с каб-мотором). там к раме проще подвязаться, как в альфе. с дельтой такой вариант несколько напряжен, но вполне реален
16.09.2018 р. відповів для tsinik
И как? Описывал он впечатления, о проделанной работе? На советских мопедах, движки стояли на резиновых демпферах. И с вибрацией там, проблем практически не было. А что касается колен вала, раз один и тот-же колен вал, идёт и на 49 кубов, и на 72. При явной разнице в весе поршней, думаю балансировки там нет и в помине. И какая никакая балансировка, думаю улучшит ситуацию.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/page-42/?user=Rusnak#267641 и далее по ветке почитать
Благодарю. Я двигатель перебрал, хотел было попробовать как есть. Поставить на раму и испытать, но потом передумал. Двигатель опять разберу, и попробую отбалансировать, по методике Вагнера (есть на ютубе). Правда он балансировал Ш57 и V50. И у него там спросили, можно-ли так-же, отбалансировать ФМБшный двигун. На что он ответил что не знает, и такими делами не занимался с китайцами. Он мужик был с характером, и занимался только советскими мопедами. Но полагаю, разница не велика, между советскими моторами и ФМБ. К тому-же раму надо красить, разбирать весь мопед, и заниматься переделками. Там погнулось, тут отломилось, аморты восходовские тоже надо поставить на зад. На зиму словом, дел хватит.
я пока катаю до последнего. но, чувствую, в моторчик все же полезу. внешним видом не заморачиваюсь, но колечки надо уже сменить. пробег за 30 тыщ, тяга уже не та, да и распредвал под замену просится. правда, он у меня проблемный, подбирать - не факт что найду. эксперименталка, в рот ей ноги..
А мне мотор чудной попался. Сколько он прошел, сказать трудно. Кольца изношены в хлам, а поршень и цилиндр в пределах. Распред коромысла цепь тоже в порядке, без следов износа. Внутри чернота была такая, что еле отмыл. Масла стакан слился,черного как мазут.Коробка и подшипники колена, без сильного износа. По мопеду, тоже трудно сказать, сколько он прошел. Цепь и звезды в порядке, протектор на колесах, вполне достойный. Резина нулон, походу родная. Клапана пришлось притирать, были не герметичны. Причем выпускной клапан, не магнитится. Из чего он сделан? Рама почему-то без номера. Где он должен быть, только отверстия с непоцарапанной краской. Как буд-то, его там и не стояло.
