Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12594968
04.05.2018 р. відповів для Слон
У мене такий, тільки 72сс, пробіг на сьогодні 21000.Замінив корзину зчеплення на дельтовську
стокова була така:
було неможливо настроїти зчеплення, то вело, то буксувало.Після заміни як щось пошептало зчепа робе як часи.
Ще замінив зірку распредвала та заспокоювач ланцюга ГРМ, ланцюг ще рідний стоїть.
Також міняв гольчаті підшипники валів коробки, розбило,. бо перемкнув пару раз на першу передачу коли йшов накатом04_blush
04.05.2018 р.
Ще гуляли підшипники коліна, пофіксив дивись зображення01_smile
05.05.2018 р. відповів для znv
Моё мнение, за 21000 км столько геморроя - движок хреновый...02_sad
05.05.2018 р. відповів для Слон
Бери Ліфан, по-харашому!!!
05.05.2018 р. відповів для Wicker
 У меня на капремонт пошло 8р.кольца и купил клапана за 9р.что б не геморить со старыми,притер и компрессия стала такая что стартер не круте08_lol.Собирал мотор,а получил швейную машинку15_badgrinстрекочет не понятно где,толи распред- вал от приблуды декомпрессора(так и не понял как он может приоткрывать клапан04_blush)толи цепь моторная промазала на звездочки,хотя все натагивается и масло качает по манометру.18_good
05.05.2018 р. відповів для makar1
может клапан ? если голова с декомпрессором то нужно не провтыкать и не отрегулировать выпускной клапан в тот момент когда декомпрессор срабатывает ,тогда в нормальном положении зазор будет намного больше положенного
05.05.2018 р. відповів для 6barakuda
Это я знаю,но видно трещетку я сунул не той стороной,когда ставишь прогибом к стенке головки,то эта щелкалка не попадает на выступ распредвала и я поставил выгнутой частью к кулачкам.06_question
 Пойду винтить снова.
05.05.2018 р. відповів для User
Лифан это да, но, деньжат на него нужно поболее, а с ними как раз напряг.
да не , скупой платит дважды , лучше немного подкопить и взять нормальный мотор
05.05.2018 р.
  Посмотрел....все на мази.Снял генератор стало тихо,не щелкает,поставил обратно - гдето пластмаска притирает и счелкает02_sadсотрется со временем.Жаль стартер не проворачивает такт сжатия,ногой еле прокручиваю05_shok
на счёт щелчков, был случай когда ротор задевал за катушки, долго искал в чем причина, списал на то что хозяин ездил без подножек и ставил ноги на крышку, вылечил подкладыванием шайб под крышку, потом видел подобное на другом моторе, но там небыло направляющих,
п. с  если кто сталкивался с подобной проблемой, какие у вас были причины?
06.05.2018 р.
купил новую цпг (72сс), ставлю -а она на 6 мм длиннее. моя была 63мм а эта 69мм (диаметр поршня 47мм и там и там)
можете у себя померять, сколько высота головки? а то может у меня нестандартная??
06.05.2018 р. відповів для vitalyby
высота головок у всех одинаковая , там если и есть какая-то разница то она не на что не влияет , важен ход поршня , длинна шатуна ,  высота цилиндра , 63мм это коротко ходный
ссылка на тему по тюненгу и отличиям наших моторов http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Змінено: 06.05.2018 р., 6barakuda
06.05.2018 р.
  Такого ни кто не делал03_biggrin,переднее колесо рисует картинки только на ходу и нет возможности показать,а сам мот меняет цвет по программах,от мигания до радуги с пульта.18_good
Змінено: 06.05.2018 р., makar1
07.05.2018 р.
высота головок у всех одинаковая , там если и есть какая-то разница то она не на что не влияет , важен ход поршня , длинна шатуна ,  высота цилиндра , 63мм это коротко ходный ссылка на тему по тюненгу и отличиям наших моторов http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
да, спасибо. поменял на 63мм. хз. но встречаются с разной высотой, не знал. а в теме что вы указали - так там есть таблица, но в ней только размерность поршней и длина хода которая указана ОДНА, а про разную длину шатунов ничего нет. всю тему правда я не перечитывал, там 93 страницы, слишком так сказать))
07.05.2018 р. відповів для vitalyby
в шапке есть чертеж коленвала , там все размеры и отличия , есть еще коленвал с удлиненным шатуном , то есть ход как у 110сс а цилиндр алюминиевый и выше ,такие ставятся на псевдо 125сс
07.05.2018 р.
да, но то для 110сс и отличия: диаметр +4мм ,т.е. радиус +2мм, и шатун на 1мм длиннее. итого 3мм удлинение. а в моём случае разница была 6мм, и это 72сс!
07.05.2018 р.
На чертеже не указан диаметр кривошипа, указанное значение диаметр щёчек колен вала это значение тебе ненужно, тебе надо смотреть ход поршня а это надо было смотреть выше
возможные объемы, которые имеются в продаже:
На короткоходном (41,4мм) коленвале
49.5ml - (39mm х 41.4mm)
72ml    - (47mm х 41.4mm)
На длинноходном (49,5мм) коленвале
86ml - (47mm х 49.5mm)
97ml - (50mm х 49.5mm)
107ml - (52.4mm х 49.5mm).
Ход поршня бывает 41,5мм и 49,5мм разница в 8мм но так как пошень в длинного колена ровный и ровняется с верхом цилиндра а поршень для короткоходного колена выпуклый и выходит из гильзы на 2мм от и получаем разницу в 6мм, тоесть изначально тобой была приобретена ЦПГ 86сс для длинноходного колена.
07.05.2018 р.
дивлюсь на цей моторчик..
http://lifanmoto.com.ua/zapchasti/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-lifan-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-89-%D0%BA%D1%83%D0%B1-%D1%81%D0%BC-detail
07.05.2018 р.
нужен совет, есть у меня ротор, внутренняя часть была протерта катушками (а может попало что), жестянка порвана, я ее снял, сами магниты целые, вроде не вываливаются, чем можно их защитить? колхозить из консерной банки неохота, может эпоксидкой залить? главное чтобы магниты мусором не било
