0 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12483161
30.04.2018 р. відповів для makar1
Я не собираюсь никого разыгрывать. Сам в шоке.10_ireful2
Час очищення душі і тіла.
30.04.2018 р.
Вот кто не верит.03_biggrin
https://chmoto.ru/dvigatel-1p52fmi/karter-levaja-chast-1p52fmi
https://chmoto.ru/dvigatel-1p52fmi/karter-pravaja-chast-1p52fmi
https://chmoto.ru/dvigatel-1p52fmi/masljanyj-nasos-v-sbore-1p52fmi
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=XSOlaR2Zc9M
Змінено: 30.04.2018 р., bezpeka1
30.04.2018 р. відповів для bezpeka1
не понял сути вопроса , это просто переходная модель двигателя , для увеличения хода поршня был изменен привод маслонасоса , масло насос работает на прямую от коленвала , где-то в теме http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/#194263 обсуждался вариант этой компоновки
01.05.2018 р. відповів для bezpeka1
информации по этому мотору скорее всего не будет , мотор типовой , отличий в нем столько же сколько в 72сс и 110сс , в теме на которую я дал ссылку было видео , найду кину
02.05.2018 р.
Підкажіть діаметр і шаг різьби на колінвалі кріплення магніта генератора.
02.05.2018 р. відповів для bezpeka1
Судя по чертежу, М10х1,25
03.05.2018 р.
Цікавить відгуки про даний ланцюг , як він у єксплуатації ,
хочу взяти на свою Дельту 110
03.05.2018 р. відповів для andre33
На вигляд - все як положено, має бути якісним, але я таких не катав
сложно сказать на вид , если это настоящий ДИД то цепь будет ходить долго
03.05.2018 р. відповів для 6barakuda
у нас покупал колесную цепь. якобы дид. но обычная безсальниковая. пока ничего ни плохого ни хорошего не скажу. тянется как и все китайчики (вернее - изнашивается). да и цена смешная для дида. хоть внешний вид и маркировка на звеньях присутствовала
Покупал прошлой весной. Километраж не записывал ещё ездить. 18_good
СЛАВА УКРАИНЕ!
04.05.2018 р. відповів для andre33
Регулярно змащуй то буде ходити довго.
04.05.2018 р.
І не перетягуй...
04.05.2018 р. відповів для Direktor
Треба враховувати що при стисненні задніх амортизаторів ланцюг натягується.
04.05.2018 р.
а так же не надо забывать о том, что оригинальный ДИД производит лишь сальниковые цепи.03_biggrin
кстати, довольно познавательная статейка: https://moto-stock.ru/info/article/kak_otlichit_nastoyashchuyu_tsep_did_ot_poddelki/
так что там по поводу "почаще смазывать"??? собирать пыль на ролики и гробить цепь и звезды?
04.05.2018 р. відповів для bezpeka1
если это настоящий ДИД то смазывать там ничего не надо , там смазка набита в сальники
04.05.2018 р.
Друзья! Подскажите, что делать. Столкнулся с проблемой. 2 страницы назад писал, что купил альфу, меняю цпг и ремонтирую головку. так вот, купил новую цпг (72сс), ставлю -а она на 6 мм длиннее. моя была 63мм а эта 69мм (диаметр поршня 47мм и там и там). что делать? возвращать цпг?
04.05.2018 р. відповів для vitalyby
Возвращать...похоже цилиндр рассчитан под длинньій шатун (есть такие, ход колена тот же 41мм, а шатун длиннее...). Можно конечно и проточить до нужной вьісотьі, но нафіга?...есть возможность вернуть -- возвращай...
всегда всем говорю и сам так делаю - снял цилиндр , в авоську старый и айда на рынок за новым , так не ошибешься , у тебя в авоське железный образец лежит
04.05.2018 р.
Добрый вечер. Продолжаю поиск двигателя для своего коня, от изобилия глаза на лоб лезут. Все завалено Альфа люкс, Слон,ТММР. Но на глаза попался Вайпер (110см3 механика) аккуратное литьё, тяжелый на вес и
адекватный продавец. Может кто катал такой двиг. ? Цена на 800гр. дороже от других.
Змінено: 04.05.2018 р., Слон
