"Viper": Delta, Alpha;
Chongqing Wonjan motorcycle (Чунцин Вонцзянь)
Видео настройки карбюратора https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
В архиве №7 Статья Wicker "ПЕРЕХОД НА ПОСТОЯНКУ";
В архиве №9 Инструкция по ремонту нашего двигателя
Если Вы приобрели разборную звезду вала маслонасоса ( есть такие, хоть и не часто попадаются в продаже , первое фото внизу ). В ней отверткой выкручивается центральная часть по левой резьбе, то-есть внутри сделана футурка с наружной резьбой для фланца венца , и по центру резьба для накручивания на вала. Дальше острым ножом срезаем резину по кругу на старой звезде, типа как тут на видео должно получится ( смотреть с 10 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=xfS1dd7AxzM . Венец звезды с зубьями , раскусить кусачками если понадобится и выламать. Вытянуть вал как на видео , выкрутить то что осталось от старой звезды.
Взять венец разборной звезды, приложить на свое место и вставить вал через него на свое место. Затем футурку одновременно накручивать на вал маслопривода и в сам венец звезды . Для удобства затягивания, на валу с торца пропилять щлец под ровную отвертку, когда вал был снят. смотрите следующие фото.
Но что же делать, если нет разборной звезды, а есть обыкновенная. А вот что, болгаркой укорачиваете вал на 3мм., да и шлец пропилить в торце не будет лишним, для затяжки резьбы звезды на валу (см. фото). На самой звезде со стороны вала маслонасоса, той же болгаркой сделать пропил на ширину (5мм.) по толщине вала , дабы чтобы получить возможность по этой канавке подать звезду по торцу вала, к месту навинчивания. Если не укоротить вал, и не сделать пропил на звезде глубиной 2-3мм.(индивидуально для каждого случая) , то звезда не пройдет между краем люка картера и торцом вала привода.
Борюсь с утечкой масла из под сальника обгонной муфтьі...грешил на ,,кривую" цапфу...
Меряю индикатором - биение цапфьі (вращаю коленвал) -- 0,02мм (фото 2)
- радиальньій люфт (шевелю рукой) -- ~ 0,2мм (фото 3)...
Ето много?...подскажите плиз, кто знает?...
Змінено: 19.01.2018 р., stnslv
Ну в тебе й апаратура
Оце воно? три сотки?
Змінено: 19.01.2018 р., User
такая советская приблуда не дорого стоит. у меня есть такая. купил у дедули на барахолке буквально за копейки. через переходник на мицухе выставлял момент впрыска. а то у "самоделкиных" эта процедура стоила чуть ли не как капиталка мотора
п.с. Стас, я не думаю, что твоё сопливенье зависит от биения. вот, сам прикинь: если бы виноват был сальник, то масло бежало бы рекой на оборотах. 5 минут - картер сухой. был у меня подобный прикол. и пружинку укорачивал, и сальник менял на другой, с маслоотражающей насечкой. а причина была банальна - крышка та круглая, визуально ровно легла. а вот само колечкочуть закусило. вынул - вставил - огонь
все чисто, все сухо. правда, теперь колокол ржавеет. смазки ему не хватает
вчера приобрел за символическую стоимость такие вот талановские берцы с кевларовой стелькой. судя по тому, что они очень жесткие - могут отлично выполнять функцию мотобот - голеностоп фиксируют надежно. лейбочка гласит, что сапоги боевые утепленные, тип б.
завтра буду обкатывать. хотя, по словам человека, что мне их подогнал - не лучший вариант. слишком тяжелые и скользкие. берцы нульцевые. правда, мне больше нравились его старые, песочные, что в ато выдали. но он сам в них ходит...
Всем доброго дня, кто скажет тормозили кого копы по поводу водительских прав на мопеды. Моего соседа тормознули и выписали штраф. Он говорит почти 10000 гривен. Плюс нет страховки, без прав страховку не выписывают.
Права категории А1 до 50кб права категории А более 50кб. Регистрация обязательная.
Час очищення душі і тіла.
По другому разу буде 40 800 грн.ми вже бомбимо МВС про цю [мат], пишіть туди.
126 ч.1 425 грн Управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки удостоверение водителя соответствующей категории, регистрационного документа на транспортное средство, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки на транспортное средство, а также полиса (договора) обязательного страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата "Зеленая карта");
126 ч.2 510 грн.* Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством;
* Примечание: Положения частей первой и второй настоящей статьи не применяются к лицам, которые в установленном порядке обучаются вождению транспортного средства.
А где Вы взяли такой радиатор?Себе хочу такой
СЛАВА УКРАИНЕ!
https://www.olx.ua/obyavlenie/radiator-na-delta-alfa-IDxmNNm.html
это так, наугад. видел где-то дешевле даже
На лето обязательно прикуплю
СЛАВА УКРАИНЕ!
Короче кругом покращеня. До прыгались. Я буду продавать свой мопед. шоб не кормить дормоедов. Сдам на права и сяду на кубатуру.
а мне интересно, как они твоему соседу штраф выписывали? для этого нужны хоть какие-то доки, могли конечно, мопед отнять, но это тоже не так просто
Змінено: 22.01.2018 р., 6barakuda
да это проделки Толи-юзера. нагнал тут жути своим вангованием. вот ссылка на действующие (принятые) штрафы:
https://mygarage.com.ua/tablitsa-shtrafov-pdd
таких ужастей я не нашел.
п.с. можно определить человечка без документов. чтоб избежать унизительной процедуры идентификации, просто называешь свой адрес и фамилию. в течение 30 секунд полицаи с планшетки смотрят твои данные, где есть инфа, были ли привлечения, обращения, нарушения пдд и пр. во всяком случае, так у нас было.
правда, я сразу сказал, что права есть, но я их не дам. пригрозили, что заберут в буцегарню за сопротивление. в итоге пободались и отпустили меня нахрен
Мопед у соседа зарегестрирован, у него дио 34. А вот нет страховки и прав, и мопед на штраф площядке, будит его выкупать. Сосед дедушка никогда не пил и ездил аккуратно.
