+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12543573
27.12.2017 р.
Друзья, подскажите, что это может быть: Стартер крутит, но не заводит, а с лапки заводится?
Змінено: 27.12.2017 р., Bisimba
28.12.2017 р. відповів для Bisimba
когда-то мне было достаточно чуть топливо обогатить. так же из возможных причин - подсевшая компрессия. киком обороты больше, чем у стартера. а может и коммут кобенится.
это так, навскидку
свічка
Попробуй пододвинуть индуктивный датчик ближе к магниту генератора, то есть уменьшить зазор между датчиком и магнитом.
28.12.2017 р. відповів для tsinik
Кирилл ,а как заводится в холод на 4 контактном коммутаторе(питающийся от аккума) на электро и кик стартерах?У меня на  обычном коммуте в холод со стартера плоховато,кик нормально.
причин может быть довольно много ,  для начала нужно проверить все регулировки (карб , клапана ) , потом компрессию , потом переходить к электрической части , у меня был случай , мопед отказывался заводится со стартера , даже на горячую не хотел , причиной оказался  коммутатор , притом комут от Актива заводил с полкнопки , а вот новый Дельтовский через раз , так я и не понял что с тем мотором не так  06_question , на вид обычный 72сс
28.12.2017 р. відповів для alikxom
при -3 любой заводится плохо , я бы  не советовал даже пытаться заводить стартером  при минусовых температурах , многое конечно зависит от масла , но мотору очень тяжело в любом случаи
у нас тепло. пока езжу. утром завожу киком с подсосом, сразу сбрасываю подсос и потихоньку двигаюсь, не прогревая. потом по желанию. киком или стартером - схватывает моментально. но я аккум жалею. он и так на холоде емкость теряет, к тому же часто приходится ездить с включенным светом. в частности, сегодня. в 7 утра еще темно, потом весь день туман, в полшестого уже темно. так что мне не лень ногой дрыгнуть.
но нареканий на коммут нет. единственный был прикол (Игорь Академик знает). ехал на работу, почти доехал - начал мотор тыркать. как вроде свеча барахлит - выше 3000 об не набирал. так и доковылял. ключей с собой не было, мультиметра тоже. да и ночью ковырять - неблагодарное занятие. на следующий день взял инструменты, мультиметр и давай прозванивать. выявил, что на катушку нет искры. решил, что капец коммуту. а по факту оказалось, что от холода собачка-фиксатор тупо задубела (было около -7) и фишка коммута частично отошла. вставил, зафиксировал. наверочку поверх изоленты намотал, чтоб водичка не попадала. с тех пор все четко
rusnak видалений
29.12.2017 р. відповів для Bisimba
У меня была АЛЬФА, так с новья когда покупал такая-же история была, продавец грешил на недожаряженный акум. Дома подключал автомобильный акум: то-же самое. с лапки с пол тыка а от стартера ни намека.Короче пододвинул датчик чуть ближе и аппарат ожил. С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
ВАСО (ДЕД)
29.12.2017 р. відповів для rusnak
Році так в 2009-му,  перший раз після зимового простою не міг завести ні стартером ні кіком, так кікав  27_dash  що ледве лапку не відламав.....  06_question
Замінив свічку на зовсім нову і завів з пів-кіку. При чому свічка була  TORCH із самих дешевих і досі їздить..... 45_smoke
Змінено: 29.12.2017 р., ed13hell
29.12.2017 р. відповів для ed13hell
  С Наступающим!!
По сей причине и была переделана головка под М14 свечу,свеча не вечная,но тысяч 25 км. ходят,пока не сгорит центральный электрод.Уже съездил две свечи!!за 65 000км. 18_good от изготовителя это не зависит,по крайней мере не заметил разницы. 03_biggrin Заводится одинаково в любое время.Помню только,что за первые какие то 5 000км.(до переделки)свечей М10 у меня уже накопилось цельный ларец 15_badgrin кошмар 38_focus
31.12.2017 р. відповів для makar1
Всем привет.
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
На магнето внутри (стрелками) по кругу закреплено несколько металлических пластин. Одна отвалилась.
Мопед будет работать без неё?
31.12.2017 р.
Всем привет.С НОВЫМ ГОДОМ.Разобрал я двигатель.Полетел 6001 и 6203 подшипники .Подскажите возле кика стоит пластина прикруенная двумя болтами.Для чего она служит может её выкинуть.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 31.12.2017 р., sany-2012
31.12.2017 р. відповів для sany-2012
Хотел написать гадость, но сдержусь. Эта пластинка поднимает шестерню на заводном валу. Когда будите собирать вам нужно станцевать с бубном и провернуть вал на 34 оборота. А вообще рекомендую глянуть в ютубе. Там нужно правилно собрать!
02.01.2018 р. відповів для Alexandr0522
С Новым Годом!!!
Они удерживают магниты.У меня вообще их нет,пластмаска держит магниты 06_question
04.01.2018 р.
Всем привет.Сделал я моторчик.Передачи переключится легонько,все работает,но вой не прошёл, только поменял тонус.Гудит но меньше.В нете нашёл информацию,что гудеть могут большая шестерня и шестерня сцепления.Не подскажете,подойдут эти шестерени с моего 50 куб родного двигателя на новый 110 куб.
СЛАВА УКРАИНЕ!
04.01.2018 р. відповів для sany-2012
В основном стоят маховики 67 зубьев.проверь,если оно то подойдёт,причина воя в них обычно,встречал не раз,на большой шестерне типа развальцовка,тогда воет.Замена решает но,смотри ответку на коленвале,шестерня суепления малая,нет ли раковин и свободного хода,как пара лягает.Если что звони,телефон в профиле.
05.01.2018 р. відповів для KaZmir
ВСЕ.Наконец запела коробка  56_yahoo Выроботка в самом начале зубьев большой шестерни.Заменил пару с старого двигателя все идентично 67?18 . 26_newrussian
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 05.01.2018 р., sany-2012
05.01.2018 р. відповів для sany-2012
Воет прямой зуб,а не коробка.Косой зуб дороже,потому не приемлим к такой технике.Но если мопедка проедет сколько и мой "коршун"двигателя не услышишь,только  шелест клапанов. 18_good  03_biggrin
  С Праздником Рождества Христова!!!!
06.01.2018 р.
Нужен совет,поставил новый тахометр,на три провода.подключил как положено :черный +,зелёный масса,желтый катушка зажигания черножелтый.Генератор переведён на постоянку,2х катушечный,рр от актива.Снапряжением бортовой нет проблем,14.2-14-4.Так вот тахометр показывает обороты на холостом от 3к,а на оборотах скорость примерно 50 на 4 передаче 10к.В чём проблема.мож кто стыкался и решал проблему?
