+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12543452
05.11.2017 р. відповів для bezpeka1
десь читав що 20 тисяч 06_question
Какой ресурс цепи ГРМ?
Смотря с какими оборотами колена катать,качество,периодичность замены масла,разбег большой от 1000км. и более 100 тыс.км.
05.11.2017 р.
В мого спарка за 7000км. Купив ланцюг на запас.
Час очищення душі і тіла.
05.11.2017 р.
Всем привет ребятки.Подскажите пожалуйста.Мопед SOUL,точная копия альфы.72 кубика,генератор 6 катушек,а перейти на постоянку некак не выходит.Делал по образцу своей альфы но не работает.Может дело в релле регуляторе?какое-то оно маленькое как на моём старом полтиннике. Я купил себе диодную вставку в фару,свет бомба  на 6 диодов и габариты синий оттенок вокруг фары.Фото завтра будет.Сосед себе заныл хочу и все.Поехали,купили,180 грн,а от геныча не тяне на7000 оборотов еле жаврает,от акума на прямую все ОК.Может кто подскажет как в соседа сделать постоянку.
СЛАВА УКРАИНЕ!
05.11.2017 р.
Сегодня объездил все магазины и рынок испробовал 8 разных коммутаторов на 110 ку  и все дают обратку.Нет таких размеров как в описании АКАДЕМИКА.Взял у соседа у которого soul 72 куба.Поставил и о чудо робота двигателя мягкая заводится легонечко .И комут в разы больше моего как на фото в описании.Буду искать такой.
СЛАВА УКРАИНЕ!
05.11.2017 р. відповів для sany-2012
у меня соул, но дельтоподобный. 6 катушечный генератор изначально подразумевает постоянку. задам вопрос по простому: если не заводить моторчик, а просто включить зажигание - все электрооборудование работает (габарит, свет, стоп, поворотники)? если да, то вы пытаетесь перевести постоянку на постоянку  08_lol
или речь идет о коммутаторе, от питания 12 вольт?
05.11.2017 р. відповів для tsinik
Здравствуйте.Когда двигатель заглушен,то горит только стоп,и повороты.
СЛАВА УКРАИНЕ!
по идее, должен быть еще габарит...
очень странно, что шестикатушечный геныч задействован под переменку.
п.с. так что надо по факту? посадить фару на постоянку или установить комутатор от 12 вольт?
СЛАВА УКРАИНЕ!
у меня есть вторая мопедка. вайпер винд. она шла под переменку. пресловутую таблетку-резистор я так под клювом и не нашел. хоть ОЛЕГ-СУЗУКИ и пытался меня по телефону проконсультировать. и итоге я плюнул и тупо спаял перемычку в рулевом переключателе. запитал головной свет от габарита. пока ничего не сгорело. правда, наличиеаккума обязательно. хоть дохлого, как балласт, но все же. кстати, на того винда я присобачил коммут от своей дельты 72сс. как-то он бодрее работает. или самовнушение - не ясно. вернее, я оставил параллельно 2 разъема. под родной и дельтовский. там в нише места хватает
А,не подскажете какие провода по цвету спаивать?
СЛАВА УКРАИНЕ!
ой, так и не скажу. просто не помню. просто мультеметром проверил, что приходит на переклюк на габарит. с него просто кинул перемычку на свет. они там рядом. но у винда отличаются переклюки от альфодельтовских. так что методом научного тыка. но надо учесть, что если проводка стоковая - то должна выдержать. если переклюки меняные - то не факт. там сечение проводки вообще печальное, как правило
Габарит тоже на перемене.Попробую от лягушки переднего тормоза или от релле поворотов
СЛАВА УКРАИНЕ!
такого быть не должно. при заглушенном моторе и габарит не работает?
нет не работает.Только стоп,повороты,сигнал.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 05.11.2017 р., sany-2012
06.11.2017 р. відповів для sany-2012
похоже дело в РР , там РР должен быть от Актива или подобный , на РР должно приходить 2желтых провода с гена , а с рр уже выходит постоянка 14.2 вольта , если РР не выдает стабильно 14.2 в  то либо он дохлый , либо от переменки (поставили шоб был )
08.11.2017 р.
Кто использовал амортизаторы минск (китайские)..?
Как они по жесткости...?
И аморты с АКТИВА (закрытые), похожие есть с явы (китайские),вроде как песок,пыль меньше будет попадать..
Кто тестил ,какие лучше будут..?
Фото вот такие
08.11.2017 р. відповів для Romak1
З Актива дубові, мінські трохи кращі але теж не фонтан.
Кращих за ці у нас не продають
http://moto-zapchasti.com.ua/khodovaya/4566-amortizatory-active-340-mm-dvojnaya-pruzhina-xh-moto.html
http://moto-zapchasti.com.ua/usilennye-amortizatory/126-amortizatory-delta-alfa-aktiv-chernyj-dvojnaya-pruzhina.html
Elektro забанений
Фото вот такие
Минские  мягчу -комфортно , но вдвоем чиркает об крыло - надо регулировать , так что нужно  бабки вкладывать на хорошие  аморты
08.11.2017 р.
минские не пробовал. вторые, по списку, активовские, с регулировкой на 2 положения - не жесткие ни фига. правда, с учетом того, что они - пустышки. они не амортизируют. тупо пружинки. если там и есть масло - то его явно недостаточно. надо отдать должное, по сравнению со стоковыми, а уж тем более, со скрипучими покупными дельтовскими - намного ярче.
то, что с ними чиркает крыло - это не проблема аммортов. это проблема их высоты. если срабатывают впробой - тогда беда.
но, скажу честно, сейчас эти амморты у меня стоят на тачке-прицепе.  там не так актуально.
регулировка очень удобна. рукой стакан провернул - пружинка стала жестче. правда, промежуточных положений тут нет. хотя, на жестком положении с пассажиром если раскачает на бугре - едешь до следующего бугра на гойдалке....
п.с. если под китайскими минскими подразумевались с внешней пружиной и регулировкой перещелкивание на несколько положений, с коротким стаканом-защитой.... то мне тоже не понравилось. скрипят, сабаки дико. да и так я их не отрегулировал по жесткости. правда, мне их отправил бу один из наших форумчан. с кануни ностальжи. мне хватило одной поездки. лежат в гараже. там внутренний стакан-защита дико при перекосе штоков трет.
