11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12559804
29.10.2017 р.
Всем привет ребятки.Наконец добрался до компа.Розкажу про мое маленькое путешествие.Съэздил я с Малина в Новоград=Волынский.В одну сторону160км.Дорога заняла 3часа с перекуром и кофе.На следующий день с Новограда-Волынского с заездом домой в Малин и дальше в с Базар уже Народического раена 195км водну сторону,и обратно домой+35км.И того230км за один день.В общем 390км за два дня 45_smoke ,бенза пошло 8 литров,крейсер 60.Мопедка не подвела.тьху=тьху=тьху 03_biggrin Вдорогу брал,камера,насос,набор ключей,монтировки мотоцыклетные,комут,цепь.Вот только при заводке обратные удары конечно задолбали.
СЛАВА УКРАИНЕ!
29.10.2017 р.
Вот прикупил обновки для своей Альфочки.Ветровик,и лепесток ручки газа(круиз контроль) 03_biggrin Кстати удобная вещь,ветровик для красоты.Так-как от ветра он не защищает.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Elektro забанений
29.10.2017 р. відповів для sany-2012
Да такой от ветра не спасет, есть повыше  и шире--- тот помогает
29.10.2017 р.
Такая проблема.Между головкой и цилиндром стоит резиновое кольцо(надето оно на шпильку),у меня его нет.
Можно его заменить другим?Не хочется покупать целый комплект из-за одного кольца.
Если есть возможность подкинь коммутатор с мамой зеленого цвета, у коммута с белой мамой проблема на 107сс,"прохавал" этот случай на собственном мопеде,поставил на пробу с зеленой мамой и обратка полностью исчезла.Свой коммут с белой мамой поставил знакомому на 72сс-работает отлично,обратки нет,хотя у меня обратка была на электро и кик стартере. 20_drinks
29.10.2017 р. відповів для alikxom
щас стоит коммутатор с зелёной мамой.Обратка,что на кике,что на стартере.Может попробую купить другой проверить.Криком подвожу поршень в ВМТ и заводится как пчёлка стартером,так делаю в людных местах,чтоб не позорится.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Ну у меня обратка появилась с 2010г.после замены коммута и двига. Только в 2016г.купил тюнинговый коммут с регулировкой угла стало нормально,летом 2017г. он сгорел и я поставил обычный с зеленой мамой-отлично,обратка исчезла,потом лиафановский от питбайка-отлично,поставил с белой мамой(он размером меньше всех)-появилась обратка,таким методом вычислил проблему.
Я узнал про обратку когда заменил стоковый 50кубовый на новый двигатель 107кубиков автомат.Также заменил РР,по-моему с актива(оно больше в размерах) и комут,с зелёной мамой.Стоковый комут с коричневой мамой,на 50 кубиках работал на ура.А можно фото комута с опережением угла зажигания и как его выставлять.
СЛАВА УКРАИНЕ!
29.10.2017 р.
Кто пользуется такой фарой https://moto-max.com.ua/zapchacti-mopedi-50-100cc/lampa-vctavka-diodnaya-cuper-kcenon-v-krugluyu-faru-1255423444 перешол на постоянку но свет не ахти.Вот решил прикупить.
СЛАВА УКРАИНЕ!
30.10.2017 р. відповів для sany-2012
Угол меняется переменным резистором,обратка исчезает.Один новый лежит в запасе для пит.150сс,другой буду ремонтировать.Мне попался бракованный,сначала пропали контакты колодки внутри коммутатора-я устранил,смотри мои сообщения с фото и подробным ремонтом.В конце лета он начал глючить от перегрева-не стабильная искра,где то под заливкой в смд мелочевке плохой контакт,зимой выдую силикон горячим воздухом и пропаяю. 20_drinks
Из опыта,заводи на холостых,чем больше открыт дросель -тем сильнее обратка лупит в ногу, а у эл.стартера жуткий треск и скрежет...
Змінено: 30.10.2017 р., alikxom
30.10.2017 р.
кто небуть продает раму на альфу с 2008-20009 года выпуска
30.10.2017 р. відповів для Demon1993
меняю на раму с номером Мото, под категорию А))))(не мопеда)
Змінено: 30.10.2017 р., NAYOMNIK
30.10.2017 р. відповів для NAYOMNIK
подумаю.
Прочтите здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1672706/#1672706
Elektro забанений
31.10.2017 р. відповів для Akademik
Цвет -белый или зеленый , рорли не играет. У меаня стоковый на 110сс был  зеленый -лупил по началу ужас  , потом как то само по тихоньку сгладилось и сейчас на зеленом(папа на коммутаторе) мама на ЖГУТ, по размерам средний работает ОК .Есть в запасе Актив 4 контакта размер - большой,по весне буду пробовать его.Поставлю перемотанный ген. (усиленный)и РР от Академика
Змінено: 31.10.2017 р., Elektro
01.11.2017 р. відповів для alikxom
А можна ссилку на етот комутатор?
01.11.2017 р. відповів для Demon1993
Коммутатор CDI TUNING DELTA с регулировкой опереженияhttp://www.moto.com.ua/shop/id-5859/
05.11.2017 р.
Купив три ланцюга.
http://sporte.com.ua/cep-raspredvala-125ss-25h-98l-original-kmc.html
http://sporte.com.ua/cep-grm-25h-98l-1.html
http://sporte.com.ua/cep-raspredvala-110ss-25h-90l-bajaj.html
Якість лянцюга найкраща  у виробника KMC.
Час очищення душі і тіла.
05.11.2017 р. відповів для bezpeka1
Тепер по заклепкам видно що хвалений Бажаш - халтура теж, втулки що пресовані а не точені? 05_shok
05.11.2017 р.
Какой ресурс цепи ГРМ?
