+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 12561692
24.09.2008 р. відповів для macarena
А сколько бескамерка на 17" стоит, её вообще можно в продаже найти?
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Mixasasash
люди а никто не может подсказать почему у меня на дельте пошли туго переключатся скоростя я думаю и за масла я его пока не менял но уже 1050км наездил!Грешу что как друг смотрел щуп то етот дибил вилил где то 100мл масла!а какое масло нужно лить и сколько оно стоит?у тебя класний мопед я тоже думаю поставить себе седло с харлика раскажи много ли проблем било!
Mixasasash
а что у тебя за ящик на баке колонки чтоли
24.09.2008 р.
Andrdr555 - бескамерка 17х80/90 в харькове - 120-130гр, камера 15-25гр (17х2.75) у меня задний обод литой, но я все равно поставил туда камеру.. так надежней :-) щас давление в ней 3.5атм...
Mixasasash - на дельте установлена музыка 4х40ватт (или 4х20ватт, не помню уже) под седлом сабвуффер, при скорости 80км/ч против ветра музыку слышно отлично, играет с флэшки (не страшна трясучка)... в дальнобоях не так скучно ехать
Mixasasash - седло с харлика подходит, только нада крепление переднее с родного поставить и переделать харликовское заднее крепление (перегнуть) и просверлить в раме две дырки под него... процесс забыл сфоткать... щас некада разбирать и фоткать... если сильно понадобится то сфоткаю... вообщем при правльно установленных руках можно его прикрепить легко... минут 20 потратить.
Sokol - истинну глаголишь! по-моему подробней меня никто дельту не описывал :-)
всем - купил РР с актива (там немного другой разъем) по слухам проблемы с перезарядом на нем нету, в выходные буду тулить и тестить... габаритами он больше в 1.5 раза родного... есть надежда шо тама больше нужных элементов :-)
Змінено: 24.09.2008 р., macarena
Mixasasash
24.09.2008 р. відповів для Sokol
отвали с тобой никто не розговаривает
24.09.2008 р. відповів для Mixasasash
Читай личку ... 13_evil
Змінено: 24.09.2008 р., DEADANARHIST
basker
"днепропетровские китайцы" ЖЖЁШЬ !!!! нету таких... все мопеды от Мао идут :-) великого кормчего...
Чо это я ЖЖУ? Кто знает -- тот понял, о чем я. Отверточные Футонги в Днепропетровске клепают аж полный вперед. Отзывы самые разные, но о последних кубатурниках слышал много хорошего. И, потом, есть кому претензии предъявить, в случае чего.
24.09.2008 р. відповів для basker
Их в Днепрорупетровски только собирают тоесть прикручивают колеса, мотор и т.д.
ilavskiy
24.09.2008 р. відповів для Spam
Ето обгонная муфта! Так и должно быть. Тоесть когда диркаеш киком или стартером оно крутит, а мотор не передает усилие на ети  прибамбасы.
думаю что ротор генератора, отпусти на пару оборотов болты и попробуй установить центрацию кришкой гена подкладкой соответствующих шайб в нужном месте(один из выходов из сложившийся ситуации)между картером и крышкой.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
Змінено: 24.09.2008 р., baiker
25.09.2008 р. відповів для basker
я про это
также поступают и в Одессе, они ведь от этого не становятся одесскими? :-)
KISLY
25.09.2008 р. відповів для takr
А где стоит возвратная пружина и как она может кончится?
она накручена вокруг рычага сцепления! откидывает его назад и при умирании её сцепление буксует. или у тебя наоборот ведёт? 05_shok
Сцепление ведет. Может и умерла пружина, и что теперь делать? Если менять, то как? Ведь там, я смотрел, не очень просто это сделать.
KISLY
25.09.2008 р. відповів для KISLY
Что-то немного не так написал. Сцепление вело до того и я его не мог отрегулировать, а тут вдруг стало буксовать. Трудно даже ехать было, мотор обороты набирает, а мопед ехать не хочет. Но это ничего не меняет. Что можно сделать с пружиной, если она умерла?
между рычагом и упором для оболочки троса на правой крышке двигателя одень на трос обычную пружину на разжатие,кто-то из форумчан ставил от секатора,она поможет основной пружине и надо смазать ось рычага  чтобы не заедала!удачи! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
sgl57 видалений
25.09.2008 р.
Змінено: 17.07.2014 р., sgl57
KISLY
Спасибо. Попробую.
Vine
25.09.2008 р.
Приветствую вас форумчани!
Извените меня может на форуме и звучала такая тема но я дочитал только до 220 ст. помогите, подскажыте.
У меня такая проблема, мне кажется что у меня на Альфе не работает тахометр.
Вопщим когда холодный то все вроди ок. но когда нагреится нимножко то стрелка в красной зоне. Какая может быть причина? 16_roll
25.09.2008 р. відповів для sgl57
...Есть мыль поменять весной поршневую на 72сс.Привезли мне с Полтавы, но есть вопросы. Кто-то менял уже с полтинника на 72, читал здесь.Поиск у меня не работает почему-то.Ребята, пожалуйста отпишитесь, стоит ли менять, как себя он ведет после замены?...
А ты уверен, что у тебя полтинник? Ведь на всех движках написано 49куб., а в реале там 72!
По-моему здесь ктото отписывался, что собрался менять- а там и так 72 кубика. Тем более, что у тебя с 15-зубой звёздочкой хватает мощи.
25.09.2008 р. відповів для Vine
кроме того что тахометр уходит в красную зону - звук меняется? т.е. он реально обороты набирает? судя по описанию у тебя не выставлены холостые обороты. регулируй карб. отлистай назад с полтора десятка страниц. ДЕД повторял недавно все манипуляции которые надо произвести с карбюратором для правильной регулировки. Удачи!
ЗЫ холостой ход должен быть около 1500 оборотов.
Змінено: 25.09.2008 р., Sokol
Vine
25.09.2008 р. відповів для Sokol
У меня на холостом ходу 1500 оборотов на прогретом двигателе.
ДЕД писал мне что посатреть контакти на масу. А где отам сотреть? В самом тахометре снизу все наместе. 16_roll
