Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12613624
16.10.2017 р. відповів для tsinik
Благодарю, я как раз  пользуюсь коммутатор от Игоря Академика. У нас тоже есть склад ТАТА там и брал.
Не знаю шо там у вас, я в тих СДІ не шарю.
У мене на Дельтах стояв  на 5 контактів(2катушки), на Пегасі з заводу стояв на 4 контакти(він і з джинівським двигуном працює) - ніколи нічого не било і проблем не було(ну крім згоріли 2 штуки і такий і такий).
Ось такий на Пегасі тільки чорний 03_biggrin
http://moto-zapchasti.com.ua/elektronika/176-komutator-vajper-aktiv-fdf.html
16.10.2017 р.
Добрався я до мопеда знайомого... Перевірив мітки, клапана, іскру - все в нормі, а не заводиться і б'є в обратку. Комут вужчий з білим роз'ємом (походу від Дельти 72cc). Підвезли другий комут, такий як був - все одно не заводиться, але в обратку не б'є.
Тягали хвилин з п'ятнадцять по вулиці з горки - намагається схопити але не хапає і свічка мокра. Замінили свічку на робочу - те ж сама.
Думав бронепровід глючить або коротить. Вивалив АКБ й проводку, бачу біля катушки запалювання торчить обірвана маса. Прикрутив і, О Чудо: з півоберта завівся! Я в шоці!
18.10.2017 р. відповів для User
Привет Анатолий . Вот здесь немножко я писал о коммутаторах, которые применяются на наших мопедах . Так сказать на глаз определить примерно на что способен тот или другой коммутатор.http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1654828/#1654828
18.10.2017 р.
Народ, нова проблема в знаймого: не заряджається АКБ і лампа в фарі ледь жебріє скільки не газуй!
Що може бути? Теж погана маса десь чи ще варіанти є?
18.10.2017 р. відповів для zhecka
А які можуть бути варіанти, крім релле і генератора? (це в першу чергу).
Ще як варіант окислилися провода обжаті  на фішках в роз"ємах , була така єрунда в мене на проводах і на фару і на індикатор кпп
18.10.2017 р.
Я рекомендую. пропаять каждую фишку на генераторе. фишки на колодке реле регулятора смотрите. Пропаяйте и массу на фару кинте.
Я реле регулятор от 150 кубового скутера использую.
19.10.2017 р.
Есть в хозяйстве вот такое зарядное http://www.moto.com.ua/forum/topic-468392/ .
Езжу каждый день 8км, аккумулятор не успевает заряжаться. Инструкции к зарядке нет, опыта зарядки аккумуляторов нет. Подскажите с чего начать.
19.10.2017 р. відповів для DobrijUser
8км не пробег. утром тыркнул - вечером еще раз. за 8 км аккум возьмет свои потери при старте. вы не там ищете проблему. что-то тут не так. или потребители врубаете мощные.
п.с. я не заморачиваюсь, если после ночи аккум подсел. утром тыркнул лапой, мотор запустил. пока до работы доехал  -порядка 10 км - акум живой. за ночь он самовосстановился и я с помощью геныча добавил
19.10.2017 р. відповів для tsinik
У меня всего 8км за день. К тому же темнеет раньше, вечером еду с габаритами/фарой. Утром не всегда стартер может покрутить, а если покрутил и с первого раза не завёлся (холодно же), то второй-третий уже может и не покрутить.
Быть в низком заряде аккумуляторам вроде не очень хорошо, может стоит всё же подогнать разок-другой зарядкой?
у меня гараж встроен в дом, и то леньзагонять - утром выезжать. проблем нет. првду, когда изморозь - кикаю лапой. потом тольк стартер
Акуму скільки років?
22.10.2017 р.
всем доброго дождевого дня!!!пишу не по теме-куплю бензобак альфа синего цвета
22.10.2017 р. відповів для TOKMAKUA
могу новый выслать по телефону можно обговорить
23.10.2017 р. відповів для znv
Ланцюг з завода пройшов 7000км. Замінив на такий.
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-na-active/cep-scorpion
http://motoukraina.com.ua/index.php?route=journal2/quickview&pid=2745
http://motoukraina.com.ua/zapchasti-na-active/zvezda-428-39-scorpion
Час очищення душі і тіла.
23.10.2017 р.
Усім дякую за участь.
Вже замінив ланцюг та зірки. З балончика дезодоранту зробив втулки, щоб вибрати люфт болтів зірки та тим самим її відцентрувати.Биття зірки стало набагато меньшим, але трошки є 06_question .
На останньому фото зірки, які пройшли тисяч 10.
Змінено: 23.10.2017 р., znv
24.10.2017 р. відповів для znv
Я тоже хотів відцентрувати задню зірку за допомогую фольги але биття тільки збільшилося пришлось зажати зірку здвинувши в один бік до упора. Невже не можна було чотири виступа на які сідає зірка відцентрувати.Це ж китайці. 03_biggrin
Змінено: 24.10.2017 р., bezpeka1
24.10.2017 р.
Порадьте який інструмент краще купити? Потрібно для ланцюгів приводних і грм (25H і 428H)
http://sporte.com.ua/semnik-cepi-universalnyy-tip-22.html
http://sporte.com.ua/semnik-cepi-universalnyy-tip-3.html
http://sporte.com.ua/semnik-cepi-universalnyy-tip-4.html
24.10.2017 р. відповів для bezpeka1
у меня такой
uptosite
