+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12556722
22.09.2008 р. відповів для MopeDDriveR
это уже давно пережевано - тама ровно в два раза меньше панель, а не в милях/час.
точность зависит от китайской пружины в спидометре... комуто повезло больше - комуто меньше. пружина эта регулируемая, так шо если есть желание и куча времени - тестируй :-)
Одометр - не врет.
akella
22.09.2008 р. відповів для XXXmen
Кто ставил звезду ведущюю на 15 зубов хочу узнать как впечетления от езды какие плёсы и минусы (про звезду от верховины и переднюю от явы я читал но помоему это черезчур 100км/ч страшноато ех-ать.)
 Я поставил 15 зубов мне пока нравиться.
Сегодня ехал против ветра больше 60км/ч нерзгоняеться (ветер был сильный при боковом аж вело) зато за ветром 80км/ч пошёл но моросил дождь бастрее страшно ехать.
Отрегулировал клапана и карбюратор сильно чтоб повлияло на скорость несказалбы но регулировать надо шоб було усё ок и конь чувствовал себя хорошо.
Да а вот брату регулировка на Активе помогла класно, унего он плохо работал весь дребизжил и ишёл не более 75-78 км/ч в последнее время, зато сегодня пошёл 88км/ч.
  Вот так.
на моей альфе с 15 звездой - максималка с *сопротивлением (сильным встречным ветром) осталась та же. То есть 60-65. А при безветренной погоде крейсерская выросла на 5 кмч. то есть - 78-85. При том же расходе бензина. максималка осталась та же.
В плюсах - чуть более длинная первая и вторая передачи
22.09.2008 р.
Только что приобрел в магазине масло Elf 4T 10W40, и девида-продавец посоветовала прикупить промывочку ХАДО VitaFlush intensive cleaner or engine oil system (dense motor flush with REVITALIZANT), что я и сделал. У меня скоро уже 4000км пробега. Буду менять масло, предварительно очистив движок промывкой.
Вопрос:
Стоит ли снимать крышку правую и чистить масляный фильтр (или то что там выполняет эту роль) если за все 4000 пробега его ни разу не чистили. а масло меняли в 300км, 1000км, 2000км и 3000км...???
Змінено: 22.09.2008 р., MopeDDriveR
22.09.2008 р. відповів для lyk08
люди помогите появился странный звук в двигателе на малом газу как треск даеш больше газу треск пропадает что может біть!????? 02_sad  02_sad  02_sad
Если ты "аукаешь" по этому поводу то возможно игольчатый подшипник на вторичном валу рассыпался. как у меня. Посмотри - при добавлении газа, под нагрузкой, ножка кика дергается? если да - 100% он. Снимай правую крышку картера (предварительно слив масло) и аккуратно вышкреби со дна ошметки. Такое происходит в основном когда с нейтрали на скорости первую втыкаешь.
ЗЫ. просмотри свои последние пять постов и "ау", "я невидим" погрохай пожалуйста.
Змінено: 22.09.2008 р., Sokol
22.09.2008 р. відповів для Dimass84
Не подскажите в чём дело, ехал сегодня на работу решил разогнать на максим, и о «чудо» максимум на тахометре 7000 оборотов и спидометр не долее60, чё за фигня не знаю
у тебя пробег меньше 1500? больше и не потянешь.. рано ему еще давать 7000.... не более 3000-3500 на обкатке. потом увидишь побежит намного резвее. и особо не верь смидометру.. бывают глюки.. мой тоже упирается в отметку 30(60) и дальше ни-ни хотя велокомп продолжает регистрировать набор скорости.
а понижать передачу (ты раньше писал) надо с перегазовкой. легонько так газани и понижай... наного лучше и для тебя и для движка...
22.09.2008 р.
Сегодня пока был на рабочем месте, кокой-то нехороший человек, снял пластмассовую пробку с левой крышки. Недолго думая взял пластиковую бутылку с пробкой, вставил в резьбу и закрутил с довольно большим поступательным усилием витка на 3-4. При этом пробку зажало. Далее выкрутил бутылку с пробки. Теперь нужно ехать к токарю.
22.09.2008 р. відповів для Tosha443
А с этого места помедленнее, я записываю...
Марка? Размер мы уже знаем(3х17)  03_biggrin
Ощущения?
В любом случае ощущения будут лучше.
Судя по фото, похоже на китай. Если я прав, дай бог, чтоб отездила как та, что идет на мопедах с завода (он писал 4000 км).
А вот аморты надо срочно менять или подымать. С теми что на фото будет по любому цеплять, а вдвоем вообще не переставая.
Я как поставил 2,75х17 при езде вдвоем стало цеплять щиток (раньше очень редко), хотя аморты переключил на макс. жесткость.
У меня Инет сверхскоростной - с мобилы....Бррр.
По-существу:
Резина - китай, но нахваливали, мол стирается долго (правда кто проверял???)
Переживал, войдет ли в центральную подножку - вошла.
Минимальный зазор в передней части колеса (около 3 мм) -маловато, по грязи еще не пробовал.
Как олько вдвоем уселись, начало тереть о крыло.
Пришлось дорабатывать:
1. Убрал проставку в месте крепления крыла к раме (думаю без этих ботов не отвалится).
2. В передней части крепления крыла добавил по гайке, что позволило сдвинуть его слегка назад.
3. Пересверлил отверстия в заднем креплении крыла (на 5 мм).
В итоге зазор между крылом и колесом стал таким же, как был на родной резине.
Прокатился вдвоем -не цепляет (правда по буеркам не ездил).
Общие ощущуния мягче намного (причем на..опник тоже оценил комфорт).
Пока не успел оценить устойчивость (пока все сделал, темнеть начало). Но общие впечатления весьма положительные!!!
Попробую фотки еще выложить.
________________________
22.09.2008 р. відповів для ed13hell
Насчет амортизаторов, верно. Хочется приподнять. Советуют минчакоские доварить на 5 см. Но стремно. А вот что из готового найти? Пока не подобрал. Завтра товарищ от горбатого зюзика принести обещал, хочу взглянуть. Если войдут - прикольно будет.
Еще есть желание с передней вилкой тоже побаловаться - от Восхода якобы подходит. Еще не выяснял.
ilavskiy
22.09.2008 р.
Хотел задать вопрос. Говорят что свечи на лето и зиму нужно разные! Говорят нужна например
NGK BPR7HS - лето
NGK BPR6HS - весна,осень.
Так ли это, потому что та свеча что работала когда было жарко отлично сейчас за пару минут чернеет. А та что перегревалась сейчас вродь нормально! 03_biggrin
Вот еще пару фоток.
минимальный зазор и зазор на крыле
22.09.2008 р. відповів для ilavskiy
Летом одна температура и влажность, а осенью другие. Летние регулировки карбюратора осенью, богатят смесь. Просто перенастрой его и все.
22.09.2008 р. відповів для Stark
из готового - только китай газомасляный, с банками сбоку. у него и низ откручивается(регулируется по высоте) - туда можно проставочки выточить.
аморты
минск - 300мм, ява-325мм. я у себя таки сделал такие проставки
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-125708/#125708
и вам можно, только крепление точки В надо придумать за раму. Крепление задней сидушки подойдет, я думаю. если получится, завтра пофотаю живьем.
Я почему марку резины спрашиваю - у меня стоковая kingstone стоит - неплохая уже тем, что хоть имя свое не постыдились написать, но в прохладную дождливую погоду она просто нетерпимо скользкая. за 4т.км видимых следов износа нет.
ЗЫ. Кстати, для дней, похожих на сегодняшний я прикупил дождевик за 7грн целлофановый. Сегодня пригодился 03_biggrin
Вот еще пару фоток.
Виишь, я оказался прав,. А ВСЕ БЛАГОДАРЯ ФОРУМУ!!!
Минчаковские короткие их лучше не варить, хотя если аргоном и сварщик не "синий" то можно, а взять помощнее родные на пружинах, по длинне родных, а поднять в месте нижнего крепления, как сделал Printer77 (кидаю фотку, правда без его ведома), а еще лучше как у Акеллы газомасляные, их еще проще подымать и регулировать.
Колесо, всетаки лучше сместить назад - можно подобрать ведомую звезду, с меншим числом зубьев, немного возростет скорость, а главное, колесо отойдет немного назад.
для того, чтобы отодвинуть колесо можно цепь длинее купить, ведь все равно что-то покупать, а звезду меньше ставить - надо смотреть, чтобы цепь по подвесу маятника тереть не начала.
точку В на дельтах можно привести к креплению задней сидушки или подальше в подхвостной трубе просверлить отверстие на 8. У меня рычаг сделан из самодельного уголка 25х25х2мм и относительно аморта подвешен за внешнюю сторону.(на картинке типа левый, в смысле для левого аморта 01_smile )
Там можно любую точку выбирать, главное чтобы рычага хватило удерживать от смещения серьгу удлиннительную.
Змінено: 22.09.2008 р., Tosha443
аморты
Глянул ссылку, в принципе не плохо, но точка В......
На мой взгляд лучше как у Printer77, шото не вышло с фоткой ща попробую (думаю Printer77 не обидится)
Цепь можно удлиннить, добавив звенья
Змінено: 22.09.2008 р., ed13hell
Тоже вариант, НО
расстояние от старого подвеса(родного)(А) до нового(С) больше, чем (А) и точка сверления(В) - по аналогии с моим рисунком. Таким образом при усилии в 100кг на аморт он будет пытаться провернуться и давить на болт в точке В с усилием БОЛЬШЕ исходного, т.е. 100кг.
Т.о. или делать треугольник на, допустим ножку пассажира, или увеличивать расстояние АВ до 3*АС или более.
Таки завтра будут фотки  03_biggrin
Выхлопную надо отгинать. У меня такой проблемы нет.
Тоже вариант, НО
Выхлопную в любом (твоем и Printer77) надо отгинать, хоть твоим способом, хоть способом Printer77 маятник уйдет в низ. Отинать вниз, из-за ножек пассажира, всторону, чтоб не терло о болт крепления аморта.
В сторону - ставишь шайбу между сайлентом маятника и "ухом" выхлопной, а само ухо немножко выгинаешь и усё, а в низ - саму выхлопную и расточка вверх отверстия "уха" (но еще придется регульнуть лапку заднего тормоза)
Примерно все, короче, кидай фотки, будем посмотреть, а то я наверное чёто не то базарю.
23.09.2008 р. відповів для ed13hell
я хотел сказать, что верхний удлиннитель будет лучше.(см рисунок). можно использовать более мощные комплектующие - места хватит. а сверлить и без того слабую вилку я не стал. И вам не советую. 17_wink
а по выхлопной - все верно. Для дельты.
Выхлопную надо отгинать. У меня такой проблемы нет. - это я о своей выхлопной - она у меня другая.(фото2)
ЗЫ. фотки уже сегодня. Но у меня-то кабыбайк - там несколько иначе. НО СУТЬ ТА ЖЕ
При выборе размера удлинителя НАДО смотреть, чтобы цепь не начала тереть об ось крепления вилки к раме!
23.09.2008 р. відповів для Tosha443
Ну слава богу, а то я думал, что я стал на ручник. Я сразу не въехал, что у тя аппарат другой.
А по дельтам все так, и с тобой согласен, лучше все сделать с верху, там большое поле для деятельности.
Кстати, примерно в таком же направлении я размышлял когда прикидывал, как лучше закрепить альфовский споллер с подножками, то наверное верхнее ухо аморта можно будет подать немного назад (как у альфы, у нее аморты стоят под другим углом чем у дельты)
Немного похолодает (закрою сезон), буду извращаться и по ходу процесса буду кидать фотки.
Змінено: 23.09.2008 р., ed13hell
