Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 12585458
09.08.2017 р. відповів для KaZmir
Спасибо за подсказку, но ищю утолщенную.
09.08.2017 р. відповів для 6barakuda
не, наш кран лучше, да и крб то же, единственное слабое место отстойнтк, там ризинка не стандартная, трудно найти если порвалась
Я два ремкомплекта для активкарба покупал и там такая резинка была,ставил на купленный б.у.карб ,подошла нормально. 20_drinks
10.08.2017 р. відповів для DobrijUser
Добрый день выточьте переходник, поставте краник от явы как я сделал когдато и забыл о  нём на всекгда. в день по 40 раз кручу его. матаюсь по городу
Открой 404 страницу,там описано мною, как установить явовский краник.
Elektro забанений
10.08.2017 р. відповів для KaZmir
Ничем не лучше,это и есть заводской,человек спросил я ответил,а по поводу цветов,могу наизусть сказать цвет и концы куда выходит. В нормальной проводке,а не в татовском кале;-)  GXmotor ставит viper. Ну и впридачу я автоэлектрик:-)  Вроде все понятно описал.
11.08.2017 р.
Друзья, подскажите какие аммортизаторы на Дельту хорошие и где купить?
11.08.2017 р. відповів для Bisimba
http://moto-zapchasti.com.ua/usilennye-amortizatory/126-amortizatory-delta-alfa-aktiv-chernyj-dvojnaya-pruzhina.html
Є ще кращі(але й ті у мене вже 2 роки ходять)
http://moto-zapchasti.com.ua/khodovaya/4566-amortizatory-active-340-mm-dvojnaya-pruzhina-xh-moto.html
с японцев на яме. длина 340 мм. все равно, все эти инет магазины торгуют товаром из одесского порта, лишь маржу свою накручивают
12.08.2017 р. відповів для User
А не жестковато?
12.08.2017 р. відповів для Bisimba
Ви з Одеси і питаєте де купити амортизатори????
Шютнік аднака.....
Юзаю такі, с проставками 40 мм ТММР вже років 7 - працюють відмінно.
Час від часу підкачую до 5-6 атм і усе гут!
Змінено: 12.08.2017 р., ed13hell
13.08.2017 р. відповів для ed13hell
Аммортизаторов выбор огромный и именно из-за этого не знаю на каких остановиться, поэтому и спрашиваю. Сейчас много ездить приходится, а те, которые стоят с покупки настолько жёсткие, что я от них уже просто подустал . А тут думаешь возьмёшь что-то, а вдруг они от стоковых не сильно и отличаются.)
13.08.2017 р. відповів для Bisimba
так а что у вас на продавцы товар трогать не дают?  взял амортизатор, упер в пол и нажал на него всем весом несколько раз, на сжатие должен работать быстро, на отбой медленно, для наглядности попробуй свой так прокачать, заодно и узнаешь что покупать ненужно
13.08.2017 р.
Привет ребята!!!!У друга мопед Spark 110 кубиков.Какой поставить стабилизатор напряжения,чтобы его не прошивало.А то идет 16-17 вольт.Ставили магазинные 150 кубовые нонэйм-китай по 130 грн.А родимый стоит 60 грн.Но тут он не катит,говорят.Надо от 150 кубовых.Помогите пожалуйста советом и ссылкой.
13.08.2017 р. відповів для Chado
я так понял, что у товарища стоит генератор 5+1, оборудование на постоянке. тогда от вайпер-актив подойдет РР. но и то его надо будет в параллель проверить мультиметром. теперь запчасти очень низкого качества. можно сделать самопал, если дружите со схемами и с паяльником. есть ветка "реле регуляторы для однофазных генераторов"
Два роки їзджу, вага 70 кг, що з жінкою що сам працюють однаково, тільки з навантаженням піджимати треба. Вони розраховані на 125-ку, а там вага всього кілограм на 20 більша.
На передку стоять пружини з ружжя бо рідні просідають за пару сезонів.
Змінено: 13.08.2017 р., User
13.08.2017 р. відповів для tsinik
Он узнает какой генератор.Посоветовали ему японское РР купить.БУ.
по цветам может не подойти. сверяйтесь с распиновкой, что в шапке темы
Как то интересно, обычно с покупки мопеда слишком мягкие , через несколько время об задние крыло начинает теретса
я тоже заменил на ваздушные заказывал на алехпресс
13.08.2017 р. відповів для maigais
у нас сейчас ставят такие дубовые что два человека и мешок цемента не способны их продавить , расстояние от крыла до колеса сток , резина 2.75 и не чиркает , когда один сел думал позвоночник в штаны высыпется
