+7 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 12634698
04.08.2017 р. відповів для zhecka
если я правильно понял то ты менял корзину и крышку на заведомо рабочие, значит дела не в карзине и не в  крышке, схему тебе дали, смотри правельно ли все собрал, а лучше розбери все полностью и собирай по схеме, тогда или найдёшь дефект или собирешь правельно
Уже раз пять разбирал и собирал. Единственое, с моба не могу разобрать, под #17 идет втулка, а под #18 пружина или на оборот?
У меня как на фотках...
посмотрел по внимательнее , у тебя гайка недокручена , значит на шлицы не попал и по моему ты втулку дозатора(та что в выжимной подшипник вставляется 17втулка 18 пружина  ) перевернул , там сначала пружинка , потом сверху втулка одевается на пружинку , пружинка не должна проваливается сквозь втулку , внутри втулки упор есть
Змінено: 04.08.2017 р., 6barakuda
04.08.2017 р. відповів для User
У мене співробітник таке саме робе, то шестерня приводу ГРМ на валу провернулась, то коробка барахлить (навіть з новими запчастинами), то ще щось, то ще щось. От ми йому те саме сказали, або хай купляє новий двигун, або міняє прокладку  17_wink , або дає двигун на ремонт мені. І купити новий та швидко його запороти (а деякі ж уміють) це ж теж не варіант. У тестя дельта вже 10років, максимум що робив - це заміна кілець та розподільчого вала.
Need for спирт
04.08.2017 р. відповів для 6barakuda
Тут похоже или втулку зажимает, что очень редко бывает, или Жека ставит шестерню#4 которая диски вращает и она не садится на лепестки второго диска и зажимает его(возможно ?) Только как это ему показать (оч сложнааа)
Змінено: 04.08.2017 р., NAYOMNIK
04.08.2017 р.
ребята, успокойтесь. пока Жека - первый ремонтник на селе - все так и будет.
а если серьезно, то не зная узла, лучше делать фото ДО РАЗБОРКИ, И после. если ежедневно с этим сталкиваешься - делаешь уже на автомате. и последовательность никто не помнит. сам такой. сделал, все поехало. как что и в куда - не мои заботы. знаю, что сделал четко - с кеша выкинул. у меня есть о ком заботиться. запомиать пациеньтов - увольте
04.08.2017 р. відповів для NAYOMNIK
по фоткам втулка торчит из за шестерни , а вот пакет дисков не ровно стоит , я тоже думаю что он на второй диск не попал , хотя говорит что корзину не разбирал и пробовал свою старую ставить , может еще какие подробности всплывут ,тогда еще раз позвоню ему
05.08.2017 р.
Не знаю що з ним таке, народ... Вже покликав знайомого, вдвох раз пьять розбирали й складали - те ж саме.
Шестерня в корзину сідає добре. В другий диск не впирається - це сто відсотків. Корзини вижимаються, бо підставляв обидві шестерні під корзину, ставиви це все на землю і ставав зверху ногою крутився - вижимається й прокручується!
Я думаю може колінвал гнутий й корзина не рівномірно обертається? Бо як може одночасно вести й буксувати... Завожу кіком, вижимаю сцепу вмикаю передачу - глохне. Вкручую болт на кришці і кік спочатку тугувато пробуксовує, а при кінці трохи бува хапає й прокручує колінвал, але не заводиться
05.08.2017 р.
Всем привет.Ребята, подскважите.Масло в окошке двигателя должно опуатся до уровня после выкючения двигатля или нет?На щупе уровень.
СЛАВА УКРАИНЕ!
06.08.2017 р. відповів для sany-2012
это же китай , кто знает чем они думали когда делали это окошко , знаю только то что окошко выше чем кончик щупа , так что какой уровень правильный только китайцам и известно , лично я больше доверяю щупу
06.08.2017 р. відповів для 6barakuda
  А как должен стоять мопед??? 19_negative Есть масло в окошке - все пучком,ехай себе спокойно.Ну и качество масла сразу видна.В мацыклете у меня белая заставка стоит и когда не просвечивается - меняй масло.
Вот и вся математика,причем китайцы, 27_dash если конструкторы японцы,да и не ОНИ а нанятые дедушкой Хонда за последние бабки(кредит) конструкторы со всего мира. 11_blum делали такой моторчик.
06.08.2017 р. відповів для makar1
интересный вопрос, по логике , на ровной поверхности и на центральной подставке , только вот если я свой так ставлю , то переднее колесо висит примерно в 5 см над землей ,
я не уверен но по моему такой дизайн крышки чисто китайское ноу-хау , к стати есть такие моторы которые идут без щупа , только окошко , так что возможно вы и правы
Змінено: 06.08.2017 р., 6barakuda
06.08.2017 р.
а как на счет заливаемого килограмма масла в стандартный каб мотор и при всех делах не выдавившем н и одного сальника? вмсто 0.6-07 по мануалке. лью кило и не заморорачиваюсь. и до следующей замены хватает вполне.
п.с. нэ жрэ. прэ. набыгало 25 кусочкыв в кылометрах
06.08.2017 р. відповів для tsinik
лью около 900 грамм на глаз, при высоком уровне заметно что медленнее набирает обороты, чуть тяжелее крутится, потом сижу шприцом высасываю. чуть выше середины щупа в самый раз, выдавливать начнет наверное если 1,5 кг залить))
Не жре,пре набігало 41к,ллю норму лукойл 10 в_40,мотор шепче
06.08.2017 р. відповів для KaZmir
120 пре?
кстати, обратил внимание, что в родной 72сс моторчик лил 800 мл. в этот, якобы 125сс, активоподобный, килограммовая бутыль как раз полный уровень на незакрученном щупе. по ходу, тут картерина поболе
п.с. давеча прикол был. катался на рабочей мазде. ради интереса проверил наличие всех жидкостей и уровень масла. я был в шоке, когда на щупе вообще ничего не было. в итоге бухнули порядка 3 литров масла... живучая япошка. правда, и вертуту ей я вставлял нормуль. и уровень никто не контролировал  :-)
Змінено: 06.08.2017 р., tsinik
06.08.2017 р. відповів для User
120 пре?
я не знаю. со своего больше 150 выжать не получалось. и то, по жпс было 145  08_lol
Толя, хорош троллить. не поедет оно в жизни столько. 85 - еще поверю. и то не в стоке.
а 41 тисячу на лукойлі пройде?
не знаю. придерживаюсь правила "от добра добра не ищут". пользую полусинь эльф. бренд посредственный, беру в одной и той же автолавке. я доволен. лить мотюли-шмотюли считаю нецелесообразным. переплачивать за название... но и лить явною гамулу - себе дороже. ничего не имею против лукойла. просто не пользовал. но и кормить ихтамнетов нет желания. ты понял
Elektro забанений
07.08.2017 р. відповів для tsinik
Кирилл ,не хочу повторяться но я 4годо лил ЛУКОЙЛ в свой п.автомат Атлант -- все было ОК, а вот в новый Альфа  с первого года запорол сцепление этой фирмой ---видимо  "ЛЕВАК", вот теперь думаю переплатить лучше  03_biggrin
Змінено: 07.08.2017 р., Elektro
07.08.2017 р. відповів для bezpeka1
Знайдена причина. Все діло в якості камери. Замінив в передньому і задньому колесах на http://moto-zapchasti.com.ua/kamery-dlya-mopedov/2385-kamera-250-275-17-deli-tire.html  скоро буде рік жування і проколів не було.
Час очищення душі і тіла.
