+16 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12558633
05.07.2017 р. відповів для stnslv
Тоже при переводе на 107сс. начало сопливить из под этого сальника. Перепробовал 3-сальника из насечками тоже. ТАТА без насечки, ТММР и DDL с насечкоий и все течут. Родной на 72сс прошло 22500км до розборке, потом начал течь хоть и был уже износ.
05.07.2017 р.
Проревизировал 03_biggrin в которьій раз обгонку и периферию... Заменил ее сальник на старьій, он с насечками и Уже (4,5мм) против нового (5мм)...сел глубже в обгонку, что мне нАруку... Когда прикручивал ротор понял, что в последний раз...следующего - гайка не переживет...резьба на колене прослаблена, я постарался прошльіе разьі... 02_sad
Сегодня вечером контрольньій ,,полтинник", посмотрю что я наваял... 21_umnik
05.07.2017 р. відповів для Maked
И как Тьі проблему поборол?...или доливаешь масло и все?...
05.07.2017 р.
Знаю что задаваемый вопрос много раз обговаривался, но тем не менее:
СтОит ли ставить защиту цепи? Иносказательно: реально ли справится с управлением, если случится обрыв при 60км + возможно с пассажиром? Или юзом по любому лететь + покупать протершуюся тут же покрышку заблокированного колеса?
Змінено: 05.07.2017 р., DobrijUser
05.07.2017 р. відповів для DobrijUser
Лучше и цепок не ставити,небуде чому рватися і клинити. Питання флуд,фтопку.
05.07.2017 р. відповів для KaZmir
Квалификация специалиста определяется способностью отвечать серьезно на возможно глупые вопросы. Спасибо за ответ, надеюсь кто-то ответит по существу.
все зависит от качества и то цены. но тут - лотерея. если нижней защиты нет - выбросит от обрыва наружу. иначе может и в юз кинуть.
сам катаю без зпщиты. цена цепи и обслуги спецмаслами... сегодня пормазал и протянул. на пару тыщщ хватает (что п индюрят, что цепь без защиты хватаеть на 1000  - не верьте)
блин, не на тысячу, а на десять тысяч
Змінено: 05.07.2017 р., tsinik
05.07.2017 р. відповів для tsinik
Цена/качество/сколько отъездила неведомы. Навскидку вроде ничего ещё, но боязно. Сосед постоянно говорит, мол, вози с собой свечу и замки цепи. Т.е у него бывали преценденты с цепью.
Тоже думал убрать нижнюю защиту, оставив верх и пластик на ведущей. Да переживал что пылью съест цепь. Но спасибо,
, успокоили.
Т.е преувеличивают цифру без защиты?))
По факту без неё на ~2000 хватает, так?
сложно сказать. форум - это же как рыбаки. всяк кулик свое болото хвалимт. у меня самый малый ресурс цепи - 1500 км  сновья. порвалась, паскуда, раза 4. еще и в пути. и саморезами крепил и кактолько мог. но рвалась в другом месте. явный брак.
до этого и после - меняю с пробегом около 6000. или чуть раньше.
есть маленькая проверка: если на нейтрали катите мопедку назад и появляется непонятный хруст, который не наблюдается при движении вперед - вилы цепи, если прослаблена. если хрустит при натяжке - менять комплектоим и рне задумываться
О, у меня так, при качении назад хрустит, только из-за защиты не видно было, внатяг хруст, или попущено. Правда, когда на ножке кручу, периодически то попускается, то натягивается (на велике кстати так же, хотя там весь комплект менял, к слову).
Хотя, после переустановки колеса (пробил, полностью снимал, хотя говорят что можно было полностью не снимать) вроде меньше стало хрустеть при вперед/назад. Но суть - есть хруст и натяглась - менять всё, хруст - но попущена - менять цепь, так?
06.07.2017 р. відповів для stnslv
Грешил на обгонку. Купил новую на подшипнику но тоже течёт. Масло не доливаю, росход масла 70-100мм на 2000км
06.07.2017 р. відповів для DobrijUser
к вопросу об опасности обрыва цепи с стоковой защитой , мопед поймать можно , хотя и крайне не приятно и опасно если такое случается , стоковая защита гнется как консервная банка , ее разорвет
Я катаю защиту от минска+резиновые кожухи восхода, часто по бездорожью. Накатал 1600км. один раз немного подтягивал цепь для профилактики,без защиты подтягивал через 150-250км.особенно сильно тянулась в дождливую погоду,езде по лужам...С резиновыми кожухами и нашими скоростями не реально соскочить цепи-в кожухах,внутри направляющие,они не дают провисание как в железных,стоковых кожухах.Выгода:не нужно часто подтягивать цепь,ресурс звезд и цепи больше,в моем случае стоят проставки на амортизаторах по 35мм и кожух отлично выполняет функцию "ловушки цепи"за что я и ставлю на первое место установку защиты цепи с резиновыми кожухами.
Змінено: 06.07.2017 р., alikxom
06.07.2017 р. відповів для alikxom
не плохая идея-катаю без защиты-6800 прошол,но цепь тянется як г.......н-на дырчике отганл 15-ни разу не менял не звезды не цепь-совдеповское качество
Без защиты у меня до 8 тыс.км.,дальше катать- риски соскока,обрыва цепи.С железной защитой до 12 тыс.км. С железной защитой ,на малой скорости соскакивала и рвалась цепь на замке-чуть не угробила картер двигателя,лопнула крышка генератора и крышка цепи,после этого случая выкинул на обочину железную защиту.Обрыв на замке происходит во время соскока цепи с звезд,похрустывает не попадает на зубья и если продолжать ехать 100% будут серьезные проблемы(было цепь соскочила- обломила болты, поломала ступицу).
А где бы глянуть такую защиту и кожухи?
Змінено: 06.07.2017 р., DobrijUser
Вобщем, сток, не вариант, последствиями чревато. И побить картер/генератор - это не выкинуть гнутую защиту.  03_biggrin
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2017
http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%B8&page=3#pryam
Змінено: 06.07.2017 р., User
Обратите внимание на растянутую цепь стартера.
Час очищення душі і тіла.
