Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12552530
02.07.2017 р.
Всем доброго здоровья. я долго искал как поставить топливный датчик. Крутил вертел и тут мне под руки попался бак с датчиком от хонда Пал. Датчик механический. вот что у меня получилось.
02.07.2017 р. відповів для tsinik
так они так и продаются. можно купить или отдельно замок зажигания или замок, крышка, блокиратор + 2 ключа в комплекте
вот, навскидку: http://zaria.ua/zamok-zazhiganija-komplekt-delta/p-780.html
вот только как теперь снять крышку бака? выламывать внахаловку???
  Простите что отвлекаю ломать крышку не нужно. нужно две весчи. Это булавка невидимка и пилочка для ногтей. открываеться на ура.
03.07.2017 р.
Всем привет. Подыму тему по цепи ГРМ. Следите за состоянием цепи, а то она может растянуться до не приличия , что аж начинает выедать тело головы и цилиндра. (см. фото). На первых двух цепь растянута , и коромысло гидронатяжителя уперто в картер. На последних двух фото с установленной новой цепью ГРМ, обратите внимание какой провис под роликом коромысла должен быть на такой цепи, а были случаи и с меньшим.
03.07.2017 р. відповів для Akademik
Дуже пізнавально , скільки пройшов двигун, і чи замітно було що розтягнуто наскільки ланцюг на зірочці головки (хоч якісь признаки)
03.07.2017 р. відповів для SAYMON_245
Цепь прошла чуть более 5 000 км, ее можно было отверткой приподнять со звезды ГРМ, типа как сопля почти на звезде была.
Субъективно оценить износ цепи ГРМ без разборки левой стороны  двигла, можно таким образом.
Надо снять круглую крышку звезды ГРМ , что с левой стороны головы, и выкрутить болт гидронатяжителя с низу картера.  Отверткой или пинцетом приподнять-придавить саму цепь в районе позади звезды, и судя по провису можно судить о ее пригодности к дальнейшей эксплуатации .
Змінено: 03.07.2017 р., Akademik
Я так і думав, за такими признаками я замінив ланцюг на движку 139кю ем бе (теж пробіг біля 5000км) і він став працювати набагато тихіше.
Змінено: 03.07.2017 р., SAYMON_245
Ну якщо не глухий зовсім,то звук розтягнутого цепка дуже добре чути,такий стрекочущий звук. А коли вже тре метал,то садомазо на таких їздять. Зараз на ремоті стоїть двигун,Всі підшипники в ауті,зато я на хадо їздив,но міняв через 3к бо то ж хадо:-):-):-),а толку центрифуга забита,сітка порвата,а пригдав,заміни цепок моторний ,типу стукає:-). Чувак,тут коліно вже неживе,гримить,ну то глянь. Їздюки:-(
04.07.2017 р.
Доброго времени.
Начало спускать заднее колесо.
После пересборки как правильно отцентрировать его при установке? Может есть нюансы/рекомендации относительно какой части мопеда соблюдать зазоры колеса или что-то вроде того?
04.07.2017 р. відповів для DobrijUser
переднє і заднє мають стояти в одній площині, прикладки планку(+поправка на ширину гуми) все інше не важливо.
04.07.2017 р.
купил новый аккум поставил- блямба фафакает. от такие дела, сигнал не работал из за лопнувшей перемычки в аккумуляторе, тот видимо не брал нагрузку. а думалось что если фара светит то и сигнал должен. ан нет. одного генератора на сигнал не хватает.
04.07.2017 р.
Какая цепь ГРМ стоит на этом двигателе?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1614891/#1614891
Час очищення душі і тіла.
04.07.2017 р. відповів для bezpeka1
http://sks-service.org/Product/321478 такая,хотя надо знать размер звезды распредвала,есть такие
http://sks-service.org/Product/318775,а есть такие http://sks-service.org/Product/318963.Тебе виднее какая у тебя.
Змінено: 04.07.2017 р., KaZmir
04.07.2017 р.
Всем привет. Хочу поделиться опытом по выкручиванию обломанных шпилек. И так, пригнали на ремонт мне альфу (замена колец, цепи ГРМ). При попытке открутить гайки глушителя со шпилек головки, как я аккуратно не пытался их свинтить, но они так прикипели к резьбам шпилек, как и сами шпильки к голове. Короче , одна обломилась почти за под лицо , пара мм. осталось торчать, ну а с второй "повезло" , аж шесть миллиметров на поверхности.
Думал что все пропало, экстракторов нет, да и вряд ли они помогли.
 Порешал сварочный аппарат, и старый болт М6 в качестве рычага, который приваривался к выступающим обломкам шпилек. Весь процесс показан на прикрепленных фото внизу.
04.07.2017 р. відповів для Akademik
я в подобных случаях поступал еще проще. положим, шпилька-заломыш с диаметром м6. сверху накладывается гайка м8 (садится без проблем). потом приваривается изнутри. этим я преследовал сразу несколько целей.
1 - избегал попадания окалины на алюминий.
2. - крутить можно любым рожковым или накидным ключом за грани, что надежнее и легче доступиться. не всегда есть открытый доступ для приваренного наглухо рычага вкруговую
3. - при сваривании обломка шпильки и гайки сама шпилька нагревалась. расширяясь, она "откисала от привареннного тела алюминия". а гайка большего размера давала остыть шпильке более равномерно, что не позволяло возникновению эффекта каления и хрупкости. не нарушая, при этом, ни резьбы в теле алюминия, и не оставляя на том же люминтии следов окалины или перегрева
04.07.2017 р.
Парни...кто-нибудь... ПРОДАЙТЕ  03_biggrin метод борьбьі с течью сальника обгонки...
То что течет именно он уверен, так как наружная сторона звездочки в потеках, крьішка ГРМ и винтьі ее крепления сухие (посаженьі на герметик...).
Текло и со старьім сальником и с новьім течет, хоть и пружинки укорачивал на обоих...
Думал цапфа кривая, промерял штангелем - ровная.... Закончились версии... 02_sad
Подумьіваю уже об организации дренажа в картер и о герметизации левой крьішки...пущай гена будет в масле...)))
Змінено: 04.07.2017 р., stnslv
05.07.2017 р. відповів для stnslv
Стас , не - не  гену в масло не надо , Гена крокодил а не подводная лодка , он в масле жить не будет , сфотай че у тебя там творится , не бросайся в крайности , если вал в порядке а жрет только один сальник  значит ты что то просмотрел
насколько мне память не изменяет, то бОльший сальник - уплотнение гладкое. меньший, который вставляется в обгонкау и непосредственно одевается на коленвал, имеет маслоотражающие насечки. на ТАТА они были. на нонеймовских комплекктах - нет. возможно, в этом причина?
Скорее всего новый говносальник попался . Я уже здесь публиковал фото саморазвалившегося нового сальника который просто висел на гвоздике. http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1595097/#1595097
Надо попробовать поставить сальник от другого производителя, по теории должно помочь .
05.07.2017 р. відповів для 6barakuda
у мене він родився в маслі і живе там на джинівському движку
05.07.2017 р. відповів для User
а на кабе при замене масла выбивать перегородку под обгонку??? или еще одну дырдочку в картерине?
