+25 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12556680
20.09.2008 р. відповів для DED
Масло нужно для связывания частичек пыли к сетке фильтра. Результатов о проверки масла и спецжидкости на фильтрах пока нигде не встречал, да и то, думаю просто рекламный трюк. Чаще промывай фильтр и все будет ОК, а бабки всем нужны!
 Я протесю масло спецом.
 Весь прикол я так понял аэрозолем легче равномерно это масло наносить на металический фильтр и смотреть шоб нетекло и оно жиже чем я лью в мотор.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
20.09.2008 р.
А масло я покупаю с бочки на розлив германское для 4-х тактников мопедов по 50uhy/ за литр у надёжных и толковых людей на базаре которые сразу сказали что масло в бак не лить менять каждую 1000 (согласен загнули можно и реже) ну масло клас неразу дыма из трубы не видел а сливал оно чёрное.Продавец и сборшики мопедов на дельтах сами ездят и могут дать дельный совет.
Porhim
20.09.2008 р.
Привет всем, кто не спит! У меня вопрос на счёт карбюратора. Инфу нашёл, осталось дело за малым - разобраться в винтиках для регулировки! Правильно ли я понимаю: винт качества смеси расположен левее(без пружинки) и ригулирует за количество подаваемого топлива.
Винт холостого хода расположен правее(с пружинкой) и ригулирует количество воздуха, смешиваемого с топливом!? Разъясните пожалуйста, а то приходится регулировать буквально на ощуп, точнее на слух.
Porhim
20.09.2008 р.
И ещё один вопрос. Нужно ли менять прокладку картера после его съёма(чистка масляного фильтра) 06_question
20.09.2008 р. відповів для XXXmen
Все верно, чтоб легче наносить, но фильтр не металлический, а бумажный, а сеточка с наружи и внутри для защиты фильтрующего элемента и жесткости конструкции.
20.09.2008 р. відповів для Porhim
В идеале, прокладки меняются после снятия крышек, но если она не повреждена, можно ее оставить, но не будет гарантии, что не потечет масло!  На твое усмотрение!
Змінено: 20.09.2008 р., DED
21.09.2008 р. відповів для Porhim
Не совсем!
  ВХХ - это винт регулирующий открытие дроссельной заслонки для установки холостого хода (дублирующий ручку газа в небольших пределах). ВК - винт регулирующий подачу топлива в систему холостого хода и действует до средних оборотов, выше - количество топлива регулирует игла дроссельной заслонки.
21.09.2008 р. відповів для ed13hell
Спасибо что сказал я на свет смотрел там внутри очень мелкая сеточка похоже на метал а так что там внатуре непоймёшь.
21.09.2008 р.
Я сразу взял рем комплект прокладок так как собирался фильтр масла почистить.
снял крышку и непорвал, но прокладку поменял навсяк случай.
Родная какаято бумажная а ту что купил она получше и с полоской тоненькой резиновой.А родная ну листок бумаги токо в масле.
21.09.2008 р. відповів для XXXmen
Я не знаю какой у тебя фильтр, но если бумажный - то эти все примочки - до фени! Они все одноразовые!
А я, речь вел о металлических сеточных. У меня нулевик такой.
Змінено: 21.09.2008 р., DED
21.09.2008 р.
К сведенью всем! Самые лучшие прокладки - это ватман или старые почтовые открытки!
Они у нас продавались по 45 гр. конусные такие. Диаметром примерно 50 и 30 мм с резиновым патрубком вот такой-http://www.g-max.com.ua/catalog/index.php/cPath/34?osCsid=97649b0e714a22b222fc1e331932d2f0  называется -Cone Filter
21.09.2008 р. відповів для DED
Вот именно такой я и брал пробовать ставить, в дельту не стал - упирается в стенку рамы и между сеточками бумажный фильтр (в других тоже самое) а на резиновом патрубке металлический хомутик
Змінено: 21.09.2008 р., ed13hell
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=Printer77&t=on&p=on&sf=0&u=on&page=6#pryam
В Дельте он становится немного с изгибом патрубка. Место соединения резин-го патрубка и фильтра я обработал герметиком. Ставить удобнее вместе скарбом. Если нет, то снимать аккум и с его стороны насаживать фильтр на карб.
Змінено: 21.09.2008 р., Printer77
bymerang
ты меня обманул нигодяй :-) ! я в перёд на поворотник поставил светодиоды. -РАБОТАЕТ. свет виден и в солнечную погоду, просто цвет стал не таким насыщено жолтым. а тепер суть твоего обмана: - впереди светодиоды 2-вт, сзади лампочку выкрутил, и РАБОТАЕТ! диоды мигают, без изменений! а ты говорил...
Змінено: 21.09.2008 р., bymerang
21.09.2008 р.
у меня стоИт нулевик с метал. крышкой... сначала попитывал специальной пропиткой, пока не потерял ее :-) теперь пропитываю маслом...
огромный минус нулевика - движек может захлебнуться в дождь...
21.09.2008 р.
Вот такой вот
тю я дурак...я из парамида резал..у меня даже пресс-формы остались..
Два Йогге и Дио на содержании.
21.09.2008 р. відповів для bymerang
ну я бы советовал попроще в выражениях быть! Мы не ябеды, но модерам пожалуемся 01_smile Редактируй свой пост, а то подредактируют другие, но за звезду.
А реле поворотов бывает 2х видов - 2х контактное и 3х контактное.
2х контактное обычно ставится на всю 50сс мототехнику. Оно имеет зависимость частоты норгания от нагрузки. Снял лампу - и оно моргать перестало. Накладывает ограничения на использование светодиодов и нестандартных ламп, но помогает выявить сгоревшую лампу.
3х контактное не имеет зависимости от нагрузки и моргает независимо от того, есть лампы или нет.
Товарищ ed13hell имел в виду, что на реле поворотов, которое обычно ставиться на дельты-альфы(2х контактное) светодиоды не работают. У тебя просто другое реле.
Диоды в поворотниках не совсем есть гуд, потому, что их считать надо и оптика в фонаре под них не заточена.
Змінено: 21.09.2008 р., Tosha443
21.09.2008 р.
Привет форумчанам. Сегодня таки не выдержал и выкатил мопед из гаража чтобы проверить крепление движка к раме. первый болт который видим проверил - все ОК! Затянут ОТЛИЧНО! Снимаю крышку с движка, которая закрывает звездочку и обнаружил что не затянут нижний болт, затягиваю - не получаеться, в гайке оказалась сорватая резьба... Поставил другую, наша советскую, затянул как следует. Проехал пару километров, действительно помогло устранить сильную вибрацию на 4200-4700 об/мин незаметил как 5500 раскрутил, и без вибрации.
    Остался один минус - дрожит задний пластмассовый багажник. Уже и паралон на место стыка поприклеивал, чтобы крышка багажника не дрожала - не помогает! Никто не сталкивался с проблемой шума от багажника (бардачка).
