+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12555303
25.06.2017 р. відповів для BaikerV
Спасибо. Да пробовал уже напрямую к папам коммутатора припаиваться, так что это исключено.
Попробую еще катушку новую поставить. Если не поможет то буду подключаться осциллографом и смотреть.
Знакомые симптомы , я тоже когда то так мучился со своим мопедом, все подставлял с донора, а вот так не хотелось снимать бак. Под баком эта бабина была прикручена. А вот с нее надо было мне и начинать. Часто выходят из строя от коротко замкнутых витков во вторичке, и из-за этого искра такая слабая та с перебоями и т. д.
В суме я где то четыре бобины на разных мопедах заменил, летят они и довольно таки ЧАСТО.
25.06.2017 р. відповів для Akademik
та я раньше тоже удивлялся , эти катушки должны быть вечные , удивления кончились когда я одну молотком разбил , там провод тоньше волоска
25.06.2017 р.
написал отчет по ремонту стартера на 7 листах, инет глюканул и нет его.
в общем так.
были куплены шетки с боковым выводом от болгарки. подточены по месту. с подобных болгарочных щеток сняты и сменены пружинки. все собрано, смазано, все работает. остальное на фото
Да у меня катушка не под баком, хотя мопед разбирал до рамы и движок снимал. Дай бог чтобы это была катушка.
26.06.2017 р. відповів для Akademik
Думаем с братом купить ему подобный вашему мотоцикл только 110сс. Сильно интересует какая оптимальная для него крейсерская скорость и какие при этом обороты двигателя? Фото подобного мотоцикла.
26.06.2017 р.
В характеристиках написано, что максимальная скорость 95 км/ч. Желательно что-бы крейсерская скорость была хотя бы 80 км/ч, так как собираемся ездить вместе.
27.06.2017 р. відповів для vetalia_f_v
не будет у него 80 крейсерской. как максималка, кратковременно - да. двигатель стандартный, а мотоцикл - с ходовкой от 125сс. есть ветка по ямасаки (подобные зверьки, вот она http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/)
нормально он будет бежать 60-70, без последствий для двигателя. а то, что пишут китайцы - до фени
Максималка в нього буде 80, крейсер 70, движок 110 всеодно більше не видасть..
Колеса на 18?
Elektro забанений
27.06.2017 р. відповів для tsinik
не будет у него 80 крейсерской. как максималка, кратковременно - да. двигатель стандартный, а мотоцикл - с ходовой от 125сс. есть ветка по ямасаки (подобные зверьки, вот она http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/)
Все зависит как настроен мото--- какрбюратор , коммутатор , звезды , мой 110 при весе 65кг ,кресер.75- макс. 95кмч на тах 55000об.но верить ему или нет ???           Теперь на счет бабины  , хотел спросить от минска или восхода к нашим мото  подойдут ?
а то что -то наши катушки ВВ не внушают доверия , вот от Рига22 там хорошая ВВ или есть еще какие варианты, а то искра ели-  ели  06_question
Змінено: 27.06.2017 р., Elektro
27.06.2017 р.
Спасибо за информацию, значит будем искать 125сс - 150сс с пяти ступенчатой КПП. Колёса 18".
Этот мот за твоим не угонится. Надо начинать выбирать с 150сс.
Час очищення душі і тіла.
Для двох однозначно треба брати 150 куб щоб було не внапряг
27.06.2017 р. відповів для User
Напевно разом будуть їздити на двох мотах. 80км/ч крейсерська швидкість на довгі дистанції це занадто для Ventus MINSK 110.
27.06.2017 р. відповів для Elektro
55 Тыс.об.!,95км.-брехня,по GPS проверь,будет до 85 км. в лучшем случае для 110сс.Катушки по принципу работы первичной обмотки абсолютно разные,в отечественном мото полевик или прерыватель коммутирует запитанную 12-100 вольт.первичную катушку "бобины"на массу ,а у китайских- наоборот подает коммутатор довольно большое 200-300Вольт. напряжение на первичную обмотку "бобины"на время задающее индукционным датчиком,наверно не подойдут 99%,но можно попробовать,так ,для эксперимента. 20_drinks
Змінено: 27.06.2017 р., alikxom
А шо в ньому "мінського"? 02_sad
27.06.2017 р. відповів для Direktor
то же, что и в яве робби  08_lol
У меня тоже 110сс. Крейсер 60-65км,(6000 об.мин.) можно и до 100км разогнаться, но с горы и с попутным ветром, правда мотор через минуту россыпится . Рама, ходовая , комфорт и качество материалов конечно на высоте, но как вам уже здесь написали, мотор желательно для него не менее 150сс. А так я своим аппаратом очень доволен.
Elektro забанений
28.06.2017 р. відповів для alikxom
А если на этих абаротах 50000 ехать на 3ей. передачи ----каккая скорость по GPS  будет? , так вот у меня звезды 16х41, а не как в стоке .
Змінено: 28.06.2017 р., Elektro
29.06.2017 р. відповів для Elektro
50 тыс.об.!,у меня по паспорту максимум 8500об.(восемь с половиной тысячи,но не пятьдесят тыс об.как у тебя),у японских спорт мото до 20 тыс.об. 15_badgrin При 50 тыс.об. на 3 скор.теоретически валить будет далеко за 150км.
Змінено: 29.06.2017 р., alikxom
55000 об/мин это ошибка или бред. 03_biggrin
