Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12561286
29.05.2017 р. відповів для 6barakuda
, по поводу радиатора его еще не было тогда я изготовил крышку и сделал штуцера, поставил дабы проверить герметичность соединений(оказалось что герметик гуамно, не держал.. фум-лента стала идеально)
вот сегодня мопед весь день стоял, подошёл завел все качает отлично масло через 5 сек течет быстро, но иногда его нет.. я сначала вставил штуцера, потом запаивал оловом, там заглушка недвижима, она повторяет часть резьбы, все работает и ничего не сдвигается ноо иногда только иногда такое происходит, прям аномалия
Змінено: 29.05.2017 р., NAYOMNIK
29.05.2017 р. відповів для kalina60
да все 1 в 1 по данной схеме, я еще изучал это все по DЕDовой схеме) только вместо сварки олово
29.05.2017 р. відповів для grossmehanic
Спасибо за ответ, проблему решил всё ок. Поставил другой карбюратор. Игла нормально запирала, всё чистил. Карбюратор с каким то дефектом, забит какой то невидимый  канал, старался продуть всё.
30.05.2017 р. відповів для NAYOMNIK
А не может у тебя маслонасос выделываеться
kalina
Змінено: 30.05.2017 р., kalina60
31.05.2017 р. відповів для tsinik
Кирилл я немогу с Вам  связаться лично а нужно
kalina
31.05.2017 р. відповів для kalina60
Код моей аватаркой есть значок-конвертик. Напишите в личку
01.06.2017 р.
тема "как блин можно нормально сделать мопед из таких запов ?"http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE+%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4+%D0%B8%D0%B7+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2+%3F&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums[] получила свое логическое продолжение , не берите такие поршневые , они сделаны из прессованного риса
Змінено: 01.06.2017 р., 6barakuda
01.06.2017 р.
Здравствуйте, ни у кого, случайно, нет сервис мануала на двигатель 164fml. В инете либо на английском, либо ничего.
01.06.2017 р. відповів для Artracer
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1294732/
это не оно?
02.06.2017 р.
и так не качает маслонасос...оказалось всё просто, знал о такой возможной проблеме но никак не думал что и у меня так же)) вздутая крышка маслонасоса, которая с одной стороны сосет воздух, с другой травит масло, шестеренки в насосе болтаются, и ничего не качает. фото прилагаются нового насоса и старого, по прилеганию прокладки на насосе видно как срало масло со всех сторон насоса(там где была прижата прокладка осталась чистой, а по кругу черная от масла) происходит выдавливание при сборке двигателя когда паз вала не попадает в паз маслонасоса.
и видео с канала Марика о такой же проблеме
https://youtu.be/Q-cXfAv6_3M?t=9m56s
Змінено: 02.06.2017 р., NAYOMNIK
02.06.2017 р.
поставил новый насос, собрал, в итоге масло закачалось даже кик-стартером. как завел, у меня мопед так с новья не работал))) тишина, а масло заполнило трубку даже телефон не успевает снять как она заполняется... вот такая вот история,и этот насос (который снял) успел положить два коленвала(в клин) еще когда двигатель был 72сс. походу этот косяк уже был лет 5 на мопеде(если не больше), еще когда отец ездил и сам его ремонтировал, мне тогда 14 лет было я не мешался в эти дела, смотрел только))))
https://youtu.be/hiwfx4gR02Q
02.06.2017 р. відповів для tsinik
Большое спасибо, но это двигатель с внешним балансвалом, а у меня внутренний( если он есть ) Собственно вопрос и заключается есть вал или нет?
Змінено: 02.06.2017 р., Artracer
02.06.2017 р. відповів для 6barakuda
информация будет полезна всем кто делал или будет делать капиталку двигателя...
Таки да... Сегодня менял масло первьій раз после заменьі колена и цпг... 600 км (ну перекатал чуть-чуть 04_blush ). Масло чистое, но на всякий пожарньій глянул фильтр...
02.06.2017 р.
Господа. давайте уточним, как у нас меряется масло в картере: при закрученном щупе или незакрученном?
02.06.2017 р. відповів для Bisimba
обсуждалось, на открученом
02.06.2017 р. відповів для NAYOMNIK
а можно ссылочку на обсуждение , а то я старый дурень  30_crazy всю жизнь на закрученном меряю
Стас , ну это не прокладка , это просто недомыл мотор , не страшно , просто нужно было поменять масло раньше , я обычно меняю после 300км , как раз успевает все вымыть
Змінено: 02.06.2017 р., 6barakuda
02.06.2017 р.
по необходимости, приходится читать многие сторонние ветки. и китайщина и япономать. и сузы и пьяджо. вывод один: мерять масло при прижатом щупе, не вкручивая. в таком положении должно быть половинка уровня. кто меряет при закрученном - у того верхний уровень.
п.с. я себе кидаю целый килограмм и не морочусь при замене. на открученном показывает полный уровень по сеточке. т.е. явный перелив. никому не рекомендую, так, личные наблюдения. мой моторчик (типа, 125сс уже пробежал больше 20 штук). ничего не выдавило. зато и доливать нет необходимости
Змінено: 02.06.2017 р., tsinik
самое прикольное, что у меня хоть и приборка "а-ля альфовская, но с показометром не в морских милях, а в километрах", то первый признак , что пора менять масло -КПП и сцепа. если коробка начинает недовключаться - первый симптом. а сцепа проявляет себя чуьт позже. она не ведет и не буксует. но бывают рывки при резком адреналиновом переключении на грани фола. некий рывок. не критично, но бесит. заметил еще одну тенденцию - при затяхжном подъеме на 3, к примеру, передаче, меняется звук мотора. т.е. сцепа скользит.
масло сменил - как отшептало. и моторчик ровнее работает. начинается от 950 до 1300 км пробега (зависит от того, на каие расстояния катаешь). т.к. пробеги у меня децельные (зп один прохват 10-25 км) - то кочеврыжится где-то на 950. если катаешь чуть дальше - то реже
А я вам говорил что у вас проблема из маслонасосом
kalina
можно, вот здесь в поиске много людей пишет что нужно мерить на открученном
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D1%89%D1%83%D0%BF%D0%B5&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2017
