Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12554919
19.09.2008 р. відповів для DED
Всё правильно, повторение мать учения, всё прям как в книжке. Но можно и коротко. На правильную работу двигателя влияют три вещи: качество смеси, степень сжатия и момент зажигания. За регулировку карба Дед уже наверно пятый раз пишет, клапана регулировать тоже можно научиться, в крайнем случае обратиться можно к специалисту. НО КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ МОМЕНТ ЗАЖИГАНИЯ?! Сцепление, натяжка цепи и спиц на колесе, дело второстепенное
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
19.09.2008 р. відповів для Andrdr555
Ну момент зажигания, у нас нерегулируемое! Создана ветка о коррекции угла опережения.
Можно попробовать распилить ушки крепления датчика Холла.
Змінено: 19.09.2008 р., DED
это и плохо что не регулируеться, а ведь это один из основных настроек правильной работы двигателя. я в электронике вообще "0" привык к механике, может знаете прерыватели, эксцентрики, мороки конечно много, но опытным путем можно добиться оптимальных вариантов, хотя со временем настраивать приходиться снова из-за того что всё изнашиваеться
Змінено: 19.09.2008 р., Andrdr555
Наблюдая движок типа FMB Lifan Group, пришел к выводу - он работает очень хорошо для этих типов моторов. Для среднего потребителя, нет необходимости ни в регулировки зажигания,ни угла опережения. Но если конечно задаться получить больше динамики, что не всегда оправдано и "вылизать" мотор, то тут есть поле деятельности. За период эксплуатации этого мотора пришел к убеждению, что вмешиваться в зажигание не имеет смысла. Это рабочая лошадка для массового потребителя. Ну а если "чешутся руки", можно попробовать увеличить диаметр выпускного тракта. Уверен, положительный эффект, будет иметь место, ну а далее дойдет очередь и до зажигания, но это отдельная тема, имеющая отношение к форсировки мотора и здесь не рассматривается.
akella
при мизерных ценах на подобные движки смысла в подобных вещах действительно нет. За время , которое требуется для отработки схемы, переделки собсно крепежа датчика - можно разгружая вагоны или торгуя газетами заработать на более мощьное двигло.
19.09.2008 р. відповів для Sokol
Есть такой вопрос а можно с альфы поставить тормозную ножку ато родная за дарогу цепляет???????????????
они одинаковые. только выгибать/резать... macarena по моему так и сделал....
Недавно снимал у "Дельты" тормозную ножку, и заметил, что китаиса приварила к упорному штырьку еще кусок железяки, диаметром, таким же, как и сам штырек. Его можно спилить, и ножка будит бОльше подниматься вверх. Но, опять же, есть проблема с пружиной, которая после такого апгрейда становиться длиннее, чем необходимо. Пружину обрезал-перегибал.
Значит нашел решение? Успехов! Но не забывай отписываться.
Если ты насчет подножки удлиненной из полипропилена, то я её (вторую) так и не сделал. Материалы все подоставал, а собрать не получаеться. Тем более, чтобы еще и сфоткать сам процесс. То "ноги не доходили" (до гаража далеко пилять), а щас вообще у нас погода не для мототранспорта. Уже неделю (может быть меньше, но впечатление, что неделю) дождь льет непереставая.  02_sad  Жду "бабего лета" - может посуше и потеплее будит...  16_roll
19.09.2008 р. відповів для akella
а что то я не помню чтоб ты говорил о крыле заднем. Ты его сделал или нет. Если да то фото можно. Кстати после установки колеса на 16" изменилась скорость. Раньше я ехал 40 км при 5500-6000 оборотов. При 60 км - 9000 оборотов и бешаный крик движка. А теперь 60 км при 7000 оборотов. Немного необходимо привыкнуть. А так ваще полет нормальный. Подтянул спицы некоторые+поменял сайлентблоки в амортизаторах=перестало плыть на поворотах.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
akella
19.09.2008 р. відповів для kross
крыло взял от мотоцикла. стоит 25 гр. пластик. Все руки не дойдут крепеж сделать. от брызг жо...у и спину спойлер защищает
у меня 60 при 5000-5500.
Змінено: 19.09.2008 р., akella
Так объем не влияет на обороты. Значит и у тебя и у акеллы при одинаковой скорости обороты тоже должны быть одинаковы, даже при разном объеме. Развечто у вас стоят разные звезды. Проверь не буксует ли сцепление.
Зы у меня скорость 60 при оборотах 6000-6500обмин.
19.09.2008 р. відповів для andryha1995
все звезды стоят родные. А больше 60 у меня не ехал никогда, при разных настройках сцепления. Оно кстати настроено
basker
19.09.2008 р. відповів для ed13hell
Похоже пора менять свечу. Симптомы как у меня в начале сезона, поставил "Torch" и она уже третью тыщу добирает.
Не-а, не свеча. Поменял -- та же фигня, только чуть получше 01_smile Очень похоже, что просто забился шланг подачи топлива. Хотя, хз на самом деле. Лень по дождю смотреть, то темно, то мокро. Дожди пройдут -- нарисую отчет.
19.09.2008 р.
Читал что есть балончик для продувки или промывки карбюратора есть какието которые надо именно для нас или вобще он ненадо а то я завтра или послезавтра собираюсь его почистить пока погода плохая. Нуи всё остольное почистить фильтры завтра на базар пойду бумажный куплю прочитал что лучше поролона.Ну вобщем помогите советом плиз.
 А ещё чтоб масляный фильтыр чистить надо масло слить?
 Если интересно то могу пофоткать и поделиться впечетлениями о трудностях тех обслуживания так как буду это делать впервый раз,до этого техники у меня небыло.
Всё что знаю это прочитаная ветка ну итак кусочками.Просто я отъездил 2300 км а прочитал что и после 300 кто-то фильтр масла чистил там жуть была.
 Ну я догадываюсь что масло нада слить.
 Хорошо что мне сказали что масло меняй через каждую тысячу а в бак некоем случае не лей и есдил на 95 бензине.А обкатка 1000 км сказали и гарантия тоже на1000 км.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
19.09.2008 р. відповів для DEADANARHIST
ed13hell
А у меня в фарме сходу фара от аккума работает и вся, вообсче вся електрика!Когда двиг не заведён я могу и фарой светить и сигналить...и поворотниками мигать...Кароче ВСЁ!!!
Ето плохо?Или ето у меня просто так сделано? 06_question  06_question  06_question
Может и не плохо, но если ездить с включеным светом родной РР не будет успевать заряжать акумулятор (еще хуже если забыл выключить фару), акум разрядится еще быстрее.
Во всех дельтаподобных повороты, стоп и звуковой сигнал запитаны от акумулятора, а фара и габариты от переменки генератора, т.е. они включаются только при зведенном движке.
Смотри сам, но лучше, по классике, фару перекинуть на переменку, а при установке альтернативного (самодельного, более мощного РР) перекинуть на акум.
19.09.2008 р. відповів для basker
Тогда может надо всю топливную прочистить, и обязательно поставить топливный фильтр на шланг, благо они стоят копейки но надо выбрать немного дороже, ато дешевые от бенза плавятся. Ну и качество самого бензина!!!!! я у ся езжу с канистрой на заправку за 10 км, там качество проверенное, ато в городе в прошлом году заправился, так думал что движку с карбом пипец и при заливке в бак - лейка с мелкой сеточкой, кстати будете смеяться, у кого нет возможности нарыть меленькую латунную сеточку, берем две капроновые пирамидки от чая надеваем на горлышко пластиковой бутылки и получаем лейку с офигенным фильтром, дешево и сердито.
Да, и свечи......... надо подбирать, сам знаешь качество китайских вещей.
Змінено: 20.09.2008 р., ed13hell
19.09.2008 р. відповів для XXXmen
 А чё тогда говарят что надо ездить с ближним светом чтоб аккомулятор неперезаряжался дже гдето в инсрукции читал.
Если честно, я ни в одной инстукции такого не видел, может всЁ инструкции попадались лажовые. И какая разница ближний-дальний (я в плане мощности, а не ослепления встречных, лампы 35/35 Вт). Не знаю кто такую муть советует, а тестером лично мерял, уже через минут 20 со включеным светом начинает падать напруга. Я ж пишу, родной РР при фаре не зарядит акум, ну схема там примитив + очень слабенькая.
Если ездить в таком режиме надо будет намного чаще сымать и заряжать акум (ну а если есть лишние тити-мити, покупать новый в начале каждого сезона и туда не заглядывать).
- наш карб при желании и обычным насосом можно нехило продуть, собственно там и продувать почти нечего.
- кто сказал, что бумажный лучше поролона?  прото поролон желательно почаще обслуживать (стирка+смазка) и место соединения резинового патрубка с корпусом фильтра герметиком, я на днях купил по 2 грн!!! десяток поралончиков, думаю хватит на долго, а нормальный (типа альфовский) нулевик стоит в районе 60 грн плюс баллончик спецсмазки для оного еще 35 грн - вопрос, зачем такие расходы? не проще чаще туда заглядывать?
- конечно, не сливая масла, добираться до фильтра будет сложнее 03_biggrin . Чаще менять -лучше при обкатке, а потом с хорошим маслом можно спокойно ездить 1500 и даже 2000.
Змінено: 19.09.2008 р., ed13hell
bymerang
19.09.2008 р.
ребята, споры о генераторе ведь решаются светодиодами. яркость лампы 10ват заменяют 6 светодиодов общей мощностью гдето 2 вата.вот и прикиньте... поменять все кроме фары и запас мощности обеспечен. и ещё- у нас то цены забыченые и то протилотуманки нехилые такие яркие на сверхярких светодиодах у нас стоят 80 грн! (2шт) там по 18 светодиодов в каждой по 9 в два ряда! ачумено выгдядят...
19.09.2008 р. відповів для bymerang
сигнальные в панели (кроме подсвертки шкалы) менять на светодиоды можно
Но поставь в повороты светодиоды и сразу все поймешь: (поверь, проверено лично)
- реле поворотов расчитано на одновременную комутацию нагрузки 2Х10 Вт, и они его не нагрузят, соотв. режим мигания будет никакой;
- посмотри на это извращение в солнечную погоду, мало того что мигают не так как надо, дак еще их и не видно.
Ты когда нибудь видел, чтоб ночью при тумане и плохой видимости автомобиль ехал с включенными противотуманками без основного света? И не забывай, что ты едешь не на велике, для которого вполне хватает светодиодной фары (малому поставил - доволен как слон), а на мопеде со скоростью явно не 20-30 км/ч и в темное время суток, дабы не стать клиентом "бесплатной" медицины, необходимо осветить намного большую часть дороги, поэтому как бы светодиоды не светили - это только красивый понт.
Сейчас даже жалею, что поставил противотуманку, если ее включать вместо основной фары, далеко не видно и ею почти не пользуюсь - вполне хватает штатной 35/35 Вт, но подобраной и в отличие от той что стояла при покупке светит ярким белым светом.
20.09.2008 р.
Всім привіт! Пишу вперше. За форумом слідкую майже з моменту його  появи. Маю мопед XGJ 50Q – аналог дельти , фермера і т.п. Наїздив вже більше 3000 , поки що задоволений. Хочу поділиться інформацією як добавить додаткове  світло – пару противотуманок.   Фара в мене підєднана по стандартній схемі до генератора ,а противотуманки до акумулятора , щоб  зменшити навантаження на акумулятора я замінив лампи 55Вт на  6В лампи по 25 ВТ з’єднаних послідовно. Такі лампи ставляться в потужних ліхтарях   і по кріпленню та цоколю ідентичні до автомобільних .Ці лампи довше садять акумулятор  і  дають змогу йому заряджатись. А в кого є  бажання то можна переробити патрон і поставити лампи 15 Вт 6 В- теж від  фонарів.   Тепер нарікань на світло в мене немає , правда коштують лампочки 25 ВТ  по 10 грн. в нас , коли автомобільні з таким же цоколем 55Вт 12В. – 3 грн.
