Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12561282
27.05.2017 р. відповів для kalina60
мне показалось что этот способ проще и надежнее, штуцера разнесены долеко друг от друга, тела много, да и датчика температуры у меня нет, все не собирусь поставить, если надумаю ставить датчик может и переделаю,
27.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Всем спасибо. Полезная инфа. Такого в нете мало.
27.05.2017 р. відповів для Alexandr0522
если не будешь ленится читать то много интересного найдешь  18_good
Если будет датчик температуры делаешь вот так как у меня на фотках и ненадо никуда его вкручивать только правильно поставить в нужную шлангу что будет не ясно пиши отвечу. Моему мото сегодня юбилей 10 лет пробег 54  190км
kalina
27.05.2017 р. відповів для jack77
Форумчани ставте вот такую штучку а точнее натяжитель цепи и небудет проблем с цепью делается элементарно и просто не покупая китайское за бешеные деньги
kalina
27.05.2017 р.
Ребята, на мучайте себя научными теориями и сложными техническими решениями. Оно того не стоит. Просто возьмите свой датчик, засуньте его между ребер цилиндра,  и уплотните мокрым асбестовым шнуром. Шнур высохнет, чуток приржавеет (за люминь не знаю), будет и теплоизоляция и не так просто выковырять, но можно, в отличие от эпоксидки. Двигатель клинит из-за недопустимой температуры цилиндра и поршня, так и ставьте его на цилиндр. Если нарушится циркуляция масла, не думаю, что температура его (масла)  будет расти.
 И не стоит своему измерителю устраивать проверки на точность показаний. Вы просто ездите с ним неделю-месяц, и видите, что даже в самых неблагоприятных условиях (жара, высокие обороты, низкая скорость), температура цилиндра не превышает, по вашему измерителю, скажем, 145°. Естественно, если она вдруг полезет за 155°, надо останавливаться и искать в чем причина.
Змінено: 27.05.2017 р., Petrovi4
Elektro забанений
28.05.2017 р. відповів для kalina60
Все хорошо, а если у тебя кожух? то как  его туды впихнуть ? 06_question
28.05.2017 р. відповів для Elektro
Я свой кожух выбросил на первой сотне км за все время я поменял толи 3 или 4 цепи.Сейчас у меня стоит б/у цепь от Явы старушки ещё та цепь 80 годов мне сосед подвалил проехал я на этой цепи около 8 тыс.км розтяжка составила где-то 5-7 мм я специально замерял умели делать раньше.
kalina
цепи и сей час делать умеют , только стоят они не три копейки , а сей час совсем все плохо ,  принципиально покупаю самые дешевые , так раз на раз не приходится , бывает и через 2тыс можно выкинуть а бывает и 8тыс ездит , условия тут довольно жесткие , песок , а сей час и с асфальтом плохо , езжу только с верхушкой защиты , чисто с эстетической точки зрения
29.05.2017 р. відповів для tsinik
Ты просил сбросить фото моего мото , к чему будет интерес напишу
kalina
29.05.2017 р.
здравствуйте, альфа 110сс, хотел поставить масляное охлаждение, сделал штуцера, канал в крышке запаян оловом. и временно поставил прозрачную силиконовую шлангочку, что бы понаблюдать. так вот что я выяснил, мопед долго постоит и всё масло насос не закачивает масло в магистраль вообще, но не всегда в основном после ночи простоя, помогает снятие шланги и подсосать масло как из бака авто... звезда масло насоса в норме, уровень выше нормы.в чем проблема то может быть? я и раньше замечал что иногда проедешься начинает что то цокать, потом все норм становилось
Змінено: 29.05.2017 р., NAYOMNIK
29.05.2017 р. відповів для 6barakuda
температура на головке не должна превышать 100-120 градусов
Сумніваюся, десь читав що температура там під 200.
У мене олива в картері через 20 хвилин якщо гнати на увесь нагрівається до 105-110 і пре далі, доводиться скидати газ і їхати 60-65 щоб трималася хоча б 105.
Кирилл, розвезли тут про температуру і потім не знайде ніхто, є ж тема, може туди 06_question
http://www.moto.com.ua/forum/topic-139998/
29.05.2017 р. відповів для NAYOMNIK
фото системы в студию  21_umnik
29.05.2017 р.
Всем привет!
Прошу вашей помощи.
Мопед Дельта не держит холостые( его как бы заливает) прикрываю кран работает стабильней. Уровень в поплавковой камере по стык, немного ниже, клапана норм, фазы по меткам. В чем может быть проблема, уже устал копать.
29.05.2017 р.
Вчера с Гроссмехаником тюнинговали на моей Дельте-мустанг 125 генератор  с переходом на постоянный ток и заменой штатных коммутатора и реле регулятора на активовские. Результат очень порадовал. Мопед стал заводиться не то что с пол-тычка, а с тычёчечка. Двигатель работает ровно и мягко. Едет мопед намного динамичней и уверенней. В общем, терерь смело к названию моего мопеда можно добавлять приставку SUPER-SPORT. Подробности не буду рассказывать, так как их со знанием дела может обсудить лишь Саша Гросс, которого все мы здесь знаем, как GROSSMEHANIC. Хочу его, кстати, пользуясь случаем,  поблагодарить - ведь если бы не он, то я бы мог так никогда и не узнать, как может ехать мой мопед.
29.05.2017 р. відповів для otman
Добрый день, проверьте герметичность поплавковой иглы, снимите крышечку переверните поплавком в верх и подуйте в штуцер подачи. если проходит воздух то нужно заменить саму иглу. бывает такое что попадает шерстинка или песчинка и игла не держит , тогда просто осмотрите седло иглы в самом карбюраторе устраните мусор и соберите обратно. Что касаеться уровня у вас поплавок в карбюраторе должен быть горизонтален корпусу самого карбюратора. не выше не ниже.
да а че там показывать все сделано по стандарту, вот снаружи пару фоток, неужели изза грамы масла в трубке не качает. насколько я помню некоторые радиаторы ставили вверх ногами и боком и раком и все у них работало...
а радиатор то где ? по логике должно продавить , там вроде должно быть около 2атмосфер на холодную , где то что то не учел, может с крышкой что не так?  я делал не много не так , я подачу делал через верхнее отверстие (там где шарик ) , проверь крышку , у меня было что заглушка в крышке съехала и закрыла канал , по этому и сделал через верх , просто заглушил весь канал ,а потом просверлил новое отверстие  через заглушку http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=832023&page=1
У меня радиатор 180 грамм масла и все продавливает смотри  у себя со штуцерами что-то не досверлил или перекрыл не то а проходной канал заглушил
kalina
