+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12566980
10.05.2017 р. відповів для DobrijUser
Та тепер інша проблема: тече масло з під болта знизу пера, там де під шестигранник. Ніби й затягував добре. Там тільки мідна шайба для цього болта, на обох перах. Але тече одне. Туди якусь прокладку можливо запхати? Знову перо знімати.  23_ireful3
Перо не обов'язково, колесо-так, злити масло доведеться по-любому, як інакше замінити прокладку? Можна самому вирізати з м'якого алюмінію, можна підібрати на ринку щось підходяще (я так робив,  у нас в місті автомоторинок підходящий). Можливо достатньо притерти штатну прокладку.
10.05.2017 р. відповів для Direktor
Тобто я зіллю через той болт масло, а заливати тоді як буду не знімаючи пера?  06_question
Змінено: 10.05.2017 р., DobrijUser
Всем спасибо. Я разобрался с зарядкой.
10.05.2017 р. відповів для Alexandr0522
Добре.
Хочеться дізнатись детальніше, якщо можна.
10.05.2017 р. відповів для ed13hell
Добре.
Пока так пусть. Зарядное есть. Раз в месяц можно зарядить, не проблема.
Есть ещё один вопрос: Подходит ли трос спидометра с вайпер актив к спидометру на фото (дэльта)?
10.05.2017 р. відповів для tsinik
Добрый день всем форумчанам вопрос при скорости в 60-65 км стрелка спидометра дергается как на совдеповском газоне
соединение в норме трос смазан спидометр новый
kalina
Вот,интересный ролик попался по поводу защиты цепи и качества цепи,стоит внимания.У меня,в моем случае, рвалась на замке,на малой скорости,чуть не угробила двигатель,теперь катаю без кожуха.
https://www.youtube.com/watch?v=pMAq7wjUcDM
Так что, лучше снять защиту? Или хотя бы нижнюю часть. Альфа.
Лучше доработай защиту,устрани все щели и тщательно проверяй новые цепи.В моем случае разрыва: брак цепи,она новая потрескивала на звездах,перекос звеньев,плохой замок...,может когда я укорачивал зубилом-повредил.Повторного случая разрыва цепи не было.Раньше цепи стоили 35 гр.,хватало с стоковой защитой до 12 тыс.км.,без защиты 7-8 тыс.км.У нас цепи от 450руб,задумался об установке минскачевской защиты,стоковую давно выкинул на обочину.
10.05.2017 р.
Посмотрел тут видео как работает нормальная вилка альфы, и задался вопросом: а что же внутри должно быть чтобы она так работала? Стандартный шток внутри пера имеет отверстия в своих стенках, но в себе, в теле, не имеет никакого клапана/шарика, просто полость. И в итоге работает как пружина, жесткая/мягкая (в зависимости от количества масла).
Да подходит трос но откуда вы будете брать привод троса спидометра ведь колеса разные по диаметру, показывать спидометр будет непонятно что
kalina
Змінено: 10.05.2017 р., kalina60
10.05.2017 р.
для ed13hell:
если не угомонишься - ГИС не поможет. реально, не включай умника и не провоцируй людей. чем подбирать всю дрянь после твоих высказываний - проще тебя забанить. а то просле этих провокаций начинается поток словоблудия и мерянья пиписками. ты крут - иди к зеркалу. не уверен -не надо меряться.
как-то так.
Тут Вам правильно написали:
Якщо трос спідометру Ви будете виводити з редуктора (машинки) колеса так як у Альфа/Дельта подібних мопедів то:
1. Спосіб довгий і нудний, його реалізацій багато, залежить від фантазії. Хто зна, може передаткове число редуктора колеса таке як треба...Перевірте кількість обертів тросика спідометра.
Якщо повезе і вийде результат 200 обертів за 1 км на одометрі то, вважайте що Вам повезло. Спідометр і одометр будуть все правильно показувать і Дельтовську приборку можно сміло встановлювати.
2. Для вимірювання швидкості та пробігу, і ще багато чого, нормально підійде велокомпьютер (типу як на фото 1). Але, в цьому випадку пред тим як купити велокомпьютер, треба пересвідчитись в тому, щоб при його налаштуванні можна було ввести в ручному режимі усі цифри ДОВЖИНИ ОКРУЖНОСТІ КОЛЕСА В САНТИМЕТРАХ (4 цифри), саме довжини окружності і обов'язково усі, бо часто попадаються велокомпи в яких цей параметр можна коригувати тільки по шаблону в дюймах або в раніше заданому діапазоні. Відповідно перед покупкою треба заміряти довжину окружності колеса щоб була можливість при покупці впевнитись, що данний параметр без проблем записується в пам'ять велокомпа.
3. Мабуть самий дорогий - виготовити або купити готову електронну приборку. Виготовити треба багато часу і добрих знань електроніки та програмування, а купити можна на аліекспресі, щось типу такої як на (фото 2).
Змінено: 10.05.2017 р., ed13hell
10.05.2017 р.
вот мне аж интересно стало... человек спросил, как методом симбиоза установить на мураху дельтовскую приборку, чтоб ориентироваться по стрелочному стоковому указателю. и тут начинает некто навязывать велокомп и прочие электронные приблуды.
кпримеру, я себе ставил велокомп только из соображений разницы-погрешности. да, определился. не столь существенна. у меня не такие скорости, чтоб разницу в 5 км/час воспринимать как личное оскорбление.
так зачем дрязги те разводить? я не вижу необходимости ВООБЩЕ в показометре скорости на мурахе, где изначально стоят 2т 350сс, а вместо него воткнули 107сс 4т. потеря по мощности колоссальна. тут так: едет -уже хорошо. а вообще, эти вопросы имеют отношение к трайкам, но уж никак ни к активам и дельтам, где пост был продублрован вопрошающим
Абсолютно верно !!!
10.05.2017 р.
Так, Ви праві, людина спитала як реалізувати симбіоз.
Я пояснив людині як цей симбіоз реалізувати, вірніше перевірити, чи можна його реалізувати СПОСІБ №1
Попутно пояснив як ще можна реалізувати такі бажання Спосіб 2, 3
І де Ви побачили якісь нав'язування????
Хоче людина реалізувати вимірювати швидкість та пробіг, хіба це погано.
Є мої роздуми як реалізувати, є Ваша думка про безглуздість, може нехай людина сама визначається з даним питанням?
Людина поставила на свою техніку КАБовський двигун 107 сс от і задає питання маючи на це повне право!
как по мне, то главное - определиться с задачей.
задача ясна. теперь методы решения. лично я для себя предпочел бы путь наименьшего сопрготивления. а именно: необходимо определиться с длиной троса, его оплеткой и диаметром.
идем методом от противного: пляшем от подсоединения в дельтовскую приборку. вроде, выяснили. наростить - налудить. та без проблем. для жесткости - пропаять пару полосок из меди. тоже не вопрос.
2. по поводу подключения к приводу червячной передачи. вот я не знаю, как у мурахи идет привод. от колеса или от моторчика, как у явы. вы в курсе? а я  - нет.
обжать выход с колеса (если привод от переднего колеса) намного проще. главное, чтоб машинка завертелась. а потом не надо никаких электронных приблуд. намного проще сменить саму графу на монике (на показометре скорости перечертить шкалу), чем пытаться подгибом устранить погрешность
3. для полноценности реального отождествления показаний одометра и спидометра нужен либо ЖПС либо верстовые столбы. либо прокатиться по заранее катанному маршруту. выставить одометр - самое главное. выставить спидак, имхо, не столь важно, но реализуемо.
и напоследок: велокомп - вещь удобная, но в движении - "фиговочитабельная". для мурахи - вещь вообще печальная, есл открыть среднюю скорость за весь прохват  03_biggrin
Ви знову будете на мене злитись, але соррі,
якби Ви уважно прочитали в моєму повідомленні варіант №1, то зрозуміли б, що там я дав стартову інфу для того, щоб ще до того як починати всі ті кардинальні дії, що Ви описали, нікуди не їздивши на місці визначитись що протрібно буде для реалізації в подальшому.
Але так, я теж не знаю куди людина планує під'єднати тросик спідометра, тому там же, ще перед способами реалізації написав:
(Якщо трос спідометру Ви будете виводити з редуктора (машинки) колеса так як у Альфа/Дельта подібних мопедів то)
я особисто проводив заміри на реальних Альфа/Дельтовських спідометрах
1 км пробігу = 200 обертів тросика
цей параметр дуже легко перевірити на місці, але трохи нудновато бо треба все робити вручну.
Повторюсь, якщо повезе і кількість обертів співпаде, то ВСЕ, Ура!
Якщо ні, от тоді і ЖПС і стовпи і т.д. і т.п.  Але і тут буде проблема - це одометр. Шкалу спідометра можна перемалювати, а як бути з невірним пробігом?
Тут мабуть буде простіше замінити червячну передачу машинки на колесі, підібравши таким чином, щоб передаткове число співпало з необхідним.
І останнє,: є різні велокомпи, є такі в яких цифри дуже гарно читаються (наприклад фото), є й інші.
Так і з думками людей, комусь подобаються шкали із стрілками, комусь екранчики з цифрами, усе на любителя і власника техніки, йому вирішувати, а не нам.
А у випадку з мотороллером взагалі може виявитись, що самим оптимальним буде приборка від скутера...  30_crazy
1. я читал. та да...
возникает лишь 1 вопрос: кто будет считать обороты троса??*??
2.    одометр - вот что надо настроить. спидак подогнато - то уже мелочи. жа и те показания не суть важны.  под радар полициянтов не подпадает априори.
далеко не факт. как можно судить о том, чег в глаза не видели?
посему и я не тявкаю. не зная передаточного числа -не советуйте чуши
Нема нічого складного.
Я робив усе сам за допомогою компьютера, геркона і міні програми для підрахунку імпульсів (опис і прога в архіві), як на мене все дуже просто.
Можно і без компа але удвох. Один буде крутити колесо, другий буде рахувати кількість обертів, нанісши мітку на "чашку" механізму  спідометра, попередньо вийнявши його з корпусу приборки.
Жаль нема вже в мене Дельтовської приборки, я б показав усе в картинках докладно.
А хіба я не про це писав???
(Але і тут буде проблема - це одометр. Шкалу спідометра можна перемалювати, а як бути з невірним пробігом?)
Ви знаєте інший спосіб настройки одометра окрім заміни черв'ячної передачі в колесі з неправильним передатковим числом на правильне? Я ні.
не советуйте чуши
Я даю поради виключно перевірені особисто, причому неоднократно!
Тут правда ваша на всі 100, от дасть людина пояснення, можливо і фото що і до чого, тоді і будем вирішувать задачу, а так як вилами по воді...
228.57 кБ.
11.05.2017 р. відповів для ed13hell
не советуйте чуши
Я не математик ,букварь не давно выучил 15_badgrin , но все намного проще.Замеряем окружность колеса,крутим колесо фиксируя количество оборотов до одного оборота тросика,результат количества оборотов колеса переводим в метры и получим расстояние одного оборота тросика спидометра,а там по формулам,кому как нравится... 20_drinks Если не понятно ,могу объяснить попонятней, как в "индийских фильмах".
Змінено: 11.05.2017 р., alikxom
11.05.2017 р.
Всі китайські спідометри однакові, різниця тільки в черв'ячних парах колеса - отже треба знайти черв'ячну пару по діаметру колеса і все.(але думаю що треба міряти зовні з шиною)
У мене колеса на 17 а спідометр від 18-го, але показує правильно бо черв'як залишився від 17-го.
