+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12571768
08.05.2017 р. відповів для KaZmir
Всем привет,кто что скажет про это:http://sks-service.org/ProductImages/338022.jpg тюнинговая система охлаждения)
здесь все сказано http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/
08.05.2017 р. відповів для 6barakuda
Да читал я ,а про этот именно? Цена 450грн можно взять,есть красный и чёрный.Вот незнаю что делать,и потому спросил
если двигатель ощутимо греется, то смысл есть. цена не велика. масло будет меньше стареть.
у меня 72 сс грелся намного больше, чем этот 107сс в алюминиевой рубашке
я жлоб , я сам сделал , из того что на мусорнике нашел , затраты только штуцера , да и те друг бесплатно прислал
08.05.2017 р. відповів для sany-2012
http://www.youtube.com/watch?v=S3JuhCeBLZc&feature=youtu.be
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 08.05.2017 р., bezpeka1
08.05.2017 р. відповів для bezpeka1
Здравствуйте.У  меня даёт зарядку 16.7 при езде в 7000 оборотов.Это хорошо или плохо?
СЛАВА УКРАИНЕ!
это очень плохо. норма 14.5. терпимо до 14.8, максимум 15. при большем перезаряде дохнут аккумы. кислотники выкипают. гелевики молча в потугах дохнут
08.05.2017 р.
Сегодня с женой ездили на дачу.В одну сторону 60км.Жаль дождь испортил весь кайф 03_biggrin .Намокли до нитки,что туда,что обратно.Но суть не в том.Заправил полный бак завтра поеду дозаправлюсь и гляну росход после промывки,чистки жиклеров и перенастройке карба.Нагрузочка на моторчик была нормальной,при крейсере 60 км.
СЛАВА УКРАИНЕ!
08.05.2017 р. відповів для tsinik
А,что делать?Стоит гелевый5А месяц как купил.
СЛАВА УКРАИНЕ!
РР или менять или самому паять. если менять, то сразу в магазине договариваться о замене, если не будет корректно работать. аккума жалко. он же денег стоит. да и с нынешним курсом - не малых
РР меняй.
А,что делать?...
Звони Игорю Академику...  45_smoke
Есть с Вайпер актив новенькое завтра обезательно поменяю и отпишусь.Акум брал 480 гр.Сразу сменил масло хадо синтетика .Может правду говорят на щет присадок был шумок вмоторе после пробега 540 км на этом масле  шум пропал.Или это самовнушение 03_biggrinРаньше катал кастрол 10в40 вроде тоже не че.Моторчик подношеный вот и лелею его как жену.
СЛАВА УКРАИНЕ!
08.05.2017 р. відповів для stnslv
кто такой не общался еще
СЛАВА УКРАИНЕ!
прежде чем лепить рр от актива почитай статью "переход на постоянку " , а лучше и правда Игорю позвони
на альфе генератор шести или двухкатушечный? при заглушенном двигателе и включенном зажигании свет горит? или только габарит? если горит, то РР подойдет
http://www.moto.com.ua/profile/user-30752/ а статью все равно прочти
Змінено: 08.05.2017 р., 6barakuda
двух катушечный.При включенном зажигании горит тормоз и повороты.
СЛАВА УКРАИНЕ!
тогда РР не подойдет. у актива - постоянка
не могу найти статью про переход на постоянку .тыкните ссылочку пожалуйста
СЛАВА УКРАИНЕ!
