+26 °С
Переглядів: 12556453
18.09.2008 р.
Вчера ехал,лопнула пружина сцепления,начал чесать репу и думать что же делать. И вот что придумал:снял пружину с центральной подножки и прицепил одним концом к рычагу сцепления другим концом к выхлопной трубе привязав проволокой,которую нашел на обочине,так доехал до рынка и вместо проволоки поставил хомут для сантехники и сцепление начало работать лучше,чем в самом начале,думаю так и дальше ездить,а ножку подвязал шнурком от кроссовка,но это временно.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
18.09.2008 р. відповів для ser57207696
Надо весь привод сцепления смазать под правой крышкой, иначе мощная пружина разобьет всю правую крышку картера
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Deep
18.09.2008 р. відповів для jack77
Здравствуйте. У меня Delta. Проехал 700 км. Хочу поделиться опытом ремонта карбюратора.
С самого начала, как купил, не нравился черный нагар на свече, при прогазовке - черный дым из выхлопной, неустойчивая работа на х.х., повышенный расход топлива (более 2-х литров). Карбюратор явно богатил. Регулировка винта качества х.х. ничего не давала.
При внимательном осмотре карбюратора было обнаружено, что воздушный канал х.х. с одной стороны  забыли заглушить, а именно со стороны фланца крепления карбюратора. Т.е. воздух к жиклеру х.х. поступал двумя путями, через воздушный фильтр и непосредственно с атмосферы. Второе, что удалось обнаружить, то, что указанный воздушный канал никак не связан с отверстием винта качества х.х. Т.е. между воздушным каналом и отверстием винта качества х.х.осталась тонкая перемычка (издержки китайского производства 03_biggrin01_smile:, жиклер х.х. работал без воздуха, обогащая смесь.
Воздушный канал со стороны фланца заглушил с помощью куска спички (4мм). Перемычку проковырял стальной проволокой диаметром примерно 1мм, согнутой в виде буквы Г.
Все заработало.
Счастье 01_smile
18.09.2008 р. відповів для basker
А как проверять натяжение цепи в Альфе? Ведь там закрыто все кожухами, не снимать же их постоянно.
Там есть пробка в кожухе, отковыряй ее и смотри скока хошь 01_smile
Шоб 2 раза не вставать:
Вот и я приехал. Стартонул вчера как положено -- прогретым, радостным, Через 1 км стало дергаться, а потом и вовсе встало. Кручу кик -- стреляет, сволочь, из выхлопной и как бы захлебывается. Отвинтил свечу -- на электродах черно, как в Африке ночью. И негры уголь носят. Запасной свечи с собой не было. Толкал в горку обратно на работу. По темноте не стал крутить, чтобы разобраться.
Вопрос. Шо это было? Переобогащенной смеси быть не может, потому что она у меня точно непереобогащенная -- на холостых максимум 1500-1700, на холодную двигло стартует с подсоса. Свечу менял 800 км назад. Бензин исключительно 95-й.
Хелп ми, плиз. Мерси.
Похоже пора менять свечу. Симптомы как у меня в начале сезона, поставил "Torch" и она уже третью тыщу добирает.
18.09.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Повторно спрашиваю у форумчан, кто знает куда можно подсоединить(запитать) дополнительные фaры которые установил на дуги? Сейчас они подключены к акуму напрямую, после предохранителя, чем сильно быстро садят его. 02_sad
Никуда!!! Без коренной переделки электоники генератор весь свет (фара+галогенки) не потянет. Пускай стоят для красоты. Если мощность обоих не превышает 60 Вт, можно включать ВМЕСТО (НЕ ВМЕСТЕ!!!) основного света, только эфекта не будет. Я уже пробовал разные галогенки и в темное время суток пользуюсь родной фарой, хотя, если не жалко бабла, можно поставить галогенку HELLA (она светит почти как ксенон), но цена!!!!!и опять же 2 штуки генератор не потянет..
Змінено: 18.09.2008 р., ed13hell
18.09.2008 р. відповів для XXXmen
Может попробовать паралельно со светом фары например с ближним светом он мощности поменьше и пользуешься в городе постояно.
Даааааааа.........., лампа в фаре 35/35 Вт ,,,,с ближним светом он мощности поменьше,,,,,,,
это открытие в электротехнике!!!!!!!! надо срочно запатентовать !!!!!
18.09.2008 р. відповів для Sokol
Спасибо .Прийдёться переварить другого выхода нет.
Аза камеры писали что нибудь чтоб не снашовалась быстро или какую купить и за скоко чтоб не из сажи была а резиновая.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
Единственый тюнинг это мне свояк переставил провод в форе так что свет с оборотами не тухне в одном месте провод выткнул в другое втыкнул и всё.
Скоро, очень скоро, вы станете покупателем нового акумулятора!!!!
Советую перставить провод как было. Подключение фары к акумулятору можно будет сделать только после переделки РР.
Просмотрите это http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
18.09.2008 р. відповів для ed13hell
 О а шо натупил да так и скажи это просто было как предложение я думал что это всё равно лучше чем на прямую от аккомулятора.
   Есть предложение сел аккомулятор ехать без света что б зарядился это и прикольней ночью.
Ну сам смотри - родная лампа в фаре 35/35 Вт, как она может на ближнем хавать меньше мощности??? Ездить ночью без света, прикольно, но травматология может быстро стать вторым домом. За короткое время акумулятор не зарядишь, по этому лучший выход - приехать домой и обслужить акумулятор (проверка электролита (плотность+уровень) зарядка и т.д.) И БУДЕТ ПОРЯДОК.
Правильно, подключив свет напрямую на акум (со штатным РР) ничего кроме вреда не принесет.
Я вот смотрю, а РР для замены штатного,  с ручной регулировкой напряжения, недорогого и легкоповторяемого, в соответствующей ветке,пока никто не предложил. Ударились в теорию, споры и усложнения схемы, дошли почти до бортового компьютера. Т.е. ушли от первоначальной задачи, а жаль!
18.09.2008 р. відповів для Andrdr555
Согласен.Поставлю пружину не такую мощную.
Ничего вы там не разобьете - только чаще будет рваться трос и тяжелее выжим сцепления. А промазать надо!
Dvx2000
Вчера надыбал амортизаторы, что можешь сказать по этому поводу. Высота 340 мм - для Дельты пойдет. Сразу говорю, производство нонейм, цена, как и на все в Нежине, выше крыши,  просто хочу узнать мнение форумчан.
      Он на Альфу (Дельту) не пойдет, нижнее крепление для скутера.
Сам знаю, что нижнее крепление скутерное. Я ж не за нижнее крепление вопрос задавал, а за сам амортизатор. Крепление - это уже совсем другой вопрос. Главное - амортизатор, если он лучше родного (Альфа-Дельта) и есть смысл его ставить то с креплением уже как то можно будет разобраться, люди и не такое приделывали.
Вчера лазил по рынку надыбал пневматические амортизаторы на своего коня все хвалят цена 200 грн пара вроде не очень кусается. ток одна проблема там для подкачки штуцер так запихали даже не представляю как к нему дабраться можно 01_smile
Dvx2000
18.09.2008 р.
Здеся ктото писал по поводу резины kenda мол хорошая но опасная - нашол поставил что хорошая даже сомнений нет ее токо в руки взя по сравнению с китайской подделкой как велосипедная с жигулевской я ее еле напялил на диск. на вид у нее почти нет протектора (спортивная) но на дороге даже в дождь проблем или изменений не заметил хорошо держиться на дороге да и тормозит не хуже да и цена удивила в сервисном центре  она мне обошлась за 140 грн. а на рынке более менее - 180. так шо всем советую не пожалеете 01_smile
18.09.2008 р.
Кстати о свечках! Захотелось поменять свечу, одно г-но на другое(оба по 20-25 грн.). Первое было постоянно черное. Не меняя настроек карба ставлю вторую свечу и о чудо..... она белая как снег! Кальное у обоих одинаковое. Вот и хрен пойми на какой смеси я ездил!
Чайна однако, ёпрст!
Какие будут мысли?
18.09.2008 р. відповів для Dvx2000
... ток одна проблема там для подкачки штуцер так запихали даже не представляю как к нему дабраться можно 01_smile
Мне эту проблему помогли решить на этой странице:  http://www.moto.com.ua/forum/
Оказалось, что доступ к штуцеру есть.
Змінено: 18.09.2008 р., leksan
18.09.2008 р.
кстати убедился в неубиваемости аппарата дельта :-) три дня подряд стоял на улице под проливным (николаев) дождем... завелся с третьего тычка по кику (аккум издох километров 2000 назад). Поехал, попал в лужу (выхлопная под водой), проехал, прогазовался, из трубы фонтан воды :-) поехал дальше... машины стоят поломанные :-)
кстати кенда 17х80/90 резина уматовая! тама протектор шоссейка... ехал по дождю, ниодного сноса при скорости 80 км/ч :-) спереди кенда 17х2.75 шоссейка.
Змінено: 18.09.2008 р., macarena
akella
у нас кенда по 120 гривен. Насчет спортивной - эт ты загнул. Обычная городская- дорожная. Резина неплохая, но при низких температурах - *скользкая*. а по жаре нормальная
19.09.2008 р. відповів для ser57207696
та нее... мой иногда в гараж всетаки заезжает :-)
кстати приезжай на площадь ленина... похвастаюсь кой чем :-) (позвонишь)
ЗЫ: был в Одессе - привез разной мелочи-расходников... звони :-)
