+26 °С
Переглядів: 12556390
17.09.2008 р.
Вот совершил подвиг Akellы, поставил заднее колесо на 16".
1)колесо брал на 16" от Восхода.
2)спицы от карпат
3)резина российская за 125 грн.(какая фирма на ней не написпно)
Под некоторые спицы пришлось подлаживать шайбочки, потому что зажимать их уже небыло куда. Подшибник в заднем колесе стоит 6301-для тех кто соберется ставить их аналоги необходимы такие подшибники(аналоги):
-6301(без резиновых стопорных колец)
-80301(с резинками)
-180301(с мет. пластинами вместо резинок)
Akella был прав-подножку пришлось снять, Отдал на переделку, без нее не очень удобно. Крыло оставлю тоже самое. Амортизаторы поднимал раньше, поэтому зазора между колесом и крылом хватает.
Стоимость колеса обошлась-411 грн.
Разница в весе колес - 3 кг.
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
Змінено: 17.09.2008 р., kross
17.09.2008 р. відповів для basker
Коллеги, зима по-любому придет, и это будет не зима в Сан-Франциско 02_sad
В связи с этим вопрос. Есть ли какие-то особенности консервации наших родимых дыркалок или стандартно -- помыться, смазаться, спустить колеса, залиться бензином и забыть до весны? Кстати, с аккумулятором как лучше  поступить, если мопед будет стоять в достаточно сухом, но холодном помещении? Разряжаем? Заряжаем?
Спасибо.
Сам интересовался этим. Поэтому держи, что нарыл:
http://moto.liquimoly.ru/motohimiya.html
http://moto.ironhorse.ru/moto/145
http://www.motovelosport.ru/articles/2004_10_04_how_prepare_before_winter/2004_10_04_how_prepare_before_winter.php
и ещё
17.09.2008 р. відповів для kross
Мопед стал устойчивее, правда что то плывет на поворотах, но по-моему где-то тут писали, что надо колесо намазать чем-то, тальком вроде. Так?
Тальком внутри покрышку посыпают, чтобы камера не прилипала, на устойчивость не влияет, а на поворотах может водить из-за того что спицы плохо натянуты или не правильно набраны, или в маятнике люфт
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
17.09.2008 р.
Блин, не присоединились файлы.
Пробую еще раз:
44.33 кБ.
17.09.2008 р.
водит - из-за плохочо обжима спиц, или неправильного набора... ты внахлест спицы набирал?
17.09.2008 р. відповів для Andrdr555
        "Плавает" потому, что больший обьем покрышки и низкое давление воздуха. Накачай
3-3.5 атм.
akella
17.09.2008 р. відповів для macarena
да v образно каждая 7. У меня не водит. наоборот стало задницу более устойчиво держать. проверь давление в камерах, я езжу 2,5. Водить может из за *подгулявшего* сайлента маятника
Змінено: 17.09.2008 р., akella
17.09.2008 р.
macarena - цпицы набраны так как на твоем фото. Выще перед набором цпиц просмотрел кучю образцов на Явах, Восходах, Виперах всяких. Сделал точно так же. Насчет сайлентблоках- в амортах посмотрел - полопались. В маятнике потом посмотрю. DED - насчет 3, 3,5 атмосфер не многовато ли. На покрышке написано 2,7 мах.Качал 2,2 так колесо даже не проседает под весом.
ЗЫ:Да и подругому спицы не наберешь- отверстия в ободе не позволят, они ведь тоже под определенным углом, и в определенную сторону.
17.09.2008 р.
Сегодня снял правую крышку, для чистки маслофильтра и ох...ел! Вал кикстартера болтается, там вообще нет подшипников, я не знаю на чём он там держится? Большая шестерня имеет люфт по валу, и сам вал тоже люфтит. Проворачивая коленвал за корзину сцепления обнаружил что компрессия имеет гдето утечку, слышен характерный звук, как воздух куда то стравливается, толи через клапана, или через компрессионные кольца. А фильтр оказался почти чистым, в одном углу какая то хрень типа ваты, и несколько крупинок металла
17.09.2008 р. відповів для devil74
там пусто. можно ченить полезное втулить.... например часы....
про багажник - можно заюзать пустоту под правым пластиком.... для разной мелочи...
Змінено: 17.09.2008 р., Sokol
17.09.2008 р. відповів для DED
Накачивать более 2,5 - 2,8 кгс/см не желательно , покрышки быстрее выйдут из строя. Узнаешь когда камеры начнут есть одну за другой. 8)
17.09.2008 р.
Сегодня был в нашем местном магазине "Интермото"(не реклама). Там продавалось вот такое чудо,сделанное из нового Кануни Ностальжи(читай Дельта).Сделанное кустарно конечно.Цена этого аппарата 5,5 тыс.уаней. Дачный вариант Дельты вообщем.
Змінено: 17.09.2008 р., Alan
17.09.2008 р.
Привет всем у меня Дельта (фото потом выложу) два дня читаю форум и решил зарегистрироваться.Это моё первое собщение.На дельте прошёл уже 2400 с мая месяца этого года.Проблемы были такие:
 1.Раскрутились болты на вилке,открутилась ножка для водителя каторая крепиться к двиглу держалась на одном болту(кароче сборка ребят на базаре немного храмает наверное бояться сырые полты послизывать.
 2.В первые разы с непревычка ставал на цапа согнул ушко на мыятнике и спала цепь.
 3.Ну шо амортизаторы задние гавно это и так все знают но пока не минял.
 4.Часто приходилось менять камеру задьнюю и раз поменял покрышку сказали слабо качал поетому быстрый износ.
 НУ а теперь о ХОРОШЕМ !!!!!!!!!!!!!!!
Двигатель очень нравиться запаса мошьности аж много за время всего пробега нилазел ни куда токо масло поменял после 300 потом 1100 и пока решил не менять нивижу необходимости не харькает и непчихает пока подожду ещё КМ 200 или 300.
  И прислушаюсь к вашим советам почищу фильтры и продую карбюратор тока скажите чем и как продувать.
    Форум очень понравился постараюсь прочитать весь в ближайшее время.
 А да моя Дельта непеределаная пока едет 70км/ч максимум но ревёт страшно.На 60 нормально вроде порядок.Единственый тюнинг это мне свояк переставил провод в форе так что свет с оборотами не тухне в одном месте провод выткнул в другое втыкнул и всё.
А и разбитый спидометр замотоный изолентой.
  ВСЕМ ПРИВЕТ  03_biggrin пошёл я спать.
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
18.09.2008 р. відповів для Mixasasash
Я на своей Дельте прошел более 4000 км.Пробывал и Лукойл и Азмол ( все полусинтетика 10W-40 ), но лучше всего движка работала на ХАДО - 4Т ( полусинтетика , вязкость 10W-40 ). Тока желательно маслице менять через каждую 1000 км. 8)
18.09.2008 р. відповів для KISLY
Брат , я тоже мучался с регулировкой цепи на Дельте, пока не плюнул и не снял нижнюю часть защиты . Прошел более 4000 штук и цепь досих пор в рабочем состоянии , но смазую каждые 400 - 500 км. Свободный ход цепи в точке максимального провисания должен быть не более 10 - 20 мм.
А как проверять натяжение цепи в Альфе? Ведь там закрыто все кожухами, не снимать же их постоянно.
В нижней половине кожуха есть черная круглая пластмассовая заглушка, подковырни её отверткой и будет тебе доступ к цепи. А без кожуха наверно ездить не желательно, все ж какая то защита цепи
Змінено: 18.09.2008 р., Andrdr555
basker
Там есть пробка в кожухе, отковыряй ее и смотри скока хошь 01_smile
Шоб 2 раза не вставать:
Вот и я приехал. Стартонул вчера как положено -- прогретым, радостным, Через 1 км стало дергаться, а потом и вовсе встало. Кручу кик -- стреляет, сволочь, из выхлопной и как бы захлебывается. Отвинтил свечу -- на электродах черно, как в Африке ночью. И негры уголь носят. Запасной свечи с собой не было. Толкал в горку обратно на работу. По темноте не стал крутить, чтобы разобраться.
Вопрос. Шо это было? Переобогащенной смеси быть не может, потому что она у меня точно непереобогащенная -- на холостых максимум 1500-1700, на холодную двигло стартует с подсоса. Свечу менял 800 км назад. Бензин исключительно 95-й.
Хелп ми, плиз. Мерси.
18.09.2008 р. відповів для leksan
Проще прицеп сделать или купить, чем постоянно на трехколесном одоробле ездить, тем более без дефференциала, резину каждый месяц придеться менять
18.09.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Повторно спрашиваю у форумчан, кто знает куда можно подсоединить(запитать) дополнительные фaры которые установил на дуги? Сейчас они подключены к акуму напрямую, после предохранителя, чем сильно быстро садят его. 02_sad
Мощность родного реле зарядки очень маленькая и аккумулятор под постоянной нагрузкой не заряжается. Как вариант посмотри здесь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/
А неоткуда их больше запитать. Разве что дополнительный генератор к колесу прикрутить. чтобы акумулятор побыстрее заряжался и чтобы фара могла питатся от генератора а не АКБ, нужно переделывать генератор и Делать новое реле напряжения.
Посмотри здесь
Какое тебе лучше подойдет. А еще лучше почитай всю ветку полностью.  Но все равно, если сумарная мощьность света больше того что может выдать генератор (ват 60-100)  то аккумулятор будет садится полюбому.
