+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12569023
17.03.2017 р. відповів для 6barakuda
все готовое уже давно продается-коленвал не выдержит.
17.03.2017 р. відповів для TOKMAKUA
Всё выдержет я сам обрезал цилиндр по высоте и устанавливал ЦПГ 52,4 диаметром, ездит и у меня и у многих здесь форумчан , при этом обьём увеличивается всего на 25% а запас прочности закладывается в конструкцию на этапе проэктирования  на много больше
Elektro забанений
17.03.2017 р. відповів для tsinik
проверь. но сомневаюсь, что в 2008 году ставили готовые "обрезки". во всяком случае, у нас в большинстве шли альфодельты с коротким шатуном и расточенные под 72сс.
кстати, у меня даже на бирке и горшке был честно указан объем, что удивительно для китая. правда, в маркировке и на моторе и на бирке было ФМА (до 50сс). такой вот нонсенс
У меня  на первом  Атланте  то же стояло 50сс , а на самом деле 72сс! 03_biggrin
17.03.2017 р. відповів для SAYMON_245
http://moto-zapchasti.com.ua/dvigatel/592-cilindr-delta-70100-sm3-48mm-v-sbore-see.html-хочется куупит попробовать-но стремно
Змінено: 17.03.2017 р., TOKMAKUA
еще и карб надо с большим дифузором и жзиклерами
далеко не факт. я, после перехода с 72 сс на "якобы 125сс" только в период прикатки поднял ХХ. остальные настройки и не трогал. после, как ЦПГ и все узлы прикатывались - скидывал обороты. на родных настройках двигатель просто пел. винт качества тронул лишь потом - на зиму. но там уже и обкатка давно прошла. что интересно - пропал "затык/провал" на новом двигателе с большим объемом.
так что играться с настройками можно лишь после того, как мотор обкатан. да и врядли это понадобится. я себе переварил колено глушителя. так вышло - загнул об бордюр. посчитал, что сечение станет недостаточным. я -то перварил. но предварительно попробовал вообще без глушака.... рев - да. ощутимо ничего не понял. в общем, ракеты не вышло
п.с. у нас есть много альф (за дельтоподобными не наблюдал), что в стоке идут с большей трубкой выхлопа. да, "пердит издалека". катался - не то. полагаю, что моей пропускной споосбности системы выхлопа вполне достаточно.
пойдем логическим путем: двигатель 2т, с маслом. выход на глушке -малюсенькая дырдочка. и ее достаточно. не стоит забывать и о том, что там несгоревшее мало некисло каналы загаживает
здесь же 4т, выхлоп в 2 раза реже. выброс масла, при нормальной поршневой - минимален. засорять нечему
коленвал менял для перехода??
коленвал то тут причем ? разговор вроде про карб , у меня два мотора ,один 110сс ,второй 72сс, если нужно просто меняю один на другой ,ничего не кручу ,все прекрасно ,работает ,про переход с 72сс-110сс есть тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
ты не совсем понял прикола. в украине начали продавать моторы "якобы 125сс". меня это очень заинтересовало. представь себе - переход с 72сс на 15сс. и без переделок.
оказалось, что все не так посто
18.03.2017 р. відповів для tsinik
видел я жтот рекламный ход-на.....во
18.03.2017 р. відповів для TOKMAKUA
самое плохое, что без вскрытия не определишь. у меня горшок на 10 мм выше  02_sad
оттого и думал, что там кубаура. а вышло - банальные 107сс. теперь только из плюсов - лучше охлждение. из минусов - все гайцы твои. не смотря на то, что на крышке написано "49,9", так головка от переднего крыла не достает см 2 наверное. в общем, красиво, эффектно, но палевно (мопедка не оформлена, номеров нет)
18.03.2017 р.
Добрый день, кто подскажет, мне нужна диаграмма фаз газораспределения мопеда дельта. Двигателя 139 FmB. Заранее благодарен.
Змінено: 19.03.2017 р., grossmehanic
20.03.2017 р. відповів для TOKMAKUA
Карбюрацию не менял даже не перенастраивал, ездит нормально уже года три никаких нареканий нет.
20.03.2017 р. відповів для grossmehanic
   Пользуйся поиском,на ветке есть такое дело.Но затея твоя бесполезна,это ни чего не даст.
20.03.2017 р. відповів для makar1
стробоскоп, который Игорь-Академик вкладывал, может помочь.  но я от этого далек. вернее  - ленив  03_biggrin
меня сди-дс и перемотанный геныч устраивают. а от добра добра не ищу. все равно ракеты не сделаю  42_friends
21.03.2017 р.
Проблемное место (чтобы понять о чём речь) на изображении.
Итак, стояла старая вилка/пера, которая практически не работала.
Заменил пера, стало мягче, но появилась проблема: выступ на пере
в пазе тормозного барабана имеет зазоры по сторонам, и при езде, на кочках (сравнительно небольших)
барабан ходит вперед назад по отношению к стакану пера, из-за этого несильный но ощутимый стук,
как будто не закручена траверса.
Не наблюдал такого явления на старых, хоть и не рабочих перах. Когда снимал/менял,
внимания на посадку/плотность не обращал.
Как обычно стыкуются эти части? Плотно?
UPD: Оказывается новые пера вряд ли от альфы, хотя и подошли. Прошу совета как бороться с зазорами/стуком. Советовали вырезать пластину, выгнуть п-образно, чтобы обжать направляющую на стакане и так вот зажать. Есть ещё мысли?
Змінено: 21.03.2017 р., DobrijUser
21.03.2017 р. відповів для DobrijUser
О тезка 03_biggrin
А може тупо намотати ізоленти на пера?
21.03.2017 р. відповів для User
Денёк поживет, хотелось бы надольше.)
З листового алюмінію вирізать і вигнуть. В мене є такий, але 1,5 мм, ще совковий.. Ізолєнта-як тимчасовий вихід, шоб не покоцало перо. За графіку +, все зрозуміло 18_good
кусок пластикової труби по діаметру
