Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 12574967
20.02.2017 р. відповів для tsinik
Кирилл, температура в поддоне на 20градусов ниже чем в голове ,НА 20 ГРАДУСОВ ,если снимать температуру с блока это будет ерунда ,  блок отреагирует на масляное голодание последним , снимать температуру нужно с головы ,и лучше чтобы датчик находился внутри ,не нравится идея с правой крышкой ,в крути в нижнюю пробку регулировки клапанов
за датчик давления согласен ,если есть термодатчк в голове, то датчик давления  не нужен ,очень редко бывает что бы перекрыло только один канал ,а так все просто - если температура ползет ,значит ищи причину
20.02.2017 р. відповів для 6barakuda
Кирюха не по темі зафлудив, на та йому видніше 03_biggrin
Я скільки читав, ніде ніхто точно не каже допустиму температуру оливи, тому прийшли до висновку що орієнтуємося на Запорожець - а там датчик в картері і температура 110-115 допустима.
20.02.2017 р. відповів для ALE22890913
Вы на Говерле живёте? 01_smile
20.02.2017 р. відповів для Elektro
Укоротил новую цепь,  и прощитался---  коротка . Имею право поставить второй замок ? Не черевато обрыва ?
клиенту такого бы не посоветовал , замок и так слабое место цепи ,а тут два ,да еще и рядом , при резком торможении или разгоне обязательно потянет , себе ставил ,ездил аккуратно ,через 800км поменял , хочу сказать - если цепь настолько длинная что из нее нужно выбрасывать звенья ,то значит она уже не попадает по шагу , значит все равно под замену
замок ставити можна, але - новий і такої ж якості як ланцюг. По теорії на замку втрачається всього біля 10% міцності. А от якщо вони з різних по якості матеріалів з ланцюгом - це вже концентратор напруги і там невідомо що може трапитися.
20.02.2017 р. відповів для Limon
Совсем - нет. Почему жители гор, не едят рис ? Потому что в горах, температура кипения = 70 грд., можно пробовать рукой 03_biggrin и при такой температуре рис не сваришь.
ник - "СТАРЫЙ"
20.02.2017 р. відповів для User
такой подход не годится , у нас головка слишком далеко и объем масла в разы ниже , у нас если в поддоне 115 то на голове 135 а это перебор ,
я по жизни стараюсь основывается на фактах ,я вскрыл уже не один паленый  мотор ,видел синие подшипники роспревала ,а вот на коленвале и коробке нет , значит головка греется сильнее чем картер
это 1 замок 10 % ,а 2замка  20% , а с учетом что они рядом ? скажем так - для человека который понимает что делает не критично , для ламера смерть  35_hang
хто такий ламер?
А вже прочитав - це про мене 03_biggrin , а ланцюг тут до чого 06_question
Ла́мер  — у комп'ютерному сленгу так називають людину, що погано вміє користуватися комп'ютером, нездібну або яка принципово не бажає добре освоїти роботу на ньому.
Змінено: 20.02.2017 р., User
хто такий ламер?
так  в том то и дело ,если человек не умеет пользоваться и не понимает что делает ,зачит должен иметь дополнительный запас прочности
зачем мне показания давления масла? есть жиговске 4 в 1. там идет контролька от масла и аккума, топливо (что я не приспособлю) и температуры.
мне такой датчик не нужен.
1. он - огромен.
2 из нужных показометров лишь один я смогу проконтролировать до критического уровня.
3. мне важна тампература масла в поддоне, а не в головке. как сам понимаешь, там её адекватно не вычислишь - нет масляной ванны.
да, я понимаю, что таким вариантом никак не определишь отказ маслонасоса - температура на оборотах прыгнет резко, меня не спрашивая. но по косвенным свидетельствам можно определиться.
п.с. впрочем, если оборвет привод или отказ маслонасоса - меня уже ничего не спасет. тьху-тьху
Кирилл, я на свой мустанг поставил электронные показометры вольтажа и температуры масла в картере.  Все работает отлично, диапазон измерения температуры от --50 до +150 градусов  с точностью +- 0,1, если память мне не изменяет, вольтметр адекватен в бортовой сети , также показыват вольтаж с погрешностью +-0,1 вольта.  За шесть лет эксплуатации , ни чего не отвалилось или запотело.  http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-1095623/#1095623
А тут можно даже на видео увидеть как работают эти приборы.  http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1536088/#1536088   Может тебе подойдут такие... 01_smile
Змінено: 20.02.2017 р., Akademik
22.02.2017 р. відповів для Akademik
1. он - огромен.
18_good тільки верхня частина (половинка)  може згубитися на стрибульках, якщо не закріплена вчасно ізострічкою, як було у мене 03_biggrin
Змінено: 22.02.2017 р., znv
24.02.2017 р.
Здравствуйте, немного не в тему. Таким прибором никто не пользовался? https://www.olx.ua/obyavlenie/pribor-proverki-statorov-rotorov-yakorey-IDquLA6.html
Elektro забанений
25.02.2017 р. відповів для 6barakuda
Так нет , цепь новая , промахнулся  по звеньям  ---лишнего рубанул  вот  теперь либо добавлять- клепать каким материалом , или ставить еще замок  что не желательно !
26.02.2017 р. відповів для User
    В моей машине на работе,температуру масла контролирует комп,там забито 94 гр.С.как аварийные,а автоматика держит 92 гр.правда и масло там как в формуле,чистая синтетика(для экстремальных условий)а полусинтетика приходит в негодность гораздо раньше.И запускается мотор только с прогревом даже летом.
26.02.2017 р.
Вот вам "Запорожец",только немецкий.
27.02.2017 р. відповів для Nikanor
Заглушили обагатитель.Заводить Оливер с этим карбом-ни фига.Погрели феном карбюратор,завелся легко и скутер работал уже без провалов)))
Попробовать завести без фена,безэлектоподогрева 45_smoke  44_beach  47_mail  подолжение следует  03_biggrin
А то было,с поломанным обагатителем -завелся,поработал ,чуть газу  наваливаешь,а скут глохнет.Было предложено ранее поменяться для эксперименту карбами -на кануни скутовский проверить поставить,а на скутер Оливер с горизонтальным джогоподобным движком прилепить проверенный кануневский) 57_sunbespectacled
я мотолюбитель
Выточите мех абогатитель на пружине и будит вам счастье и отдельно тросик. 08_lol
28.02.2017 р.
Парни, нужен совет 04_blush ...
Купил новый цилиндр, алюминиевый с чугунной гильзой...
Красивущщий, но есть один нюанс 03_biggrin
В маслосливном канале отлита перемычка ( не облой, аккуратненькая такая...), перекрывающая половину его диаметра...
Руки чешутся высверлить её оттуда (отстойник мне не нужен...), а с другой стороны может и не зря она там, и какой-то философский смысл всё-таки присутствует?... 03_biggrin
Змінено: 28.02.2017 р., stnslv
01.03.2017 р. відповів для stnslv
проходимость канала вроде достаточная , все равно в головке дирочка 4мм ,на давление в системе повлиять не должно и грязь туда не дойдет ,маслофильтр не пустит , сделано скорей всего для того чтобы часть масла оставалось в голове , типа чтобы не голодал на холодную ,а может и просто просверлить поленились  ,то что она аккуратная не значит ни чего,
лично я бы оставил ,алюминий  вещь хрупкая ,а китайский алюминий и подавно , вспомни как у Женьки цилиндр лопнул
