+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12578162
22.01.2017 р. відповів для Elektro
Через какой промежуток времени они начинают гаснуть? И с чем это связано?
Деградация кристалла,старение люминофора сокращает срок службы и характеристики светодиода.
Так в той ссылке на ютубе есть видео , надо подбирать U и A , тогда светодиод служить будут до 3х лет  при  постоянном  05_shok свичении
Да,ссылку я не смотрел,а сам делаю на регулируемом стабилизаторе LM317.Для трех вольтовых диодов задаю 2.6-2.8 вольта и в тамбуре светят не выключая годами.В место трансформатора использую импульсный,слаботочный блок питания (0.3-0.5А.)с высоким кпд.
22.01.2017 р. відповів для Nico_nor
Себе было хотел ставить от ваз-06, но несмог подобрать лампу всё в основном мощные попадались,так и лежит без дела,пылится.Извиняюсь если мимо темы.
Для ВАЗ фари Лампа галогенная osram 45/40w 12v p45t 10x os 64183  (цоколь старий совдепівський)
23.01.2017 р. відповів для User
Дякую!Якийсь момент з osram була напряга.
24.01.2017 р.
С оптикой 2106 лампа на 35ват прекрасно освещает дорогу.
24.01.2017 р. відповів для 4LMW712
а 45 ще краще
24.01.2017 р.
Я поставил 35 потому как сам корпус фары пластиковый, побоялся что поплавится. А так то да 45 полюбому ярче.
Змінено: 24.01.2017 р., 4LMW712
Ничего не случится. Отражатель металл. А меня 60/55 и не плавится. Даже не греется.
Elektro забанений
25.01.2017 р. відповів для tsinik
Для этих ламп надо ген. перематывать, еще  вопрос  при Led/  лампах стекло-оптику надо менять на простое ?
25.01.2017 р. відповів для 4LMW712
А у меня вообще и стекло и отражатель с пластика, а лампа 55/60Вт, за  несколько лет даже намека на оплавление. Может пластик качественный.
25.01.2017 р. відповів для Elektro
LED не нагреваются, как лампы накаливания. А потребление 2-2.5 раза меньше. Проверено на личном опыте. Штатный генератор спокойно тянет.
Elektro забанений
25.01.2017 р. відповів для Artracer
Так я сначало дал ответ про лампы накаливания 4050вт, а уж потом про лед. да радиатор с кулером тогда  для какой нужды лепят? 03_biggrin
Извините, пропустил пост. У меня лампа без кулера, еле теплая. Летом, конечно, температура лампы возрастет. Значит " будем посмотреть" по обстановке. 03_biggrin
26.01.2017 р.
Привет всем!
Давненько я к Вам не заходил....
Вижу тут о лампочках разговоры идут.
Вот Вам для размышления ссылка LED мото лампа
Китайцы сию лампочку совсем недавно стали продавать...
Сам наконец -то добрался до приборки, начало на фото. После завершения думаю выложить фотоотчет...
Шкала рисовалась в кореле...
Змінено: 26.01.2017 р., ed13hell
10.46 мБ.
26.01.2017 р. відповів для Elektro
лед и ксенон - разные вещи.
Elektro забанений
27.01.2017 р. відповів для ed13hell
Привет всем!
В наших фарах таким  размерам ламп  будут  тесно  и кулер не поможет , куча  проводов  которые  в фаре могут поплавиться
27.01.2017 р. відповів для Elektro
>>>.....будут....могут.....<<<
Тоесть Вы хотите сказать, что такая лампа сильнее греется чем ксеноновая или лампа накаливания 55/60 Вт?
Не кажется ли Вам, что утверждать что-либо не проверив лично, не совсем корректно?
На чем основаны ваши утверждения?
Между прочим, не знаю как там в вашей фаре  05_shok , а на моем мопеде уже 8 лет как фара "большая прямоугольная от Вайпера 125-го, под лампу Н4......
Змінено: 27.01.2017 р., ed13hell
Elektro забанений
У нас на Альфах с прибомбасами в  круглой фаре  места НЕТ--там куча проводов и разъемов, и и ще надо будет уместить довольно большую задницу такой лампы 05_shok
Глупости, было бы желание.
В фаре моего мопеда места тоже не много и тоже не меньше, а то и больше проводов и разъемов, и по прикидкам такая лампа станет без проблем.
Я Вас не упрашиваю ее ставить, ссылку дал для информации, может кто купит себе прямо в Китае, чтобы не переплачивать нашим барыгам от 100 до 400 гривен.
И ваши утверждения >>>.....будут....могут.....надо будет...<<< не подтвержденные личным опытом - пшик.
Повторюсь: было бы желание!
Удачи!
Я вас под держиваю, мест нет плюс зависит от самой проводки, а тулить лижбы засунуть это ерунда! Я свою фару круглую выкинул  она по плавилась. Для кулера нужно место, безкулерные лампы это русская рулетка и им тоже нужна хорошая вентиляция. Я поставил свето-диодку в танковую металлическую фару она была тёплая. После установки ксенона  лампа вообще не греется.
Вот такая лампа http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB15z9IJFXXXXXFXVXXq6xXFXXXN/Led-Car-Headlight-H4-9003-HB2-w-Cree-Chips-High-Power-30W-High-and-Low-Beam.jpg
Змінено: 27.01.2017 р., grossmehanic
Elektro забанений
27.01.2017 р. відповів для grossmehanic
И такие ставятhttps://www.youtube.com/watch?v=o0lXQq7W7rc&t=145s
