Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12581085
06.01.2017 р.
Со стороны коллектора(патрубка) карба в головке впускного клапана есть небольшой нагар,сажа, есть и на самом впускном клапане -это плохой признак? Компрессия нормальная,двиг я купил б.у.и про его эксплуатацию не знаю.
06.01.2017 р. відповів для alikxom
может смесь богатая , может поджат был , обычно нагар на впуске появляется после дохлой поршневой , на выпуске там тогда совсем все плохо будет , можешь через выхлопное окно посмотреть как там клапан поживает , а так если компрессия в норме , не дымит , не берет масло , то нет смысла разбирать , когда разбирать будешь , тогда и видно будет
Для начала меняем сальники клапанов, проверяем направляйки клапанов.
06.01.2017 р. відповів для 6barakuda
Клапана были пережаты,впуск щуп 0.05 не влазил,на выпуск с трудом влез 0.05.Установил впуск 0.07,выпуск 0.1.На выпуске нагар есть,обычный,не сильный.Промыл,протер растворителем.
Змінено: 06.01.2017 р., alikxom
за сальники клапанов мысль дельная , вполне могут быть дубовые
07.01.2017 р. відповів для Mad
В конце выпуска в 4-тактниках открывается впуск, немного выхлопа может попадать обратно,
Если фазы газораспределения заводские,и метки на месте, то НЕ МОЖЕТ. И если с ДВС всё ОК, то от "перекрытия" никакого нагара в канале впуска  быть не должно.
Змінено: 07.01.2017 р., Limon
07.01.2017 р.
всем привет!!!купил себе на альфу заднюю ось на колесо-длина 240-смотрю на свою родную шо у меня стоит-210 длина-шо делать??обратно отнести или втулку ставить-резьбы тогда маловато
07.01.2017 р. відповів для TOKMAKUA
похоже, что ось с актива. проще сменить. но если очень надо - подложки гайку большего диаметра
т.к. заднее колесо приходится отпускать/откручивать довольно часто (чаще, чем ось маятника или переднего колеса), то есть смысл дальше просто нарезать резьбу и выточить гайку подлиннее. правда, в домашних условиях это несколько проблематично. не у каждого есть в гараже набор лерок (плашек) с мелкой резьбой.
замучавшись менять оси, мне выточили из какой-то автомобильной полуоси саму ось колеса и гайку длиной см 2, не менее. глушаку не мешает. зато затягиваешь от души и ни намека, что резьбу сорвешь.
но не всякий токарь за это возьмется. там сталюка - мама не горюй. зато раз и навсегда
07.01.2017 р. відповів для tsinik
проблем с этим нету-работаю в инструментальном производстве.
Никогда не затягиваю оси сильно,тяну ключом с очень коротким воротком и не сильно жму,проблем с самопроизвольным откручиванием не было,резьбы как новые,ни разу не срывал резьбы осей.На всякий случай имею в запасе оси колес, натяжители цепи,втулки с большой гайкой.Втулку с мелкой резьбой менял из-за прослабления посадочного места на втулке под 203 подшипник.
07.01.2017 р. відповів для alikxom
у меня затягивается вся конструкция только осью. ступица  не притягивается дополнительной гайкой. уж больно она капризна - резьба в лиминтии мелкая. так что затягиваю на ура. чтоб больше не лазать. если недотяг - порвет натяжник. впрочем, с моей затяжкой он служит лишь для регулировки натяжения цепи, но никак не ограничителем. по сути, он там особо и не нужен.
оська-сталюка с длинной гайкой решила траблу с извечным срывом резьбы. тяну я накидным нормальным ключом. так, на верочку
07.01.2017 р.
Всех с Рождеством Христовым!
  Я бывало цепь натяну и забуду колесо зажать 03_biggrin и по асфальту катаю пока не замечу,проблем ни каких.Переднее однажды люфтить начало,думал наконец подшипники поменяю - не ось расслабились,зажал и делов,подшипники вечные,просто есть "механики"которые за китайцами поправляют "недоделки" и запаковывают подшипники литолом,а этого делать нельзя. 19_negative
08.01.2017 р.
Я по каляскам на мапед.Вычитал что она,эта бричка на газу.Задумал сразу спросить мнение мотознатоков -может быть? http://rst.ua/oldcars/moto/motoroller/moto_motoroller_6267847-0.html#rst-page-oldcars-gallery-photos
я мотолюбитель
Змінено: 08.01.2017 р., Nikanor
08.01.2017 р. відповів для Nikanor
есть тема http://www.moto.com.ua/forum/topic-1522232/
08.01.2017 р.
Всех со всеми праздниками, ставил я газ на мопед использовал карбюратор для генераторов.Мощьность теряеться!!!
08.01.2017 р. відповів для grossmehanic
с нашим расходом топлива установка гбо под большим сомрением.
08.01.2017 р. відповів для tsinik
Это да, с таким успехом будет проще поставить инжектор от сузуки летс 4 в месте с мозками и всей приблудой.
Это да, с таким успехом будет проще поставить инжектор от сузуки летс 4 в месте с мозгами и всей приблудой.
и где тут простота?  06_question так это надо прикупить не за дорого в рабочем состоянии интегрировать в мапедку отрепитирувать мозги с приблудой шоб инжектор работал 55_yu
09.01.2017 р.
Увидел в интернете новый фермер .  https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1YACnMVXXXXc1XVXXq6xXFXXXl/Chinese-cheap-gas-mini-bikes-vespa-50cc.jpg
