+7 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12642228
31.12.2016 р.
Змінено: 31.12.2016 р., tsinik
02.01.2017 р.
надо менять демпферные резинки-выбор большой какие лучше купить???цена и фирма производитель??
02.01.2017 р. відповів для TOKMAKUA
такі, тільки в кип'ятку розігрієш бо туго стають, або на точилі краще підігнати
Змінено: 02.01.2017 р., User
02.01.2017 р. відповів для Mad
Не знаю, с чего они, но если силиконовые,то через полгода они усохли по всем размерам и дали люфт по 3-4 мм с каждой стороны. К тому же стали дубовые.. 13_evil  В оконцовке, вернул назад резиновые. Впоследствии заменил на самодельные со стадионовской беговой дорожки. А вообще, можно поспрошать за полиуретановые,но они дороже...
У меня желтый силиконовый комплект прошел примерно 50 тыс.км и дальше работает,под зазоры люфта подложил резиновые прямоугольники с резины толщиной 3мм.и они отлично работают,люфта нет.
 Доброго здоров'я всім. З Новим роком!
Обычно не лезу с советами,  больше учусь,  но здесь не выдерживаю. Когда-то на этой ветке, прочитал, как автор поста изготовил демпфера из резины, купленой в  магазине. Повторить оказалось несложно, теперь и всем советую. Итак, пластины резины я приобрёл в магазине запчастей для грузовых автомобилей в рядовом райцентре. Назначение: кажется, прокладка  между кузовом и рамой ЗИЛа или ГАЗона . Размеры: примерно, 50-90-толщина, та что надо. Из одной пластины получаются два демпфера. Цена - мелочь, тогда около 5 грн за пластину. Вырезаются смоченным в воде ножом, подрабатываются на наждаке. Прорези, обыкновенный болгаркой. Форма, как видите, нестандартная. Прорези располагаются так,  чтобы на движение работали 2/3 толщины, на торможение 1/3. Разумно, кажется. Проехал с лета 2013 г. уже тысяч 40-45, но штучки, похоже, вечные. Прошу прощения у автора, за то что не могу дать ссылку на  его пост.
Змінено: 02.01.2017 р., Petrovi4
Силікон як і гума буває різним  - там написано 03_biggrin
http://vsemoto.com/dempfera-rezinki/948-dempfernye-rezinki-delta-silikonovye-tata-taiwan.html
02.01.2017 р. відповів для Petrovi4
Петрович, я тобі вже два рази минулого року в лічку писав - не бачив чи не хочеш відповідати? 06_question
идея хорошая-на работе вроде есть буферная резина-на штампы ставится-должно быть тошо надо
03.01.2017 р. відповів для Petrovi4
не это, часом? http://www.moto.com.ua/forum/topic-167485/message-1468577/#1468577%E3%E0%E7&all_v_pst=on#1468577
только эти подушки идут под рессоры,  а не кузов, с авто Газ53-52
03.01.2017 р.
большую роль в долговечности демпферных резинок играет распорная втулка, что вставляется в ступицу. к примеру, у меня она была длинновата, зацепы не доходили в резинках мм на 5. из-за малой площади соприкосновения демпфера постоянно сыпались. затяжка не помогала. чуть снял на наждаке выступ втулки - отшептало.
из черной резины демпфера крошились. рыжий силикон усыхался. панацея - подкладывание кусочков резины с зиловской старой камеры
03.01.2017 р. відповів для tsinik
Да,  Кирилл, уже и сам вспомнил, что пластина не под кузов, а подушка для  рессоры. Она, родная. Но был пост, в котором предлагалось не повторять форму китайской штамповки,  а прорезями одевать демпфер на перегородки в диске. Моя фотография, которую  я выложил, датируется 14.07.2013. Т. е. авторский пост, с которого я содрал,  был раньше.
 Открыл поиск на слово "демпфера". Эти подушки для изготовления демпферов, упоминаются неоднократно, но такую форму не нашёл. Там все пытаются каким нибудь лобзиком проковырять отверстия под кулачки  ведомой части колеса, т. е. повторить то, что есть. Но и не я это придумал.
 Юзеру  в лічку відповім обов'язково по Орілі, після свят.
да тут не суть важно. прикол в том, что в газ 52 (частично) и Зилах идут рессоры на пальцах. а в лабазе надо на пальцах пояснить. к сему и мой пост был. на авторство и не претендовал..
п.с. газ 53-52 идут на подушкаах или на пальцах. на подушках - это, на моем фото - верхняя. но можно подобрать и из того, что будет. больше - снять всегда успеется
03.01.2017 р.
У меня желтый силикон тоже усох, только я его залил какимто строительным герметиком и забыл про них, крутят себе и крутят.
05.01.2017 р. відповів для vi-ATS
я мотолюбитель
Змінено: 05.01.2017 р., Nikanor
05.01.2017 р. відповів для Nikanor
мне такой больше нравится http://www.probenzo.com.ua/mototehnika/%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bf-%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c
Змінено: 05.01.2017 р., 6barakuda
Офигеть.Шото типа автомобильного прицепного,только с боку?
я мотолюбитель
05.01.2017 р.
всем привет!по вашеиу совету купил резинки с газ-52 шо под ресору ставятся-большие без болта-и делаю демпферные-осталось чуть-чуть-после праздника до делаю 01_smile
05.01.2017 р. відповів для TOKMAKUA
А почему прорези во внутрь диска,  вообще по хорошему надо середину выбирать, чтобы верхняя и нижняя перемычка оставалась. Тогда будут дольше и лучше ходить.
06.01.2017 р. відповів для 4LMW712
толку от тех перемычек-тела не остается ввобще-от них еще хуже мн кажется
uptosite
