Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12578943
05.12.2016 р. відповів для User
у вас лампа головного света 45 ватт. родные 5 катушек жигулевскую лампу на 60 ватт тянут только на оборотах на пределе возможностей. вот и причина перемотки, желательно, с добавлением пластин. установленный ИН6 наглядно это демонстрирует в реалтайме
06.12.2016 р. відповів для User
Я от скільки читаю про цей татовський і не розумію чому щось переробляти? 06_question
На Пегасі він стояв з заводу - працює і з рідним движком і з джиновським. Схема у мене звичайна - така як і на Активі.
Ранее зажигание на стоковом коммуте,вот и ставят татовский,он с автоградусом (проверял Академик стробоскопом).В основном проблема раннего зажигания не с заводским, стоковым двигателем а с приобретенным отдельно,но может и не так.Я покупал коммут. с регулировкой градуса и работает на 5+++,вообще нет рывков в работе двига,нет обратки,холостой ход 18_good
06.12.2016 р. відповів для tsinik
Кирилл,а тебе татовский коммутатор решил "эффект обратки"?,помнится ,что ты писал о не решенной проблеме,так или я ошибаюсь и кто то другой писал об этом? 20_drinks
06.12.2016 р. відповів для alikxom
решил. но при глушении частенько обгонка позвякивает. но коммут здесь уже ни при чем - компрессия пытается коленвал крутануть в обратную сторону. у меня головка без декомпрессора
06.12.2016 р. відповів для Akademik
Такой тебе надо.
http://zahid-moto.com.ua/index.php?route=product/product&path=196_63_65&product_id=922
Игорь извени бес попутал.
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 06.12.2016 р., bezpeka1
06.12.2016 р. відповів для stnslv
И что получается?...низ цепи (под нагрузкой) достаёт до перемычки маятника?...
А ведущая звездочка на сколько зубов?...
п.с. вот успокоитель цепи и...нервов)) от пана Директора.
спасибо за фотку. Информацию к размышлению принял.
На Ваш вопрос - ведущая шест. 15зуб. Ведомая 29 зубьев. Цепь не достает до маятника. На скорости нижняя цепь опускается вниз, и ухудшается заход на заднюю шестеренку. Без нагрузки поднято крыло, при этом если цепь натянута нормально, под нагрузкой прогиб 30-40мм. При движении он становится еще больше ( ухудшается заход).
САН Саныч
07.12.2016 р. відповів для Akc147
Ещё одним ,,аргументом" не в пользу натяжителя считаю его крепление на трубке маятника...малейшее его отклонение от перпендикуляра будет сталкивать цепь с ведомой звезды.... Альтернатива, думаю - ограничительные шайбы (кольца), закреплённые на ведомой звезде с обоих её сторон (мм на 15 большего диаметра чем наружный диаметр самой звезды)... 04_blush
07.12.2016 р.
у нас с точностью наоборот. если зад приподнят, то код нагрузкой цепь натягивается. видимо, при креплении каб-мотора не была выдержана соосность с маятником, мотор высоко сидит относительно оси маятника
07.12.2016 р. відповів для tsinik
_______
Поскольку на миник установлен не родной двигатель(139FMC), то именно так оно и есть. Поэтому и нужен натяжитель.
САН Саныч
10.12.2016 р. відповів для alikxom
И мне надо такая фишка,чтобы по ногам не лупила)
я мотолюбитель
10.12.2016 р. відповів для Nikanor
коммутатор от актива, чтоб особо с проводкой не заморачиваться. у вас же не 150 кубов, как у Олега
10.12.2016 р.
Возьмите татовский камутатор могу дать ссылку он в розницу стоит 158 гривен.
У Толика на тридцатом рынке,я пару штук купил, у него еще такие были.Был у него и с авто углом опережения но не было подстроечного резистора(вот такой http://moto-market.prom.ua/p259905747-kommutator-tyuning-delta.html  ) и я не повелся на шнягу,тогда он предложил с регулировкой градуса, я купил,испытал,прокатился, он действительно делает нужный градус убирая эффект обратки,поехал и купил второй коммут с подстройкой градуса-пригодится. 20_drinks
Змінено: 10.12.2016 р., alikxom
10.12.2016 р.
Сегодня проматнулся в Горловку и купил за 1000гривен б.у.движок 110сс,безномерной с карбом,на ходу со слов хозяина.На нем нет проблемы как на моем безномерном: карбюратор упирался сливом в клапанную крышку,колхозил.
Купил из-за очень привлекательной цены +с виду и со слов хозяина двиг не кололся.
попробуй завести как есть , ну а если что то не понравится то можно перебрать , всегда хорошо если движек комплектный , хотя я уверен что продали его не просто так
10.12.2016 р. відповів для tsinik
Кирилл,я испытал и катал этот коммутатор на 107сс глючном,проблемном с новья движке,у него тоже как и на 150сс была  обратка.Когда я поставлю 150сс обязательно напишу о работе коммутатора с регулировкой градуса.К стати,коммутатор ставится и работает без переделки проводки,единственное нужно организовать выключение двига ключом зажигания, в стоке заводится без ключа и не глушится,я доработал впайкой диода между бело-синим и черным проводом около коммутатора и глушится двиг поворотом ключа.
10.12.2016 р. відповів для 6barakuda
Заводить буду пробовать весной,половинки картера с виду в хорошем состоянии,да даже как запчасти пригодится.Продавец не "пацан с грязным пузом",внушал доверие,а там видно будет,цена в любом случае хорошая.
Elektro забанений
14.12.2016 р. відповів для alikxom
Кто  посоветует какую лампу ЛСД или  доб. фору поставить  на Альфу, хочется по экономней  и по ярче  03_biggrin
14.12.2016 р. відповів для Elektro
я себе покупал здесь такоеhttps://ru.aliexpress.com/item/2-x-12V-Universal-Motorcycle-Motorbike-4-LED-Rearview-Mirror-Headlight-Fog-Light/32581764907.html?spm=2114.13010608.0.0.XQMSec-это дальний свет
15.12.2016 р. відповів для alikxom
Углом опережения можно сделать педаль заводную мягче,даже если поршневая 110,а голова70сс или 50сс? 45_smoke
я мотолюбитель
