Переглядів: 12641887
30.10.2016 р.
Есть ещё такое применение лепесткового клапана на 4т двигателях на впускном тракте.
30.10.2016 р. відповів для grossmehanic
01_smile Все кубатурники с такими клапанами...Изза большой площади проходного сечения нужно распределить нагрузку на лепестки.  Это не "НоуХау"
30.10.2016 р. відповів для Limon
Вот вопрос, если вы знали за такое, на какой ляд вы меня подкалываете.
Sorry...Я думал,что-то новенькое...ещё раз sorry
На полтинниках такого я не видел, пока сам не делал.
31.10.2016 р.
Я хотел спросить а тут есть барахолка по нашим мопедам? Ткните ссылкой.
01.11.2016 р. відповів для grossmehanic
Честно сказать первый раз слышу на 4т применять лепестковый клапан, что он даст четырех тактному мотору. Где про это можно почитать, или расскажите своими словами.
01.11.2016 р. відповів для Levha
Почитать,конечно,можете, но как по-Мне,это БредЯтина.
http://www.findpatent.ru/patent/213/2133842.html
01.11.2016 р. відповів для Limon
Согласен.. ЕРЕСЬ.
03.11.2016 р.
Вот чертёж как раз от туда.
12.11.2016 р. відповів для grossmehanic
Имеется Ямасаки Скорпион на 1f39mb. 72 куба. После покупки(брал б/у) покатался 3000км и начала простреливать 3-я передача. Расколол движок. Выбило 3 зуба в шестерне 3-й передачи на вторичном валу. Купил новую коробку. Обнаружил что выбито посадочное место подшипника вторичного вала. Заварили аргоном, выточили. Поставил КПП. Собрал двиг. Проехал 80км опять стрельнуло да еще и 2-ю заклинило (зуб попал как-то так). Купил еще одну коробку. Поставил, собрал. Опять стреляет третья передача. Причем с самого первого включения. Уж надоело коробки как расходники менять(
12.11.2016 р. відповів для GenesisS
"стреляет" - это как ? если имелось в виду гавкает, выпадает , то скорее всего нет дистанционных шайб или стоят не там ,  ну а так нужно смотреть чтобы валы были ровные , вилочки не гнутые , подшипники целые , посадочное место и крепление барабана
13.11.2016 р. відповів для GenesisS
Добрый день, есть два вида коробки для дельты и для вайпер 110. плюс для подшипника и для втулки.я рекомендую осмотреть барабан переключения и износ вилочек.
13.11.2016 р. відповів для grossmehanic
Шайбы вроде-бы все стоят(сверялся со стандартной коробкой). Стал вот подумывать про износ вилочек. Просто простреливает именно третья передача. Это никак не связано с тем что я заваривал посадочное место? Также на нейтрали есть люфт небольшой на вторичном валу(примерно 3-4мм), это нормально?
Змінено: 13.11.2016 р., GenesisS
может быть и связано , если проточили не ровно , если люфт  вперед - назад то нормально(в пределах разумного ) , если вверх - вниз то нет , дистанционные шайбы ставятся по разному , а бывает что их нет совсем , лучше ставить туда откуда снял
У Тебя включаются две передачи . После 2й Ты включаешь 3ю,а 2я ещё остаётся в зацеплении. Ну и ломает всегда то,что легче сломать. Смотри люфты(осевые)шестерен,и сам механизм переключения(копир,вилочки и т.д)
Люфты должны быть "десятки",но не "миллиметры".
Змінено: 13.11.2016 р., Limon
13.11.2016 р.
в шапке есть видео по по ремонту. два дня ровички сопли жуют, читать не пробовали, только писать?
13.11.2016 р. відповів для tsinik
В этом видео он просто меняет коробку. Я не спрашиваю как ее поменять. Я спрашиваю в чем может быть причина поломки. 37_fool
перекос валов
14.11.2016 р.
Здравствуйте, никто не пробовал ставить в фару светодиодную лампу? По идее нагрузка должна быть меньше или я ошибаюсь?
