11
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 12644583
19.10.2016 р. відповів для Nikanor
Рыл нэт в поиске причины хлопка на  соседском вайпер спорте   при  запуске, нашел ролик, ашо если расшарошить окна-жрать же не будет заметно больше?  https://youtu.be/TBK9474bPpA  45_smoke
здесь большее значение имеет не размер окна а его правильная форма , гладкость самого канала , плавный перепад от меньшего к большему , чтобы завихрений было как можно меньше , так что незачем распиливать до больших диаметров , достаточно сгладить перепады и неровности
п.с только сейчас досмотрел -, этот олух не только поршень обрезал , но еще и патрубок от карба расточил , теперь там шикарная ступенька получится , все по поцанскому фен-шу-ю  03_biggrin
Змінено: 20.10.2016 р., 6barakuda
Только не надумайте поршень облегчать,как автор ПОРНО.  03_biggrin Мощности это не добавит, а вот моторесурс уменьшится в РАЗЫ.
На счёт хлопков в соседском мотике: поменяйте сначала топливо.
19.10.2016 р.
Добрый день всем. Подскажите, почему мопед дельта полтинник не работает устойчиво на холостых? При резком наборе газа глохнет. Все регулировки пробовал. Но если ему под нагрузкой поработать- скажем проехать хотя бы метров 200, то после работает устойчиво.. и вообще под натягом работает устойчиво.. Извините, если не в тему.  заранее спасибо
Змінено: 19.10.2016 р., Aramil
19.10.2016 р. відповів для Aramil
Клапана тоже?
20.10.2016 р. відповів для Limon
Да. Клапана регулировал тоже..
20.10.2016 р. відповів для 6barakuda
у меня пока не прогрееется дымит-нагреется недымит-в двигло не лазил вобще пробег 6000
20.10.2016 р. відповів для Aramil
головка от 72сс стоит на честном 50сс ? если да то причина может быть в ней , может в самом карбюраторе , получается поршню  не хватает затянуть достаточное количество смеси
20.10.2016 р. відповів для TOKMAKUA
следи за маслом , если начнет брать масло разбирать пора
Жиклерн холостого хода  может  с соринкой- тавкое было на Яве  06_question
я мотолюбитель
20.10.2016 р.
Нашел кино про регулировку клапанов.ля нашеко типа двигателя на мапеды альфа-дельты прокатывает? https://youtu.be/p9Se9FBVrBA
я мотолюбитель
20.10.2016 р. відповів для Nikanor
видео можно отнести к разряду полезных , для тех кто не имел дела с головами с декомпрессором будет понятно в чем соль
Голова  альфы- делты не такая как на ролике? 06_question
я мотолюбитель
в том то и дело шо масло на месте слава богу
21.10.2016 р. відповів для Nikanor
нет , не такая , но принцип работы декомпрессора везде одинаковый , задача этой приблуды немного открывать клапан при запуске двигателя , чтобы не лягало в ногу
21.10.2016 р. відповів для Aramil
 По моему, обычное явление при понижении температуры воздуха. Заводить при закрытом воздухе, можно и газнуть, не заглохнет. Через несколько  секунд открыть воздух и пусть прогревается на холостых несколько минут. Прогреется - начнёт нормально работать. Из регулировок, можно добавить холостые обороты и, на зиму, поднять иглу карбюратора на одно деление.
21.10.2016 р. відповів для Petrovi4
летом тоже самое было.. 04_blush
22.10.2016 р. відповів для 6barakuda
В принцыпе, на ковровце  дэкомпрессор -штука       полезная, а на моей Кануни можно декомпресср установить? 06_question
я мотолюбитель
22.10.2016 р. відповів для Nikanor
установить отдельно нет , только вместе с головкой и роспредвалом
24.10.2016 р. відповів для Nikanor
А какой двигатель на ковровце 15_badgrin ,как в 4х.тактном двигателе ОНО будет работать 05_shok
24.10.2016 р.
Привет ребята.Может кто-то устанавливал на Альфу обтекатель и где покупали?Нашол пару штук но без крепления. 20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
